USB 3.0 header vs bottom fan, geen optie?
  • London
Hi,
Ik ben bezig met een RGB build in deze kast:
pricewatch: Lian Li PC-O11 Dynamic (Zwart)
Daarin wil ik 3x deze fan op de bodem hebben:
pricewatch: Corsair LL120 RGB LED (3-pack), 120mm
Helaas zit de USB 3.0 header ook onderaan dus kan ik de middelste fan niet kwijt.
Klopt het dat ik de volgende opties heb?
- de usb 3.0 header niet aansluiten waardoor de derde fan wel past
- de middelste fan schrappen waardoor de connector wel past
- een mini/micro mobo aanschaffen
- een andere kast kopen
Vooralsnog heb ik maar gekozen voor de tweede optie omdat ik werkende usb poorten wel zo fijn vind maar blij ben ik allerminst.. Heeft iemand nog een ander idee?
Thanks!
Tesla Model 3 LR Highland
  • Paprika
  • Laatst online: 24-10 02:03
Het zou helpen als je ook even vermeldt om welk moederbord 't gaat.
  • London
Paprika schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 19:41:
Terecht punt.
pricewatch: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:18
tweakduke
Zou je een foto kunnen maken? Misschien dat er toch een oplossing is.
Tweakers Discord
  • DanDGT
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 28-05 10:52
De simpelste oplossing is misschien met een adapter via de 2.0 poort. (https://www.allekabels.nl...PcUk1z_yByiRoCzOkQAvD_BwE) Die kabels zijn meestal een stuk flexibeler dus misschien past dat. Raak je alleen wel je 3.0 snelheid kwijt aan de voorkant.
Of een insteekkaartje kan ook nog een optie zijn: pricewatch: Delock 2 x external USB 3.0 + 1 x internal 19 pin USB 3.0
  • London
tweakduke schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 20:10:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ATXtssT.jpg
De GPU kabel is het probleem niet overigens..
[ Voor 9% gewijzigd door London op 23-03-2019 20:27 ]
  • tweakduke
tweakduke
2 opties heb je denk ik. Een verloop naar usb2 header pricewatch: Delock USB 2.0 pin header female > USB 3.0 pin header male
Nadeel geen usb3 snelheid, voordeel middelste fan kan er gewoon in.
Of de middelste fan een slag kleiner nemen. Voordeel wel usb3 header, nadeel lijkt net iets minder mooi.
Tweakers Discord
  • London
tweakduke schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 20:35:
Thanks, ik ga zo'n verloopje halen!
Werkt een haakse connector niet?
https://nl.aliexpress.com...ader-PCB/32767085143.html
Weet niet of hij de goede kant op haakt maar misschien zijn er ook die de andere kant op haken. 😀
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2019 23:22 ]
  • Xander
  • Laatst online: 23:59
Het lijkt er op dat de connector boven de fan zou passen, alleen de kabel zit in de weg?
Kabel niet naar onderen laten weglopen, maar naar voren / boven dan? Voer de kabel door hetzelfde gat als de PSU voeding?
Wellicht zie ik het fout vanwege het perspectief van de foto maar de fan lijkt niet hoger te komen dan de onderzijde van het mobo.
[ Voor 37% gewijzigd door Xander op 23-03-2019 23:23 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Verwijderd schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 23:09:
Ik zou er nog bij adviseren dat een variant waarbij je niet de originele header hoeft los te solderen en een nieuwe vast moet solderen misschien een handigere keuze is.
  • London
Xander schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 23:21:
Nee, de connector steekt helaas te ver uit waardoor de fan niet past. Is op de foto inderdaad niet goed zichtbaar, maar als ik van voren kijk kan ik zien dat de connector verder uitsteekt dan de fans.
