  • Byte
Mijn vraag
Enkele maanden geleden heb ik mijn eerste huis gekocht. Na de aankoop van mijn leven heb ik ervoor gekozen om mijn gehele elektra en netwerk te vernieuwen. Zo heb ik ervoor gekozen om een patchkast op te hangen en overal netwerkpoorten in het huis te plaatsen.
De switch die hier geplaatst wordt is een UniFi Managed Switch US-24-250W i.c.m. een UniFi AP-AC-PRO. Als Router zou ik graag PfSense willen gebruiken. Hier prefereer ik een pc die mountable is in mijn patchkast/rack. Uiteindelijk is hier een pc/barebones nodig met 2 internetpoorten: 1 voor mijn modem van Ziggo welke in bridge modus staat, en 1 voor de switch.
Welke opties heb ik hier?
  • PfSense
  • UniFi switch & AP
  • Cat6a bekabeling
  • Patchkast 9u waarvan nog 6u vrij is.
Zelf ben ik uiteraard verder gaan kijken naar welke mogelijkheden ik heb. Als eerste ben ik de Shuttle pc tegengekomen. Deze heeft 2 netwerkpoorten en de mogelijkheid om een rackmount te bestellen. Helaas is deze volledig uitverkocht en wordt pas eind mei verwacht. Ik wil eind maart mijn nieuwe huis in.
Ook op AliExpress heb ik gekeken naar alternatieven. Hier zijn er genoeg te vinden, maar na reviews te bekijken en IT collega's te spreken raden zij mij aan om toch 'dichterbij' te kijken.
[ Voor 0% gewijzigd door Byte op 20-03-2019 13:02 . Reden: Lijstje werd niet netjes weergegeven. ]
  • Frogmen
Denk dat je de vraag in verkeerd topic stelt want je bent op zoek naar een rackmountable barebone met 2 netwerkpoorten. waarschijnlijk ook met een beperkte diepte. Stel die vraag eens of zoek eens in Hardware!
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Byte
Frogmen schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 13:30:
Kan ik een moderator vragen om dit topic te verplaatsen, of kan ik deze zonder problemen kopieren?
  • TommyboyNL
Als je toch een managed switch gebruikt, heb je aan 1 netwerkpoort genoeg. Gooi je LAN en WAN op verschillende VLANs, en leg een trunk naar je router.
  • vso
vso
tja...
je kan op diverse wijze je rack vullen met een pc voor je pf sense.
- rack shelf
- diy met alu hoek profiel
Er zijn genoeg pc's/bare bones die je dan erop kan zetten die aan jou wensen kan voldoen.
Tja vanalles
  • mcDavid
  • Laatst online: 10-11 20:40
Als het rack mountable moet zijn, waarom dan niet gewoon een 19" behuizing kopen die Mini-ITX ondersteunt, en een simpel moederbordje met onboard voeding en CPU erin gooien?
En idd 2 netwerpoorten is een pré maar geen must voor een dergelijke setup.0
hier, hupsa:
pricewatch: Gigabyte GA-J3455N-D3H
pricewatch: Supermicro SuperChassis 502L-200B
geheugen en SSD kom je zelf wel uit gok ik?
Edit: Overigen moet ik zeggen dat ik zelf niet echt het nut zie om zoveel energie te steken in een router voor thuisgebruik. Er zijn genoeg kant-en-klare routerproducten waar je zo mee uit de voeten kunt, ook 19" rack mounted.
[ Voor 55% gewijzigd door mcDavid op 20-03-2019 14:06 ]
  • Aragnut
  • Laatst online: 21:48
mcDavid schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 13:46:
In de pricewatch kun je bij Componenten en randapparatuur > Basiscomponenten > Behuizingen aangeven bij fysieke specificaties dat het 19" (1U, 2U etc.) moet zijn.
Bij randapparatuur > Basiscomponenten > moederborden kun je aangeven bij aansluitingen het aantal ethernet poorten dat nodig is (en gelijk moederbord size op de juiste maat/maten zetten).
Ik zou dan ook meteen kiezen voor een onboard CPU, gezien je niet zoveel power nodig hebt, en dit vaak energiegebruik scheelt.
  • Hubert
  • Laatst online: 16:24
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
als je toch al unifi hebt waarom dan niet een:
Ubiquiti Unifi USG-PRO-4
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • TommyboyNL
Losstaand van welke behuizing en moederbord; let erop dat je CPU AES-NI ondersteunt. Veel oudere CPUs ondersteunen dat nog niet (vooral vantoepassing op Chinese firewall bordjes).
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Al eens gedacht aan een kant- en klare pfSense of OpnSense doos?
Zoiets:
https://www.deciso.com/product-catalog/dec600/
https://www.applianceshop.eu/?___store=en
Scheelt je gedoe met zelfbouwen. :)
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
