Ik heb de asrock b450m pro4. Nu zou ik hier graag een led strip op aansluiten maar ik kom er niet helemaal uit met de aansluiting. Er zit een 4-pins rgb header op het moederbord maar hier zitten de fans al op aangesloten. Er zit een addressable rgb header op maar hier 'mist' een pin? Zie afbeelding https://imgur.com/quUpU3R Welke led strip zou er op deze header passen?
Ik heb wel addressable led strips gevonden maar deze hebben 3 pinnen naast elkaar of 4 pinnen maar niet een 4pins connector met 1 missend die precies op het moederbord zou passen, zoals op de afbeelding.
Met vriendelijke groet,
Juliette
Beste antwoord (via Verwijderd op 24-03-2019 13:37)
  • Room42
@Verwijderd Je screenshot is echt waardeloos :P Link dan gewoon naar de handleiding: http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/B450M%20Pro4.pdf, pagina 58.
Daar staat ook beschreven dat je een WS2812B addressable RGB LED strip van 5V kunt gebruiken. Je moet dan even zorgen dat je de juiste connectors op de juiste header zet. Je kunt echt elke willekeurige WS2812B strip gebruiken maar de header zal de uitdaging worden. Als je er een koopt met reeds gemonteerde dupond headers, hoef je ze alleen nog maar op de juiste pin layout te zetten.
[ Voor 10% gewijzigd door Room42 op 24-03-2019 13:11 ]
  • appul
  • Laatst online: 14-11 18:54
Hallo Juliette,
Ik heb hetzelfde moederbord, en heb een Silverstone LS03 op de adresseerbare header aangesloten.
Het verschil zit voornamelijk in de voedingsspanning, de adresseerbare header geeft 5V, en de "normale"header 12V. Je kunt eventueel zelf een verloopje creeren met dupont kabels.
  • Beste antwoord ✓
  • Room42
Thanks! Bedankt voor jullie hulp, ik snap het
