Videokaart word niet herkend
Beste allen,
Ik heb recentelijk een tweedehands GPU aangeschaft zonder deze eerst te testen. Wist dat ik daarbij een risico nam en dat nam ik voorlief 8)7 . GPU zag er nog zo goed als nieuw uit en betreft een GTX 1060 3GB editie van PNY.
Echter blijkt de kaart niet herkent de worden in mijn systeem. De fan en licht van de GPU gaan wel aan maar krijg geen beeld uit de kaart. Krijg op het zelfde moment wel beeld uit de on-board GPU.
Heb alle videodrivers van het systeem verwijderd door middel van Display Driver Uninstaller.
Het systeem werkt wel als ik er een oude GTX 770 in doe. deze start dan gewoon correct op.
In device manager zie ik alleen de on-board GPU en is ook geen enkele spoort te vinden van de GTX 1060.
Ook heb ik Windows 10 een keer opnieuw geïnstalleerd, zonder positief effect.
heb helaas geen overige hardware waarmee ik het kan proberen alleen een oudere GPU en die werkt in het systeem.
Hebben jullie nog een idee wat ik kan proberen? :)
Mijn systeem specs die volgens mij van belang zijn.
MSI B85M-G43 moederbord
16 GB Ram (4x4 GB)
I5 4670K
OCZ 750Watt PSU
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 15-11 10:26
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Het kan zijn dat er een aansluiting kapot is op de kaart; heb je al geprobeerd om een andere aansluiting te pakken?
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd 6-pin aangesloten op de 1060, en in bovenste PCIe slot ?
(1060 3GB is niet echt een upgrade te noemen)
[ Voor 25% gewijzigd door Hackus op 25-03-2019 15:21 ]
Ja zeker, Het is een 8-pin op de PNY kaart.
De GTX 770 werkt gewoon en de 770 gebruikt 2x 8 pin, dus er lijkt niks mis te zijn met het PCIe slot of de voeding denk ik.
Ik weet dat het niet echt een geweldige upgrade is maar ik hoopte hiermee een paar maanden te kunnen overbruggen tot ik een heel nieuw systeem kon bouwen ;)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2019 15:24 ]
  • roloxkit
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 13-10 11:57
Externe voeding ook goed aangesloten?
markspijkerman schreef op maandag 25 maart 2019 @ 15:25:
Zeker, zoals ik zei de GTX 770 werkt wel dus met de aansluitingen op de PSU en moederbord lijkt niks mis te zijn en ze sluiten het zelfde aan. Er zou wel iets met de aansluitingen op de GPU zelf kunnen zijn maar weet niet hoe ik dat kan testen
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Gezien je een oud systeem hebt kan een bios update soms helpen, doe dit zonder OC met je oude kaart erin.
Als je de kaart van een miner hebt gekocht dan zou het kunnen zijn dat er een mining bios opstaat, deze geven vaak problemen. In dit geval zou je een andere bios op je kaart kunnen flashen. Dit zou ik pas als een laatste optie doen.
Sp3ci3s8472 schreef op maandag 25 maart 2019 @ 16:36:
Dankje voor het advies, ga vanavond kijken of ik een bios update kan doen. Had zelf ook al gekeken voor een bios op de videokaart en alleen wat unverifiede kunnen vinden. Ik houd deze als laatste optie inderdaad
Bios is geupdated naar versie 3.A maar helaas nog niks veranderd. Zie alleen wel een onbekend apparaat in apparaatbebeer.
(aanvulling: onbekend apparaat is geen gpu, gecontroleerd met hardware ID)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2019 22:13 ]
Ik heb onderstaand nog geprobeerd maar geen effect. Ga nog ff sparen en een andere en betere kaart kopen.
Turn off the computer.
Unplug the computer.
Press the Power button for 5 seconds.
Open the Computer.
Remove the C2032 CMOS battery for 30 seconds.
Put the battery back in.
Plug in the computer.
Press the power button.
Enter the BIOS
Load Defaults
Set the DATE and TIME
Save and exit.
Bedankt voor alle reacties alleen beetje balen dat het nog niet functioneerd
  • Autovw
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 15-05-2025
Autovw
R5 3600 | GTX 970 | 16GB 3200
Misschien kan je de kaart testen in een andere PC, als de kaart dan nog niet normaal functioneerd kan het zijn dat er iets aan de kaart kapot is.
Ik heb zelf ook verder geen idee wat er aan de hand kan zijn!
  • niconator
  • Laatst online: 13-08 19:37
Wordt je videokaart herkend in de bios?
niconator schreef op woensdag 27 maart 2019 @ 20:16:
Zal vanavond even kijken of ik het kan vinden. Had eerder al een keer geprobeerd dit op te zoeken maar kon nergens iets vinden over GPU in de BIOS
Nee, lijkt er niet op. M'n gtx 770 word er wel weergegeven maar de 1060 niet helaas
  • Jumpman
  • Laatst online: 15:23
Wat ik nog kan bedenken.
Heb je je BIOS gereset naar de standaard waarden en daarna de GPU er inzetten.
Kloppen de waarden met de specificaties die de 6 pin connector moet leveren?
Levert de voeding wel genoeg stroom?
Jumpman schreef op donderdag 28 maart 2019 @ 19:05:
Ja, ik heb de bios al gereset. Ook de cmos batterij er uit gehaald voor 30+ seconden.
Ik denk wel dat de voeding genoeg waarde levert. Net even snel gegoogled en mij oude gtx 770 heeft meer stroom nodig dan de 1060.
Over de exacte waarde heb ik geen idee. Weet ik niet waar ik sta kan zien :/
Mijn oude videokaart vraagt 2x 8-pin. De 1060 is 1x 8-pin
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2019 20:41 ]
  • Jumpman
Verwijderd schreef op donderdag 28 maart 2019 @ 20:39:
Maar geven beide 8 pin connectors wel de waarde die ze moeten geven volgens de specificaties?
Het kan ook zijn dat de vorige gebruiker de 8 pin voeding heeft aangesloten terwijl de videokaart in een draaiend systeem zat, daar kunnen ze namelijk niet zo goed tegen.
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 16:10
@Verwijderd
Ik denk dat je kaart gewoon is overleden of dood is aangekomen. Het niet tonen van de kaart heeft namelijk niks te maken met drivers of wat dan ook. Een videokaart moet het gewoon direct doen. In alle andere gevallen is er iets mis met het moederbord, de kaart of voeding. Heb je het tweede slot nog geprobeerd?
Overigens kun je aan de buitenkant niet zien of een videokaart nog goed is. :+
[ Voor 81% gewijzigd door NotSoSteady op 28-03-2019 23:13 ]
NotSoSteady schreef op donderdag 28 maart 2019 @ 23:08:
@Verwijderd
Ben er ook al even bang voor. Maar bleef hoop houden. Het PCIe x4 slot laat ook niks zien helaas.
Ik ga maar verder zoeken naar wat anders. Misschien gewoon een 1660 nieuw bestellen.
Thanks everyone! _/-\o_
