MacBook Pro USB C hub welke werkt
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
Vraag:
Ik ben op zoek naar een USB C hub voor een MacBook Pro welke wel "goed" werkt.
Hierbij heb ik grofweg de volgende eisen.
  • Netwerk poort
  • USB 3 poorten
  • SD Card slot
  • DP en HDMI poort
  • pass through charging
Probleem:
Maar het grootste probleem heb ik tot nu toe steeds met de extra monitor aansluitingen de Mini DP en HDPI poorten werken gewoon slecht. Vaak moet ik de mini DP poort stekkers er een aantal keer uit in steken voordat deze gezien wordt, of de hele hub. Hierbij heb ik verschillende monitoren en TV's geprobeerd.
En als ik het dan wel werkend heb, dan werk het "ok". Maar als mijn Macbook in slaap gevallen is en ik maak hem wakker dan komt de externe monitor niet aan. Dan moet ik dus weer vaak stekkers er uit en in doen.
Ik heb overigens ook een USB C naar DP poort kabel/adaptor, deze werkt vlekkeloos. Maar hierbij mis ik dus een aantal poorten, en deze gebruik ik voor een extra 2de monitor.
Geprobeerd:
Ik heb de volgende hub's al getest welke aan mijn eisen voldoen:
Hyper Slim USB C 8 In 1 Docking Station
Afbeeldingslocatie: https://image.coolblue.nl/422x390/products/1081571
Deze heb ik inmiddels retour gestuurd.
Satechi TYPE-C Multimedia Adapter
Afbeeldingslocatie: https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/5/6/9/1/9200000094811965_2.jpg
Deze ben ik nu aan het testen, ook veel problemen met detecteren van de aangesloten monitor. Zelfde problemen al de bovenstaande.
Overigens heb ik het idee dat deze beide van de zelfde Chinese maker/chipset zijn binnen in.
Verder heb ik nog heb volgende gedaan, maar heeft ook niet geholpen.
  • Resetting the NVRAM
  • Resetting the System Management Controller
  • Using the "Detect Displays" option in the Displays setting panel
  • Verschillende USB C poorten
Wie kan mij een hub aanbevelen waar hij goede ervaringen mee heeft. Of nog verdere tips and tricks geven?
  • MelvinW
  • Laatst online: 24-10 15:44
Wat is de resolutie van de monitor die je aansluit? Waarschijnlijk loop je tegen een bandbreedte limiet aan, waardoor deze problemen ontstaan. Een oplossing is om een Thunderbolt 3-dock te nemen.
  • eth0
MelvinW schreef op vrijdag 22 maart 2019 @ 06:09:
Een TV van 1080p en de monitoren die ik geprobeerd heb waren 1920x1200 en een andere 1600xbijnogiets. De specs van de hub geeft aan dat hij 4k30hz zou moeten kunnen. Dus dit zou goed moeten zijn.
En een TB dock, dan gaat de prijs flink omhoog.
  • Paprika
  • Laatst online: 24-10 02:03
Ik bezit 2 hubs van Satechi:
https://www.coolblue.nl/p...hdmi-kabel-converter.html
https://www.coolblue.nl/p...ro-hub-4k-hdmi-grijs.html
En een verloopje voor verschillende displays van Startech:
https://www.coolblue.nl/p...converter-space-gray.html
Geen van deze drie heeft mij ooit problemen gegeven en ik gebruik ze veel nodig voor demonstraties bij klanten. Geen van deze producten biedt overigens in z'n eentje alle aansluitingen die jij zoekt, maar dat wilde ik zelf ook niet. Ik ben eerder verbaasd dat de varianten die je noemt bij jou niet werken naar behoren en daardoor vraag ik me af of het wel aan de hubs ligt of dat het echt precies deze exemplaren zijn waar 't mis gaat.
[ Voor 4% gewijzigd door Paprika op 22-03-2019 14:06 ]
  • WCA
  • Laatst online: 24-10 16:59
WCA
Zoek naar een Thunderbolt 3 dock, dat werkt allemaal net wat beter dan een USB dock
Share and Enjoy!
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Heb je al in USB-C en Thunderbolt 3 accessoires gekeken? Hier staan allerlei ervaringen met onder andere USB-C (en Thunderbolt 3) docks beschreven.
[ Voor 3% gewijzigd door Daedalus op 22-03-2019 21:48 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
