Pdf versturen per mail vanuit Listbox
  • 488 views
  • Danny09
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 29-03-2021
Mijn vraag:
Gebruikte software Excel 2016
Een tabblad in pdf versturen per mail door middel van een Listbox.
Tot nu toe heb ik twee buttons gemaakt, waarvan de eerste (Private Sub CmdPrintPDF_Click goed werkt. De button Private Sub Sendpdfbymail_Click() werkt ook maar alleen als ik op het juiste tabblad sta en dus niet met de keuzelijst. Het zou handig zijn, mocht dit ook kunnen via de Listbox.
Wie kan mij hierbij helpen?
Private Sub CmdPrintPDF_Click()
Dim iloop As Integer
Dim ftst As Variant
ftst = Sheets("Rijtijden Jan").Range("A1").Value
For iloop = 1 To ListBox1.ListCount
 If ListBox1.Selected(iloop - 1) = True Then
   Sheets(ListBox1.List(iloop - 1, 0)).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _
    ftst & ListBox1.List(iloop - 1, 0), Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:= _
    True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
   ListBox1.Selected(iloop - 1) = False
 End If
 Next
End Sub
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
'Do not forget to change the email ID
'before running this code
    Dim OlApp As Object
    Dim NewMail As Object
    Dim TempFilePath As String
    Dim TempFileName As String
    Dim FileFullPath As String
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    End With
' Temporary file path where pdf
' file will be saved before
' sending it in email by attaching it.
    TempFilePath = Environ$("temp") & "D:\Documents\Rijtijden Bus"
' Now append a date and time stamp
' in your pdf file name. Naming convention
' can be changed based on your requirement.
    TempFileName = ActiveSheet.Name & "-" & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss") & ".pdf"
'Complete path of the file where it is saved
    FileFullPath = "D:\Documents\Rijtijden Bus" & TempFileName
'Now Export the Activessheet as PDF with the given File Name and path
    On Error GoTo err
    With ActiveSheet
        .ExportAsFixedFormat _
        Type:=xlTypePDF, _
        FileName:=FileFullPath, _
        Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
    End With
'Now open a new mail
    Set OlApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set NewMail = OlApp.CreateItem(0)
    On Error Resume Next
    With NewMail
        .To = "xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx"
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .Subject = "Prestatieblad"
        .Body = ""
        .Attachments.Add FileFullPath '--- full path of the pdf where it is saved
        .Display   'or use .Send to show you the email before sending it.
    End With
    On Error GoTo 0
'Since mail has been sent with the attachment
'Now delete the pdf file from the temp folder
    Kill FileFullPath
'set nothing to the objects created
    Set NewMail = Nothing
    Set OlApp = Nothing
'Now set the application properties back to true
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
    End With
    MsgBox ("Email Succesvol verstuurd")
    Exit Sub
err:
        MsgBox err.Description
End Sub
  • Bolukan
  • Laatst online: 00:11
Je savet de pdf's als
Sheets("Rijtijden Jan").Range("A1").Value & ListBox1.List(iloop - 1, 0)
en bij het versturen gebruik je
"D:\Documents\Rijtijden Bus" & ActiveSheet.Name & "-" & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss") & ".pdf"
Krijg je dan wel dezelfde bestandsnamen?
  • Danny09
Mag ik u vragen, de code op de juiste plaats te zetten? Ik krijg dit niet voor elkaar.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
    Dim OlApp As Object
    With Application
    End With
    On Error GoTo err
    With ActiveSheet
        Type:=xlTypePDF, _
    End With
    With NewMail
        .To = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx"
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .Body = ""
    End With
    On Error GoTo 0
    Kill FileFullPath
    Set OlApp = Nothing
    With Application
    End With
    Exit Sub
err:
End Sub
  • Creepy
  • Laatst online: 17:44
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Eh nee. Dat mag je hier niet vragen. Het draait hier om zelf programmeren . Niet om anderen dat voor je te laten doen. Werving in welke vorm dan ook is hier niet toegestaan.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
