Traktor S4 geeft geen geluid door aan PC icm. OBS
  • lunaticz0r
  • Laatst online: 04-07 01:21
Hallo mensen!
Ik heb een vraag rondom het aansluiten, instellen en streamen van muziek via de TRAKTOR PRO software i.c.m. de Traktor S4 MKII(2).
Ik heb al jarenlang de S2 MK1, heel recent ben ik overgestapt naar de vernieuwde versie van de S4 om zo wat meer mogelijkheden te bieden aan mijzelf. Echter krijg ik dd stream, met name de geluidsoutput, niet werkend.
Kort gezegd gaat er wel geluid naar mijn speakers via de directe kabel van S4 --> speakerset (AUX, logitech 5.1 setje), maar registreert mijn PC geen geluid en dus komt er niks in mijn YouTube stream aan muziek uit...Ik gebruik hier dezelfde methode als met mijn S2, namelijk: een draad van de MIC out op S4 --> MIC gat in PC. Hierna selecteer ik dit geluid als output voor mijn OBS (Open Broadcast Software). Dit werkte zoals ik aangaf prima op een S2, maar de S4 blijkt hier problemen mee te hebben, alle settings proberen te veranderen, traktor opnieuw geïnstalleerd op een andere laptop(Macbook ipv. mijn pc) maar zonder succes.
Het probleem is dus in het kort: er gaat geen geluid van mijn dj apparaat naar mijn streaming software wat zorgt voor een stille, saaie stream |:(
Mijn vraag:
Wie kan mij helpen met deze aansluiting zodat ik wel geluid kan streamen via OBS of eventueel een ander programma, naar YouTube & twitch (of via Restream)? Eventueel wil ik betalen voor deze dienst, aangezien dit een grote hobby is ben ik natuurlijk bereid te betalen voor hulp :)
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Nieuwste versie Traktor 2 PRO (Traktor_2_2111_PC)
TRAKTOR KONTROL S4 MK2
Windows 10 of MacOS (beiden beschikbaar)
PC met i& 3770K, GTX 1070 en voldoende SSD/HDD
Open Broadcast Software (https://obsproject.com/)
Ik heb al op het NI (Native Instruments) een post gemaakt met deze vraag, helaas geen echt hulpzame reacties gehad, ook heb ik een ticket ingeschoten en kreeg hier wel reactie op, echter zegt de reactie mij vrij weinig dankzij mijn ontbrekende kennis rondom audio/software.
De reacties die ik heb gekregen zal ik hier even copy/pasten zodat jullie er misschien chocolade van kunnen maken:
Maybe someone in the forum may have a better answer but I would start with a YouTube search or google. You may find some different options for how to set up.
As well NI support is pretty quick to answer the link for Support is at the top of the page. They typically don't interact much with the forum.
I don't think it has anything to do with your license or activation? My guess is something is different in preferences for your output from the channel you are using.
I also have seen a few streaming setups and many of them use another soundcard (external) and another computer for the streaming part. Usually do to the high CPU usage and/or latency conflicts.
Many different setups and extreme range of cost and quality for streaming, (which you probably know more about than I do).
In most cases, the Mic output is set to only output out of the Master channel. So you may need to put the S4 in external mixing mode and route a Live Input deck to a separate output to make this work.
Ik weet niet of er iets is wat ik nog kan toevoegen om dit inzichtelijker of makkelijker oplosbaar te maken, dus heb ik wat fotos gemaakt om aan te geven hoe de kabelsetup eruit ziet:
https://www.native-instru...906-1655831248.1552907906
Hopelijk kan iemand mij hier gratis OF betaal mee helpen!!! Ik heb zon zin om deze badboy online aan mijn kennissen te laten horen/zien hehe :)
  • lunaticz0r
niemand? Kan eventueel ook tegen betaling, als het maar opgelost wordt!
