geheugen Cas legacy 15 of 16 of juist meer Mhz
  • Hanko99
  • Laatst online: 03-10-2023
er zijn zoveel soorten geheugen 8 of 16 GB DDR4 , maar wat is nu slimmer of hoe verhoud zich dat?
er vanuitgaand dat een mobo met 370 chipset en een i5 8400 cpu
cas legacy 15 is sneller dan 16 las ik
maar bv is een cas legacy 15 3000 mhz sneller dan cas leg 16 3200 Mhz die komen qua prijs vaak ongeveer gelijk uit.
btw zal ik het sowieso niet merken denk ik, maar vraag het me gewoon af :?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:10
Op een H370 bord gaat geheugen nooit sneller lopen dan 2666 MT/s dus maakt het niet uit welke je neemt.
  • Hanko99
en op een 390 dan?
maar bv is een cas legacy 15 3000 mhz sneller dan cas leg 16 3200 Mhz die komen qua prijs vaak ongeveer gelijk uit.??
  • Uszka
Op Z390 kan je het ram op 3000 of 3200 laten draaien. 3200 zal onmerkbaar iets sneller zijn. Heb je de true latency van beide modules gecheckt?
  • Pos
  • Laatst online: 00:15
Pos
Vuistregel wat je aan kunt houden is "rated speed" delen door Cas. Hoger is dan beter. Dit is een arbitrair getal en geeft alleen een indicatie wat "sneller" is. Dus 3000 / 15 geeft 200 en 3200 / 16 = ook 200. Wat dus geen significant verschil biedt.
Als je de officiële formule voor accestimes in nanosecondes en clockcycles gebruikt krijg je een beter beeld over wat nu echt voordeel bied.
Deze info verkregen via Buildzoid. Die heeft een aantal goeie video's en blogposts met basics over het bepalen van ram snelheden en het interpreteren daarvan.
  • Hanko99
thx is duidelijk
