Probleem met PS4 en HDMI kabel
  • KekoDK
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 17-01-2022
Indien ik dit op de verkeerde plek zet, of het niet de bedoeling is hiervoor een topic te openen: excuus!
Ik heb een vreemd probleempje met mijn PS4. Deze staat al sinds tijden met een HDMI kabel aangesloten op mijn televisie en dat heeft altijd gewerkt, tot vandaag (zonder duidelijke aanleiding). Er komt op het betreffende HDMI kanaal geen signaal binnen, dus het beeld blijft op zwart staan. Het vreemde van dit probleem is dat het niet aan mijn PS4, HDMI kabel óf TV lijkt te liggen, aangezien:
- De PS4 probleemloos aangesloten kan worden via HDMI bij een andere televisie en computerbeeldscherm --> lijkt me dus niets mis met de PS4
- Ik drie verschillende HDMI kabels heb geprobeerd, ook in de drie verschillende poorten die de televisie heeft. --> Lijkt me dus niets mis met de kabels
- Als ik een ander apparaat aansluit (laptop) op mijn televisie, dan doet deze het wel gewoon. --> Lijkt me dus niets mis met de televisie
Ik heb niets veranderd aan instellingen of wat dan ook (althans, niet bewust), maar mijn PS4 kan somehow niet meer met een HDMI aangesloten worden bij deze ene specifieke televisie.
Heeft iemand een idee hoe dit zou kunnen komen en hoe dit kan worden opgelost? Alvast dank!
