Groter koelblok op videokaart nut?
Ik zit hier nog met een coolmaster koelblok.
Nu zit er dus een standaard koelblok met die coolmaster koeler erop. Is het beter om dat coolmaster koelblok erop te zetten?
Tsja, als je wilt overclocken kan het natuurlijk zeker wel nut hebben: er is een groter oppervlak wat de warmte af kan geven. Maar daarentegen raak je waarschijnlijk wel een PCI slot kwijt door de grootte van dat koelblok. En je moet ook een beetje risico nemen door dat oude koelblok deraf te slopen (in de vriezer leggen & schroevendraaier deronder), en een nieuwe te bevestigen (Artic Silver Adhesive).
Als dat het je waard is om een paar procent hoger te kunnen klokken moet je het doen....
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
[b]Op woensdag 25 juli 2001 13:27 En je moet ook een beetje risico nemen door dat oude koelblok deraf te slopen (in de vriezer leggen & schroevendraaier deronder)
Dit vind ik maar een enge oplossing, ik heb em meer gezien. Ik doe het andersom : Warm de heatsink op (ik heb een grote industriele fohn gebruikt) zet de heatsink in de bankschroef en draai een kwartslag. Lijkt mij veiliger dan dompen met een schroevendraaiee.
One of the animals has left its cage today.
je kunt beter heatsinks op je geheugen van de videokaart zetten, het geheugen overclocken helpt meer dan de core (behalve dan bij een gforce3 ;))
Ik heb et zelf nog nooit gedaan, maar ik heb alleen maar gehoord dat het de ideale manier was. Nouja, ik ga der zelf binnenkort ook achter komen, want dan ga ik de heatsink van m'n videokaart door een ZalmanZM17CU vervangen. Ik hou die methode van jou in elk geval ook in m'n hoofd!
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Op woensdag 25 juli 2001 13:37 schreef roar het volgende:
Geheugen OC'en is inderdaad effectiever, maar geheuegen word helemaal niet zo heet, dus het is nog maar de vraag hoe effectief het is om daar heatsinkjes op te zetten :)
Hmmm, de methode die ik altijd gebruik is een mes warm maken en dan lossnijden...
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Waarom maak je op school niet 4 kleine headsinkjes en koop dan 4 kleine fanetjes van 3 cm. 8-)
  • Amd RuLuzzz
hoe lang sta je dan met de fohn op dat diing te blazen?
[/quote]
  • Maku
  • Laatst online: 23-02 14:56
Maku
Derp
Wordt die core dan niet net zo heet als je sink zo sloopie m toch.
Als je m in de vriezer stopt bevries je de lijm en dan breekt de lijm als je me een kwart slag draait en als je een schroevendraaier pakt kun je de kaart beschadigen.
Netzoals met de bankschroef.
  • Amd RuLuzzz
Zou het dan ook lukken als je hem niet in de vrieskast gooit?
Op woensdag 25 juli 2001 18:07 schreef amd_ruluzzz het volgende:
Je kunt het proberen...
Het is mij als n00b zijnde met brute kracht ooit eens gelukt met een voodoo3 2000 :+
Maar de kou zorgt er nog net ff xtra voor dat de lijm broos wordt.... Trouwes wel ff een plastic zakje tegen de condens om de videokaart doen voordat je 'm in de vriezer legt!
Met een industriele fohn derop lijkt me niet zo'n fijne methode... je kunt misschien ook dingen gaan verhitten die niet te warm mogen worden (plastic, soldeertin, enz) zodat er dingen loskomen/gaan bubbelen :)
Ik bedenk me trouwes net dat er nog een manier is: flosdraad! Gewoon tussen de heatsink en de GPU gaan flossen totdat je der doorheen bent... tis zonder twijfel de meest veiligste manier, maar het duurt ook het langst (wel eens gebruikt bij het uncappen van een k6-2+).
