voeding te zwak?
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • Gh0stw4lk3r
  • Laatst online: 12-09 16:57
lo,
ik heb maar een 235 watt voeding.
nu ben ik wat aan het overclocken enzo, extra koelfannetjes erin je weet het wel :)
mar nu heb ik het probleem dat mijn soms niet op wil starten , zodra ik hem aan zet gaan de lapmjes op me cd en dvd knipperen en hoor ik tik tik tik (nee me hdd is niet kaduk) na 6 keer de stekker er uit trekken doet ie het ineens, maar kan ik in winhoos me cd speler en dvd niet benaderen , ik zie ze wel in windhoos, maar als ik er een cd indoe , lijkt het wel of ie geen kracht heeft om de cd op toeren te laten komen, zowel in cd als dvd speler.
komt dit door me voeding? zoniet wat dan wel?
  • wij
  • Laatst online: 12-09 18:25
wij
Kan je hem niet eerst aanzetten en na 10sec de pc resetten. Ik werk nu ook met een 235wat voeding maar hier gaat het wel. Maar het kan goed zijn dat je voeding te zwak is.
  • freebee666
  • Laatst online: 20-10-2024
freebee666
Ribbit
Lijkt mij dat je voeding idd te zwak is, doordat je fans ook flink wat stroom willen, meeste mensen die ik ken die gingen casemodden hebben 300W+ voeding, me including
Powered by ProBNC
  • Yucko
  • Laatst online: 12-09 19:45
Yucko
One clown to rule them all !
Moet eigenlijk geen probleem zijn, want hier mijn pc trekt het ook allemaal met 235 watt voeding .. en daar zitten 3 scsi + 1 ide hdd in, 1x ide dvd, 1x ide cdrom, 1x ide burner, 1x scsi zipdrive, geforce 2 gts
Die splitterkabeltjes voor je voeding zijn echt rete handig >:)
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • wij
wij
Maar na een tijd word de pc wel (erg) instabiel als je voeding het niet meer aankan.
  • Gh0stw4lk3r
[XTRA INFO]
het vreemde is dus dat ik al een ander mainboard heb en een andere hdd maar nog steeds hetzelfde probleem
[/XTRA INFO]
  • wij
wij
Als je de search gebruik zie je ook dat meer mensen het probleem hebben dat hun pc niet goed boot met een te lichte voeding.
Idd, overschat je voeding nooit, het is het belangerijkste onderdeel van je computer. En een voeding is niet zomaar een voeding, sommige 235W voedingen presteren meer/beter dan goedkope 300W voeding. Dus kijk en informeer welke voedingen goed zijn, Antec zijn een van de beste maar wel een beetje prijzig, kijk anders op AMD recommended hardware page, daar zie je welke voedingen geen miskoop zullen zijn. En onthoud dat niet elke 300W voeding goed zal zijn, ik heb in m'n leven een hoop schroot de winkel uit zien komen.
op http://hwfaq.shrimpwars.be/ vind je daar info omtrent bij case info. Er staat een kolommetje met hoeveel de diverse onderdelen van een PC verbruiken ... handig !
Op woensdag 25 juli 2001 14:17 schreef bosw8er het volgende:
Bedankt!
Et was trouwes wel ff zoeken, dus hier voor de makkelijkheid:
Motherboard without CPU or RAM 30 Watts
Floppy Drive 5 Watts
IDE Drive 5400RPM 10 Watts
IDE Drive 7200RPM 15 Watts
SCSI drive 7200RPM 25 Watts
SCSI drive 10000RPM 40 Watts
128MB SDRAM 10 Watts
IDE 50X CD or 10X DVD Drive 20 Watts
High Performance AGP Card 30 Watts
Network Card 10/100 5 Watts
Pentium III 700MHz 25 Watts
Athlon 600MHz 45 Watts
En de exacte plaats waar het vandaan kwam: http://www.pcnineoneone.com/howto/electricity2.html?
  • Gh0stw4lk3r
ik denk het probleem hiermee al gevonden te hebben :) tnx voor de info
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 09:18
GaMbiNo
1337
Op woensdag 25 juli 2001 14:31 schreef PsyFlux het volgende:
Bedankt!
Volgens deze grafiek heeft mijn Duron 900@1000 een 315 watt voeding nodig en hij zit maar op een 200 watt. :o
Hij doet het eigenlijk altijd goed maar zo nu en dan tijdens zware taken zoals een Counterstrike server draaien gaat het mis. :(
Dan slaat de pc volledig vast, monitor schakelt uit en er komt een zachte piep uit de kast (waarschijnlijk voeding).
Als je hem dan uitzet en weer aan maakt ie weer dezelfde piep en doet nog niks dus. De beide ledjes aganw el branden maar er spint ook niks op.
Als je hem dan ff uit heb gehad doet ie het weer.
Is dit dan ook door de voeding??
Oeps, sorry voor de kick, had niet door dat ik in zo'n ouwe topic zat te kijken... :X
Ik open wel ff een nieuw draadje. :)
De voeding moet het probleem niet zijn.....ik heb namelijk ook een 235 Watt voeding, er hangt echt een heleboel zooi aan zoals 4 80mm fans, een homemade 12volt waterpomp, een paar ledjes en nog meer van dat soort OCM spul.
Misschien is je voeding wel van een goedkoop merk en heeft ie daarom moeite met een flinke hoeveelheid stroom leveren, probeer het anders eens met een 300W voedingkje.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Op maandag 10 december 2001 22:03 schreef CaseBuster het volgende:
Hoeveel een voeding aankan is per merk verschillend... het wil dus niet zeggen dat als ie het bij jou trekt , het bij hem ook werkt omdat jullie allebei 235 watt hebben.
koop een antec voeding die zijn echt super :)
  • arnoman
  • Laatst online: 12-09 21:23
[Offtopic]
Ik heb nu een 300watt voeding met daaraan een:
AMD XP 1900,
2x 20gb 7200rpm
1x 60mm DELTA Fan
1x 120mm merkloze fan
1x slot cooler
1x 3Com NIC
En binnenkort, ga ik dit allemaal erbij bouwen (ik had ff geld te veel)
1x GTS 2
1x Digidoc
3x 540 mb 7200rpm SCSI
2x 40gb 7200rpm SCSI
Tapedrive(ik weet het antiek)
2x zeer blije 120mm DELTA fans
1x Audigy
Ik vroeg mij nu af, blijft mijn voeding dit trekken, of is het op een gegeven moment BOEM?
[Offtopic]
  • Black_Adder
die scsi drives trekken hard aan je voeding
de rest moet wel kunnen
Ik moet waarschijnlijk een nieuwe voeding kopen, want soms reboot m'n comp zo nu en dan, zonder dat ie het zwaar heeft of zo, maar wat voor een zou ik moeten kopen.
Zelf heb ik nu een 230 Watt geloof ik, dus 300 Watt zou eerst voldoende moeten zijn, maar ik denk dat ik voor de 400 of hoger ga (binnenkort systeempje ff upgraden), maar nu had ik even gezocht naar een paar voedingen en zag het volgende.
Er zijn gewone voedingen en flower power (?) en waarschijnlijk nog wel meer, maar wat is nou het verschil tussen al die dingen.
Vooral die flower power vond ik vaag.
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Kijk ff met MBM of zoiets je voltages. Of doe makkelijk, in de Bios.
Dat is best wel leuk bedacht, maar kan jammergenoeg niet.
mobo heeft geen sensor of zo waar ik dat kan zien/meten/veranderen. Best wel balen.
