Advies bij bevestigen kraan
  • vincent v dijk
  • Laatst online: 06-11-2023
Beste forum leden,
Na het plaatsten van een tweedehands keuken is het tijd om de kraan te bevestigen. Het schroefdraad wat op de kraan zit steekt slechts 1 cm uit. Het betreft een KWC luna keukenkraan. Volgens de specificaties moet het mogelijk zijn de traan te bevestigen op een blad van max. 4.5 cm. Het keukenblad is slechts 3 cm dus dat zou geen probleem moeten vormen. Het is mogelijk dat ik een onderdeel mis maar volgens foto's van het internet staat de kraan direct op het blad zonder dat een onderstel zichtbaar is.
Voordat ik de kraan demonteer of er een tang opzet ben ik benieuwd of jullie ervaring hebben met dit soort aansluitingen.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/6fytho5.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/gzi4wsu2rr.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/o5p4xs3.jpg
Groet,
Vincent
  • RocketKoen
  • Laatst online: 11-08 11:45
Je mist de helft van je kraan.
Onderstaande is wat je zou moeten hebben:
Afbeeldingslocatie: https://www.inbouw.nl/img/artikelen/1920/1080/0/10/p62258/204769-large_250947.jpg
van https://www.inbouw.nl/250947.html
TheS4ndm4n#1919
  • Microkid
  • Laatst online: 05:58
Microkid
Smile
https://www.kwc.com/webcollector/mdb/msa/docs/kwc001425f.pdf
Aan de PDF te zien moet dat deel van 1cm veel verder uitsteken. Kan je het niet toevallig van binnenuit naar buiten draaien?
  • job
  • Laatst online: 18-08 19:26
job
Heb al geprobeerd het schroefdraad te draaien? Misschien is het een buis die je losser kan draaien waarmee deze naar beneden komt.
Anders zal er ongetwijfeld nog een onderdeel moeten zijn die je op het schroefdraad draait.
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:29
Zit het binnenwerk wel in de kraan?
  • job
job
.Maarten schreef op zondag 24 maart 2019 @ 12:54:
Dat ontbreekt inderdaad op de foto. :)
  • vincent v dijk
Ik het inmiddels met een tang het schroefdraad proberen los te draaien, maar dat lijkt erg vast te zitten. Ik zou de kraan kunnen demonteren. Het lijkt er inderdaad op dat er wat mist. Misschien kan ik het onderdeel apart zien te krijgen.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 06:23
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ik zou lekker ff naar de bouwmarkt rijden en een nieuwe kraan halen. Scheelt je een hoop ongein.
  • Microkid
Microkid
Smile
@vincent v dijk Je hebt natuurlijk al gekeken wat er allemaal in de doos zit? ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Microkid op 24-03-2019 13:17 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Microkid schreef op zondag 24 maart 2019 @ 13:03:
@MikeyMan Je hebt natuurlijk al gekeken wat er allemaal in de doos zit? ;)
Ik haal uit het verhaal dat deze kraan met de tweedehands keuken is meegekomen. Maar wellicht vergis ik mij daarin :?
[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 24-03-2019 13:05 ]
  • vincent v dijk
Klopt, dus het is mogelijk dat er iets mist.
  • job
job
Is hetgeen op de foto alles dat je van de kraan hebt?
Dan mist het meerendeel van de kraan.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 18-08 16:45
Je mist dus de helft. Deze kraan is waardeloos zo.
  • SmurfLink
  • Registratie: Juni 2016
Nergens bij de spullen van de keuken een stuk met 2 metalen slangen gekregen? Dat hoor je aan de onderkant van het tafelblad er namelijk op te draaien...
  • vincent v dijk
Het aansluiten van de kraan is geen probleem, er zitten twee slangen bij die erin kunnen worden gedraaid binnenin. Het is puur het bevestigen.
  • job
job
vincent v dijk schreef op zondag 24 maart 2019 @ 15:44:
Als er onderdelen ontbreken dan houdt het op.
  • -36-
  • Laatst online: 12-08 07:14
-36-
Trust me. I'm an amateur
Heb je een foto van de overige onderdelen die erbij zitten? die messing buis met schroefdraad is zo kort dat ik me bijna niet voor kan stellen dat deze op het vorige blad wel direct zo gemonteerd is geweest.
  • vincent v dijk
Hierbij een foto met alle onderdelen
https://www.mupload.nl/img/bu9pqyif.jpg
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@vincent v dijk sluit de slangen aan, en druk het door het gat in je werkblad. dan van onder de wartel er op schroeven. En de slangen aan warm en koud waterleiding monteren
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 18-08 13:44
Dat gaat niet, omdat die schroefdraad niet volledig door het blad komt, er is niks om die wartel op te schroeven :p
  • -36-
-36-
ik denk toch dat je die schroefdraadbus nog verder uit kan draaien, misschien een nachtje in de kruipolie/wd40 zetten en dan nog een keer proberen?
  • Goudvis
  • Laatst online: 18-08 15:02
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
Draai de slangen los, en schijn met een zaklampje in de buis van de kraan. Mogelijk kan je er een fikse maat inbus insteken om het schroefdraad uit te draaien.
Anders zou je de speurneus-methode kunnen vervolgen en achterhalen welk merk/model het betreft, daar een handleiding van opsnorren en zo achterhalen wat de voorgeschreven installatie-instructie is.
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Je mist een stuk er moet een stuk onder het aanrecht en dat sluit je dan aan op de warm en koud waterleiding. Dat zit aan elkaar vast normaal gesproken.
Ik zou gewoon een nieuwe kraan halen. Dan heb je hem 10 minuten later aangesloten zitten.
