RFXcom (RFXtrx433E) funkbus aansturen
  • medxion
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08-09 10:46
Mijn vraag
Heeft iemand het al voor elkaar gekregen om met een RFXtrx433E pro2 firmware een funkbus module aan te sturen?
Insta funkbus modules
Insta remote
Installeren pro2 firmware rfxcom RFXtrx433E
Aanzetten Funkbus + undec on
Output wanneer ik een signaal stuur vanuit mijn insta remote:
21-3-2019 10:52:16:522
Packettype = UNDECODED RF Message
UNDECODED FunkBus:412C183B2000D3801210
Insta funkbus module in pair mode zetten en proberen koppelen met de rfxmngr (433.42 mhz ID 3F CC)
Wanneer ik een funbus of ANSLUT commando stuur naar de insta module reageerd de led wel alleen gaan de lampen niet aan of uit, het lijkt erop dat het id 3F CC niet werkt voor insta funkbus.
Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.
  • Gerard Groen
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07-08-2022
Ik ben nieuw en net begonnen op het voor mij glibberige pad van het inzetten van de RFXCOM.
In ons net betrokken huis heeft de vorige eigenaar bij de bouw in 2009 een uitgebreide Gira Funkbus installatie laten plaatsen. De installatie bestaat uit zenders, een draadloze handzender en een draadloze controller, alle van Gira.
Nu wil ik met behulp van de RFXCOM de installatie bedienen. Dit zou volgens de manual van de RFXCOM moeten kunnen.
De manual van de RFXCOM:
Blz. 45
12. Transmit Funkbus (Insta, Gira, Jung, Berker)
With Pro2 or ProXL1 firmware you can transmit Funkbus commands using ID : 3F CC.
If the Home Automation application has Funkbus control not implemented, you can use an
ANSLUT device instead.
The 1st digit of the ID indicates the Group.
0 = A,
1 = B,
2 = C,
3 = Scenes
The last 2 bytes are the remote ID: 3F CC.
For de groups A, B en C: Unit code 1-8 = channel 1-8
For group Scenes (3) : Unit code 1-5 = scene 1-5.
Ik heb in de RFXmngr conform de manual van de RFXCOM (Hardware version = 3.1 RFXtrx433XL, Firmware version = 1047, Firmware Type = ProXL1) voor een spot de volgende codering ingegeven:
Knop Lighting2
Type ANSLUT
ID 2 00 3F CC
Unit Code 8
Level 0
Command On
Dit komt overeen met de positie in de handzender Groepstoets C, Kanaaltoets 8.
Dit werkt niet, ook niet als ik de waarde van Level ophoog.
Ook heb ik het via de FunkBus knop in RFXmngr geprobeerd:
1-8-2022 03:13:22:265= 0402010300
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 3
response = ACK, data correct transmitted
2-8-2022 12:15:31:397= FunkBus command: 0B 1E 00 04 3F CC 43 08 01 11 00 09
Packettype = FunkBus
subtype = Gira Remote
Sequence nbr = 4
ID = 3FCC decimal:16332
groupcode = C
channel = 8
Command = Channel +
Command time = very long press 5 sec
Battery = OK
Signal level = +10 dBm
Ik heb verschillende opties voor Command Time geprobeerd.
Dit werkt evenmin.
Ook heb ik de RFXCOM ingeleerd in de draadloze controller van Gira.
De controller accepteert de RFXCOM als extra handzender. Alleen onder FunkBus en niet onder Lighting2/ANSLUT van RFXmngr.
Er zit een controlefunctie op de Gira controller, "Zenderdiagnose". Transmit onder FunkBus van RFXmngr geeft terug:
de kamer waaronder ik de RFXCOM als handzender heb gehangen, het zendertype (handzender) en de zendernaam (handzender 2). De RFXCOM wordt dus wel als handzender herkent in de Gira controller, maar de spot reageert niet.
Hopelijk zijn er oplossingen.
