  • Jones_belgium
  • Laatst online: 11-11 05:22
Ik heb via het werk een HP Z220 SSF (mini case) workstation op de kop kunnen tikken met het idee om thuis een redelijk deftige PC te hebben voor sporadisch gebruik (in plaats van laptop van het werk steeds uit te halen). De specs zijn:
- CPU I7 - 3770 - 3.4GHz
- RAM 16GB DDR3
- 1TB HDD
- Intel HD Graphics 4000 (onboard)
- PSU 240W
De HDD wordt al vervangen door een SSD Crucial MX500 250 GB 2,5 inch om het systeem qua snelheid tot zijn recht te laten komen.
Nu de vraag van deze topic:
Gezien ik regelmatig bezig ben met Autcad, Sketchup en dergelijke + alsook wat media had ik graag de GPU, welke momenteel onboard zit) een upgrade gegeven. Op het moederbord is een PCIe Gen3 x 16 slot voorzien maar gezien de kleine vorm van de kast dien ik al naar een low profile kaart te kijken. Ik had volgende op het oog:
https://tweakers.net/pricewatch/719179/gigabyte-geforce-gtx-1050-ti-oc-low-profile-4g/specificaties/
OF
https://tweakers.net/pricewatch/774431/gigabyte-gt-1030-low-profile-2g.html
De opmerkzame experten hier zullen onmiddellijk al zien dat in beide gevallen de standaard PSU hiervoor niet geschikt is (of toch niet op full-load van de GPU). De PSU upgraden is geen optie, is op maat gemaakt voor HP in deze case en ik vind geen passende zwaardere PSU op het net.
Iemand ideeën hoe dit op te lossen?
Externe videokaart (=duur)
Externe PSU (= niet aan te raden)
Videokaart met externe voeding(??)
  • Detmer
  • Laatst online: 17:19
Detmer
Professioneel prutser
Videokaart doet +- 75 watt, CPU +- 80 en nog wat randapparatuur zoals DVD-drive, geheugen e.d. Kom je totaal op +- 175 tot 200 watt. Zou dus net wel / net niet moeten kunnen, afhankelijk van de kwaliteit van de voeding.
Volgens mij zijn er sterkere voedingen voor dit type, maar die zijn vaak duur. Past een normale voeding qua formaat? Er zijn nl verloopjes te krijgen naar de benodigde HP-pins (is geen 20/24 pin nl) aansluitingen.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Kaalus
Die HP voedingen zijn echt een apart en HP eigen formaat. Met wat beunwerk krijg je er wellicht een TFX voeding o.i.d. in. Daarvoor zul je dan al wel de HDD plek op moeten offeren.
Ik zou het eerst proberen, heb meerdere van zulke HP's gedraaid met de stock voeding en een low profile videokaart, was geen probleem. Zijn goed gebouwde units die het vermogen wat ze beloven ook gewoon halen. Zeker met een 1030 zit dat ruim genoeg.
  • Jones_belgium
Detmer schreef op maandag 25 maart 2019 @ 12:50: Zou dus net wel / net niet moeten kunnen, afhankelijk van de kwaliteit van de voeding.
Het zou inderdaad net wel of niet kunnen, had ik ook al uitgerekend, maar zou het spijtig vinden om te investeren in een kaart en me dan nadien te beklagen als het hele systeem onstabiel wordt telkens...
Een normale voeding past niet (volgens mij), hierbij foto van de huidige voeding met grillige vorm.
Afbeeldingslocatie: https://image.spareit.nl/cache/data/products/Afbeeldingen2/PSU_240W_SFF-300x300.JPG
  • Jones_belgium
Kaalus schreef op maandag 25 maart 2019 @ 12:54:
Die 1030 geeft 2GB werkgeheugen.. dit zijn de system specs van de laatste Autocad 2019:
Basic: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant Recommended: 4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Zal ook wel werken zeker dan :)
  • Kaalus
Ik bedoelde qua energieverbuik, niet zozeer voor jouw usecase. Hoe AutoCAD loopt hangt maar net af van wat voor projecten het zijn en kun je waarschijnlijk zelf het beste inschatten.
De voeding kan maximaal een GTX 1050 Ti aan, als het nuttig is is echter een betere vraag.
