• mickoost
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 29-12-2025
Hoi,
Ik vraag me af hoe ik het beste mijn 1070 kan clocken. Het is een founders edition en is dus net iets minder gekoeld.
Ben simpelweg op zoek naar wat tips. Gebruik op het moment afterburner.
Thanks! :*)
BIG MICK ENERGY
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 02:18
In kleine stapjes steeds overclocken (20Mhz), totdat het instabiel is, dan in kleine stapjes terugclocken (denk aan 10Mhz), en zo de sweetspot vinden
Met HWinfo64 Temp/Voltage monitoren. Stresstesten met Heaven Valley etc. (Zorg dat de load op je GPU echt 100% is. bv. Aida 64 doet dat vaak niet (slechts ~60% bij mij))
Don't let perfect be the enemy of good.
  • AntsInMyEyes
  • Laatst online: 02-01 17:04
Ik zou overclocken met MSI afterburner, fan curve aanpassen zodat ze constant max koelen en power target aanpassen indien mogelijk.
NVIDIA overclocken is nu half geautomatiseerd en je kan je voltage niet meer kiezen, deze is afhankelijk van power target en temperatuur.
Dan inderdaad core clock verhogen in stapjes en realtime testen in bv Heaven benchmark tot je ofwel een crash hebt ofwel artifacts ziet (dit zijn foutjes in het beeld, kan felle kleuren zijn, strepen, rare blokjes).
Dan wil je je core clock terug op stock speed zetten en hetzelfde process als hierboven herhalen voor de memory speed;
Wanneer je voor beiden je stabiele max gevonden hebt pas je ze beiden toe en kijk je of je 1 van de 2 nog iets moet verlagen om stabiel te blijven.
  • mickoost
Dank jullie wel! Zal kijken of het op die manier lukt.
BIG MICK ENERGY
