Dubbel glas (warmte/geluid). Wat te kiezen?
Ik woon in een jaren 30 woning aan een drukke doorgaande straat in Haarlem met enkel glas.
Het lawaai van het verkeer e.d. wordt me een beetje teveel (en ook de wind die gewoon door de kozijnen in mijn nek waait), dus heb ik een offerte aangevraagd voor 'normale' dubbele beglazing en een wat uitgebreidere.
Verschil is ca. 2000 euro tussen die twee.
Mijn vraag is: is het die 2000 euro extra waard, of is het resultaat tussen die twee qua geluid en warmteisolatie miniem?
Dit zijn de specs, volgens mij zijn de cijfers in bold relevant:
Glas: HR++ 3x 935x895mm 5-13-3.3,1 acoustic
Glas: HR++ 3x 935x895mm 5-13-4
Ik heb hier dus helemaal geen kaas van gegeten. :)
  • aegis
  • Laatst online: 26-11 14:16
is het alleen de ramen vervangen of ook de kozijnen? want 2000 extra is best veel voor 3 ramen, volgens mij betaalde wij 1500 extra voor hr++ naar hr+++ bij 12 ramen.
Je zou ook naar triple glas kunnen kijken met verschillende diktes van het glas wat extra geluid isolatie bied en betere isolatie. Daarnaast moet je dan geen rooster in de ramen nemen want die laten veel geluid en kou door.
https://dynadroid.nl https://bettyskitchen.nl
Het gaat om in totaal om 14 ramen.
Kozijnen volgens mij niet; er staat: inclusief infrezen, Ducoton 10.
  • Stef87
  • Laatst online: 03-11 19:33
Kijk bij glas naar een zo laag mogelijke U-waarde. Bij voorkeur neem je ook nieuwe kozijnen (als zijn die wel vrij duur). Ga minimaal voor Hr++ met een U waarde van 1 lager dan 1 en je hebt het meestal (niet altijd) over driedubbel glas.
Voor je ventilatie is het het slimst om een (decentraal) wtw systeem aan te leggen on geluidsoverlast te beperken.
Raamroosters laten veel geluid door! Ook als ze dicht staan.
Zelf hebben wij goede HR++ kozijnen en glas, maar achteraf hadden wij toch liever voor nóg beter isolerend glas gekozen. (Besparing, comfortverschil, combinatie met een warmtepomp etc.)
Bedankt voor de reacties, maar wilde graag weten of die extra 2000 euro gerechtvaardigd kunnen worden, zit nu voor het ene pakket of ca. 3000 en het meest uitgebreide ca. 5000, heb niet zo'n zin om er nog een paar duizend tegenaan te gooien. :)
  • Juup
Verwijderd schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 11:44:
... (en ook de wind die gewoon door de kozijnen in mijn nek waait) ...
Dat los je niet op met nieuw glas.
Waar komt die tocht door?
Heb je kieren?
Mis je tochtstrips?
Is het hout zo verrot dat de wind er doorheen kan blazen?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • xinix03
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 24-11 16:08
Ik was wel benieuwd naar die code in bold dus...
Even googelen bracht mij op deze site: http://www.kozijnmaatwerk.nl/page/veelgestelde-vragen.aspx
Maar wat nu het beste voor jou is heb ik ook geen idee van.
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Verwijderd schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 12:07:
Ik zou sowieso nog ff rondkijken voor offertes. Heb onlangs 9 ramen (waarvan 6 met rooster) laten vervangen door HR++ voor zon 1400 euro. Natuurlijk ken ik de afmetingen niet maar toch. Was bij 'de raad glas'.
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
er bestaan roosters met suskasten. deze laten wel wat minder geluid door, echter je blijft wel redelijk wat horen.
ook was er eentje die tikte uitzetten/krimpen door de temperatuurverschillen, maar goed geen idee hoe dat is afgelopen, maar het was geen gehoor. en als je dan het rooster dicht deed was het over. nu waren dit wel suskasten binnen, misschien dat suskasten buiten beter werken. en dit niet hebben.
overigens denk ik dat je last heb van een koudeval ipv dat het echt tocht, maar zoek het wel even uit wat er aan de hand is, een koudeval kun je prima verhelpen met triple glas. echter als er echt een oorzaak is voor tocht dien je deze eerst aan te pakken
  • wmeester
  • Laatst online: 08:53
Van de bovenste optie is het tweede glasvlak gemaakt van gelaagd glas. 33.1 betekend 2x 3 mm glas met 1 mm kunstof ertussen. Voor acoustic glas willen fabrikanten nog wel speciaal kunstof gebruiken. Wat uiteraard duurder is.
Dit glas pakket zal 2 mm dikker zijn, wat mogelijk extra uitfreeswerk betekend. Een gespecificeerde offerte zal dat duidelijk maken.
Ventilatieroosters boven de ramen kosten 1 euro de strekkende cm. Als je.speciale suskasten neemt zijn die 1,5x zo duur. Dat lijkt niet veel maar als je 12 ramen hebt tikt dat aardig aan.
Wat betreft glas; je betaald per m2. Voor het gelaagde glas is een extra handeling nodig en je krijgt daadwerkelijk meer glas. Als dat 10 db (a) uitmaakt icm duurdere ventialtie roosters zou ik er dat voor over hebben.
Gelaagd glas is hier slechts 20 euro duurder per m2 dan gewoon glas met een U van 1,1
https://www.glasmaatje.nl...elaagd-hr-coating-protect
Dit is niet speciaal acoustic glas. Maar je kunt de.specificaties bij iedere fabrikant gewoon opvragen.
De glashandel is nogal protectionistisch maar met wat info van de.fabrikant kom.je meestal een heel eind.
[ Voor 20% gewijzigd door wmeester op 23-03-2019 15:48 ]
Je zegt dat de wind gewoon door de kozijnen komt... daar gaan nieuwe ruiten niks aan veranderen.
Sowieso moeten je kozijnen overweg kunnen met de grotere dikte van het nieuwe glas. Uitzetraampjes moeten er ook voor gemaakt zijn, etc.
Wat is de staat van de huidige kozijnen? Sommige jaren '30 huizen hebben nog originele kozijnen uit de jaren '30 die in prima staat verkeren, anderen is er in de jaren '70 een slappe kunststof in gezet.
  • ASW1
In mijn ervaring is "gewoon" dubbelglas al behoorlijk geluidwerend. Wanneer de zwakste schakel je kozijnen zelf zijn en de aansluiting /luchtdichtheid daarvan dan heeft het geen zin te investeren in extra geluidwerend glas.
