  • lucabrasie
  • Laatst online: 21-01-2025
Mijn vraag
Ik heb vraag over de setting van Shadow of the Tom Raider, mijn systeem is een 4770k op 4.2Mhz MSI gaming 980ti en 16 gb ram os Windows 8.1 maar ik kan de game niet op 1080 krijgen de hoogste resolutie waar op ik hem kan zetten is 1280 hoe kan dit?
  • heuveltje
  • Laatst online: 22-11 23:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
https://steamcommunity.co...ns/0/1742220359687483631/
Laatste driver al geinstalleerd. Anders dubbelchecken dat hij niet probeert op je interne GPU te draaien.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • roloxkit
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:39
Een beetje google werk doet wonderen, misschien helpt dit:
"Found a work-around that seemed to fixed it permanently for me. It's weird but YMMV.
1) Change the resolution from your windows driver panel to something lower than your 1080p.
2) Change it back to 1080p
3) Launch the game (the launcher with the initial options will not show 1080p but that is fine).
4) Go into the in-game display options
5) See if the 1080p option is available. If not then try to enable exclusive mode.
6) Hopefully the 1080p option will now be available to you like it did for me.
7) Create a new game right away and you can exit the game normally."
  • lucabrasie
Hij geeft bij setup aan dat er een GTX 980 ti inzit en ik heb ook de nieuwste drivers geïnstalleerd, dus dat kan ook de reden niet zijn dat ik hem niet hoger kan zetten als 1280 x 720, zou het niet iets te maken kunnen hebben met windows 8 dat hij het alleen doet in windows 10?
[ Voor 20% gewijzigd door lucabrasie op 25-03-2019 13:44 ]
  • lucabrasie
dit stond er in het kladblok.
The requested display mode (ResX:1920 ResY:1080 Hz:60 3D:0 Exclusive: false) was not available, finding the best alternative...
13:39:06:747 (00008008) > [Validate Settings] Attempting to find a display mode with a different refresh rate or not exclusive...
13:39:06:747 (00008008) > [Validate Settings] Attempting to find a display mode with a different resolution...
13:39:06:747 (00008008) > [Validate Settings] Changed display mode. (ResX:1280 ResY:720 Hz:50 3D:0)
13:39:06:747 (00008008) > [Validate Settings] No valid display mode could be found for the desktop.
  • lucabrasie
Geforce Experence zet hem buiten het menu van de game om met optimaliseren wel op 1080 alleen zet hij dan weer de rest van de settings veels te laag, dit weet ik omdat de game nu tussen de 160 en 225 frames draait dus die kunnen best wel een tandje hoger staan, dus het is wel mogelijk 1080 alleen weet ik niet hoe.
  • Dracoz
Die processor draait natuurlijk ook veel te kut, op 4,2Mhz gaat dat nooit werken :')
Maar als Geforce Expierence de resolutie al aanpast waarom pas je zelf dan niet de graphic settings nog aan? Dan ben je klaar toch?
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • lucabrasie
Hoi Dracoz
Dat had ik inderdaad al gedaan alleen vergeten te vermelden dat ik het al op gelost had en een 4770k draaid prima op 4.2 Mhz
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
lucabrasie schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 07:36:
Hoi Dracoz
nope it wont Dan heb je per ongeluk een 286 geinstalleerd :)
4.2 Ghz Maybe ;p
Maar doe dan ook even vertellen hoe je het opgelost, voor de volgende die dit probleem heeft
[ Voor 12% gewijzigd door heuveltje op 05-04-2019 07:59 ]
  • lucabrasie
Hoi,
Dat antwoord heb je zelf al gegeven, eerst met geforce op 1080 zetten en vervolgens in je graphicsetting alles op ulta zetten hij blijft dan wel in het menu aangeven dat hij op 1280 staat dus daar niet aan zitten anders want zodra je daar aan komt zet hij hemet weer op 1280 en om hem dan weer goed te krijgen moet je eerst de map van de game in documenten openen klatblok van de game verwijderen en opnieuw in laten stellen met geforce expierence
  • lucabrasie
En sorry voor de spelling auto correctie
