Z390 Aorus Pro Wifi geen beeld met 1070TI
  • LOTG
  • Laatst online: 09-10 00:27
Gisteren mijn nieuwe PC in elkaar gezet, maar ik krijg mijn GPU met geen mogelijkheid aan het werken.
Werkte wel met mijn oude X79 mobo van gigabyte, maar daar moest ik wel de legacy option rom, deze optie vind ik nu niet meer terug. Als het goed is zou dit in CSM moeten zitten maar ik kan alleen other pci devices vinden voor legacy en daar staat expliciet bij niet video.
Ik heb CSM aan staan voor de Intel RAID controller op mijn hdd's.
IGPU werkt wel, en ook mijn oude GTX 680 doet het gewoon.
Ik heb niet het idee dat de GPU stuk is, de fans gaan draaien bij boot en ook de led op het ding (merk naam) werkt zoals normaal.
In de lijst met PCI devices staat hij ook met 3.0@16x. Andere PCI slot helpt ook niet.
Ik heb het idee dat ik een optie mis met betrekking to de option rom zoals bij mijn oude mobo, maar wat weet ik niet.
Specs:
I5 9600K
Gigabyte Aorus Pro WiFi - bios F9
Corsair Vengence LPX 16GB
Cooler Master ML240L
Cooler Master Silent Pro M2 1000 Watt
Inno 3D 1070 ti iChill X3
  • DanDGT
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 28-05 10:52
Je komt dus wel in de bios met de 1070ti? Is het een verse windows installatie? Heb je alle eerdere drivers al verwijderd met ddu?
  • LOTG
Nee, ik kom in de bios met de igfx(de I5 gpu) en de 680. Met de 1070 krijg ik helemaal geen beeld. En ja de 8 pins connector is ook goed aangesloten en zo. Ook zowel de display port als hdmi geprobeerd.
Ik denk dat aangezien je beide pci-e slots en een andere videokaart hebt geprobeerd het retour videokaart wordt.
Het zou handig zijn als je de kaart in een andere pc kunt testen.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
De voeding is al bijna 10 jaar oud, maar dan zou de 680 ook problemen moeten geven (hoger TDP)
[ Voor 3% gewijzigd door d22wth op 24-03-2019 20:01 ]
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • LOTG
@Verwijderd Ja testen is het plan, proberen om dat op korte termijn proberen te fixen.
@d22wth Nee, die is niet zo oud. Het is de M2 variant (stond er niet bij). Ik denk misschien 5 jaar. En ja hij doet het probleemloos met de 680. Sowieso had ik ook al andere kabels en poorten op de voeding geprobeert om dat uit te sluiten.
  • d22wth
d22wth
LOTG schreef op maandag 25 maart 2019 @ 09:52:
Oh dat is een ander model idd...
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
[b]LOTG in "Z390 Aorus Pro Wifi geen beeld met 1070TI"
Heb je die IGPU al eens uitgezet in de BIOS? Reapectievelijk aangegeven van welke twee GPU's je wil booten? (Zou niet nodig moeten wezen, maar uitsluiten kan vast geen kwaad)
EDIT: Als ik me niet vergis, dan zal je mobo de IPGU als boot-device kiezen wanneer je er een monitor op aangesloten hebt. Als je dus al een kabel daarin had zitten, haal die er dan even uit.
[ Voor 22% gewijzigd door albatross op 25-03-2019 15:17 ]
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • LOTG
@albatross Ja, maar helaas. Met de 680 werkt het als de IGPU op auto staat trouwens (en video boot op PCI-E 1).
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@LOTG testen met andere voeding, is het 1e wat ik zou doen
  • LOTG
@Hackus Het idee is om hem in een andere PC te duwen, echter is dat niet zo triviaal momenteel.
@albatross Hoe het werkt is dat de IGPU op Auto, Enabled en Disabled kan staan. Als je er een GPU in duwt en hij staat op Auto dan start hij van de GPU ongeacht of er een kabel in zit.
Momenteel heb ik de IGPU aan de HDMI hangen en de GPU aan de DP. Ik heb met en zonder HDMI in de IGPU geprobeert (en ook de monitor op de goede input gezet e.d.) om dat ook uit te sluiten. Vandaar dat ik eigenlijk bij de bios config gestrand was, met de option rom configuratie.
[ Voor 70% gewijzigd door LOTG op 25-03-2019 17:08 ]
  • richardve1
  • Laatst online: 26-10-2021
Ik zal in onderstaande volgorde troubleshooten:
1) Probeer GPU op andere PC
2) Probeer andere voeding.
3) Reset Bios
4) Doe clean instal van Windows om ervoor te zorgen dat er geen GPU drivers in de weg zitten
[ Voor 3% gewijzigd door richardve1 op 26-03-2019 16:22 ]
  • LOTG
@richardve1 Ja het word eerst nummer 1 maar waarschijnlijk pas vrijdag, nummer 4 kan ik al uit sluiten die zorgen er niet voor dat ik in de bios zelf geen beeld heb
Bios reset is ook nog een optie, maar volgens mij had ik dat ook al gedaan (na de bios update, die ook niet hielp)
