  • HendrikZ
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 27-05 22:01
Ik heb een nieuwe build in elkaar gezet
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 162,66€ 162,66
1ASRock B450M Pro4€ 75,90€ 75,90
1ASRock Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC€ 181,-€ 181,-
1Fractal Design Define Mini C€ 69,90€ 69,90
1Logitech HD Webcam C310€ 34,50€ 34,50
1Iiyama G-Master Black Hawk G2530HSU-B1 Zwart€ 139,-€ 139,-
1Corsair K63 Compact Mechanical Gaming Keyboard - Cherry MX Red (Qwerty US)€ 80,95€ 80,95
1Corsair Gaming M65 Pro RGB Zwart€ 44,99€ 44,99
1G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 87,-€ 87,-
1BitFenix Formula Gold 450W€ 65,95€ 65,95
1Crucial BX200 240GB€ 0,-€ 0,-
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 145,90€ 145,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.087,75
Bij het inschakelen van de power kreeg ik melding 'no signal detected!'.
Ik heb de volgende checks doorlopen zonder resultaat:
-alle fans draaien (voor, achter en GPU)
-zowel 24pins als 8pins kabels zijn aangesloten op mobo
-geheugen in slots A2 en B2
-geen piepjes en geen lampjes (weet niet zeker of dit mobo die heeft) bij opstarten
Vervolgens de volgende stappen doorlopen:
-monitor zowel via HDMI als VGA kabel op mobo aangesloten
-videokaart van mobo losgekoppeld
-geheugen alleen in slot A2 of B2 (met beiden geheugens)
-CMOS batterij eruit gehaald en na enkele minuten opnieuw opgestart
Daarnaast start na ongeveer 30 seconden de PC opnieuw op.
Ik heb nog niet getest met mobo buiten de kast met alleen voeding en monitor aangesloten.
Ik lees berichten over BIOS update voor deze mobo, zal dat helpen in dit geval?
Het lijkt mij dat mobo kapot is, maar misschien zie ik nog iets over het hoofd. Wat zou ik nog meer kunnen doen (anders dan mobo retour)?
Beste antwoord (via HendrikZ op 05-04-2019 19:37)
  • Tweakez
  • Registratie: Maart 2015
HendrikZ schreef op zondag 24 maart 2019 @ 16:56:
Aangezien ik bij opstarten niet eens in BIOS/setup kom, maakt dat niet uit om nieuwe BIOS te flashen?
Ik had hetzelfde issue met een AM4 bord.. Wel aan, maar verder geen respons. Naar de lokale computerzaak gegaan en een flash laten doen met een ouder AM4 CPU'tje vervolgens deed 'ie het.
Automatische meldingen voor Marktplaats, 2dehands en vinted? MarktAlert.nl
  • HendrikZ
ssd's zijn trouwens ook losgekoppeld
  • rdejongjr
  • Laatst online: 22:29
rdejongjr
Gnome
Foto's van hoe alles is gemonteerd?
Usb3 header niet kapot geprakt?
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 14-11 15:37
"-monitor zowel via HDMI als VGA kabel op mobo aangesloten"
Een ryzen 2600 heeft geen igp, dus je moet sowieso je monitor op je videokaart aansluiten. Als je een andere kaart hebt liggen zou je dat nog kunnen proberen, en anders is er inderdaad iets mis met het moederbord.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@HendrikZ Beeldscherm aansluiten aan de videokaart en 6 pin van voeding naar je videokaart
[ Voor 27% gewijzigd door Hackus op 23-03-2019 15:38 ]
  • HendrikZ
Heb videokaart opnieuw aangesloten incl 6pins voeding en monitor via DP kabel op videokaart.
Hierbij ook foto's want nog steeds melding 'no signal detected' en PC start zichzelf ook elke 30 seconden opnieuw op.
mobo
videokaart
  • RedHat
  • Laatst online: 11-11 19:29
Met andere videokaart proberen, ander slot gebruiken kun je ook nog proberen maar ik gok op een defecte videokaart.
  • Hackus
Hackus
@HendrikZ Ram in 2e slot vanaf cpu en 4e.(kleine foto's kan ik niets op zien eo vergroten) er lijken nog wat stekkers los te hangen
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:33
Uszka
HendrikZ schreef op zondag 24 maart 2019 @ 13:45:
Met alleen de 6 pins doet ie het niet. Moet een 6+2 pins in.
Zelfde issue gehad vroeger. Je moet hem als aller eerst via een HDMI kabel aansluiten dan de nieuwe drivers installeren van je gpu & dan zou die moeten werken met een DP kabel :). Overigens je moederbord heeft geen geintergeerdw gpu dus hij werkt hoe dan ook niet als je hem aan je moederbord aansluit.
Hij werkt alleen maar met een HDMI in het begin vraag mij niet waarom. Ben er zelf ook achter gekomen na 1 dag of 2 town ik dezelfde issue had :?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2019 14:25 ]
  • HendrikZ
Uszka schreef op zondag 24 maart 2019 @ 14:20:
Kabel is 6+2 maar aansluiting op videokaart is alleen 6pins
  • HendrikZ
RedHat schreef op zondag 24 maart 2019 @ 13:52:
Heb met deze kaart geprobeerd XFX Radeon R9 380X DD XXX OC 990MHz 4GB DDR5 maar hetzelfde resultaat
  • HendrikZ
Hackus schreef op zondag 24 maart 2019 @ 14:17:
Ik heb opnieuw ook geheugen in B2 gedaan en had een aantal stekkers losgemaakt zoals audio, hdd led, reset en powerled maar neem aan dat dit geen invloed heeft op het probleem.
  • HendrikZ
Verwijderd schreef op zondag 24 maart 2019 @ 14:22:
Ook met HDMI kabel krijg ik melding 'no signal detected!'
  • Tweakez
Ik zou persoonlijk je bios laten flashen als eerstvolgende stap.
  • Uszka
Uszka
HendrikZ schreef op zondag 24 maart 2019 @ 16:30:
Dan heb je geen RX580!
Edit: zie dat deze RX580 idd een 6 pins heeft. Vreemd voor een kaart die een behoorlijk hoog piekverbruik heeft.
[ Voor 22% gewijzigd door Uszka op 24-03-2019 16:48 ]
  • HendrikZ
Tweakez schreef op zondag 24 maart 2019 @ 16:45:
HendrikZ schreef op zondag 24 maart 2019 @ 16:42:
Oef, kan het zijn dat je wat beschadigt hebt tijdens het erin plaatsen?
  • Beste antwoord ✓
  • Tweakez
  • HendrikZ
Heb inmiddels videokaart getest in andere PC en die werkt prima. Ook mobo uit kast gehaald en alleen met videokaart op monitor aangesloten, maar PC start nog steeds opnieuw op iedere 30 seconden.
  • HendrikZ
Tweakez schreef op maandag 25 maart 2019 @ 10:10:
Opnieuw opstarten iedere 30 seconden is verholpen, er zat geheugen niet helemaal goed na het diverse keren wisselen van slots :-(
Ga ook maar eens hulp zoeken in lokale computerzaak om BIOS te laten flashen.
UPDATE: flash laten doen met een ouder AM4 CPU bij lokale computerzaak was inderdaad de oplossing
[ Voor 22% gewijzigd door HendrikZ op 05-04-2019 19:39 . Reden: Probleem is opgelost ]
  • loeberce
  • Laatst online: 15-11 16:55
Welke bios-versie heb je laten flashen?
  • slaapzakineeent
  • Laatst online: 21-12-2025
Hi ik loop tegen dezelfde problemen aan als OP.
Op de ASROCK website van asrock staat een CPU Support List.
Is het dan toch zo dat de bios geupdated moet worden ondanks dat bij de Ryzen 5 PRO 2600 op "all" staat bij since bios?
  • Uszka
Uszka
@slaapzakineeent Nee, en het lijkt mij sterk dat je een PRO cpu hebt.
Open voor verdere hulp een eigen topic.
  • Intergalactic
  • Laatst online: 16-10 07:54
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
laten we vooral geen oude topics gaan bumpen
𝙸𝚗 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚗𝚘 𝚘𝚗𝚎 𝚌𝚊𝚗 𝚑𝚎𝚊𝚛 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚌𝚛𝚎𝚊𝚖 | Tweakers Discord | Stats.fm | Discogs
