R9 280x issues op een X470 moederbord
  • Pim0377
  • Laatst online: 17-10 08:07
Pim0377
R9 9950X3D 32GB Radeon 6950XT
Mijn vraag
ik ben sinds kort overgestapt op een AMD X470 setup, maar sinds die move, kan ik niet meer stabiel mijn R9 280x gebruiken voor gaming.
CPU: AMD Ryzen 2400G (artic silver + CM Hyper212 EVO)
MOBO: MSI X470 Gaming Plus
RAM: Corsair Vengeance LPX 3000Mhz 2 x 4GB
VID: Sapphire R9 280x VAPOR-X
PSU: OCZ GameXtreme 750W
SSD: Samsung 850 Pro 1TB
OS: Windows 10 Pro x64 + alle updates
voordat ik overstapte naar ryzen, had ik een AM3+ mobo, Athlon II X3 460 en 8GB, en de rest hetzelfde als huidige Ryzen setup. ik had windows 7 X64 en gamede elke dag zonder ook maar 1 probleem.
toen heb ik een clean install van windows 10 gedaan, heb alle updates gedraaid, daarna de laatste WHQL driver van AMD gedownload, de 19.1.1 en geinstalleerd, nog steeds geen probleem.
maar als ik nu een game start, Elite Horizon bv, dan klapt het spel eruit binnen 5 minuten gameplay......maar als ik de R9 280x eruit haal en dat spel speel op de IGP van de Ryzen, kan ik de hele avond gamen zonder probleem.(loopt behoorlijk goed op FullHD :) )
de R9 280x doet het prima in het oude system, kan ik er de hele avond op gamen zonder probleem, dus de kaart is niet defect en wordt ook niet te heet.
ik heb natuurlijk het nodige opgezocht en geprobeerd, zoals:
1: GPU scaling aangezet…...resultaat was dat nu ook Wolfenstein eruit klapt
2: BIOS ge-update naar laatste official release......geen resultaat
3: een oudere driver geprobeerd voor de videokaart…...zelfde problem
4: andere powersupply, 700W....zelfde problem
5: RAM in BIOS een paar tandjes lager...naar 2800Mhz.....zelfde problem
ik hoop echt dat iemand een idee heeft, ik ben het even kwijt wat het nog zou kunnen zijn.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:41
Damn, dat is een oude voeding. Koop daar eens een nieuwe voor want zal niet meer goed functioneren en is ongeschikt voor nieuwe hardware. Wat is het merk en type van de andere 700w?
Waarom een 2400G gekocht ipv een 2600?
  • Pim0377
Pim0377
hoezo zou die ongeschikt zijn voor nieuwere hardware?
hij voldoet meer dan genoeg aan het minimal aantal Watts needed en heeft me nog nooit problemen bezorgd….en in het oudere system doet ie dat nog steeds niet.
en als die 280x er niet in zit, werkt het superstabiel, dus ik denk niet dat de PSU het probleem is.
de andere PSU is een reserve die ik altijd gehad heb, maar praktisch nooit gebruikt, ook een OCZ, maar dan ModXtreme geloof ik, uit dezelfde tijd.
ik heb de 2400G gekocht omdat ik van de zomer naar Ryzen 3 wil overstappen en een goedkope "tot die tijd" cpu nodig had :)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 11:09
nelizmastr
Goed wies kapot
Wattage betekent vrijwel niets. Een systeem als dit trekt misschien 300W, dan heb je het wel gehad. Nu verbruik je meer door slechte efficientie en ook ondersteunt die ouwe meuk de huidige power states niet die huidige processoren hebben.
OCZ maakte eigenlijk niets goeds in die tijd. Het was misschien goedkoop, maar verder...
  • Uszka
Bijna alle OCZ voedingen zijn groepsgereguleerd. Daardoor zijn ze niet geschikt voor nieuwe hardware omdat de spanningen onstabiel zijn en teveel afwijken van de standaard. Daarnaast is de voeding van erg lage kwaliteit en al ontzettend oud. Ook een ModXtreme die al jaren in de kast ligt is niet meer bruikbaar om dezelfde reden.
  • Pim0377
Pim0377
ok, dank jullie beiden voor de reacties…...dan ga ik maar een nieuwe PSU halen denk ik, hopen dat dat het probleem oplost, zet ik deze wel in het oude system waar ie nog prima werkt.
enige suggesties / eigen ervaringen met PSU van rond de 80 a 100 euro?
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 19:14
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Pim0377 schreef op maandag 18 maart 2019 @ 22:46:
Volledig modulair:
- be quiet! Straight Power 11
- BitFenix Whisper
- Corsair RM550x (2018) Zwart
Semi-modulair:
- Gigabyte G750H
Niet-modulair:
- BitFenix Formula Gold
[ Voor 12% gewijzigd door d22wth op 18-03-2019 23:13 ]
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • HStyles
  • Laatst online: 27-10 14:25
Waarom ga je nu een andere PSU halen ? Je hebt aangegeven al een andere PSU getest te hebben ?
Wat als je welke videokaart gebruikt maar niet in een game ? Furmark bijvoorbeeld. Zelfde problemen ?
  • Uszka
Nieuwe voeding moet er sowieso in. Alles wat hij nu heeft is oud en versleten. Gaan die oude voedingen in het systeem gebruikt worden dan maakt dat de onderdelen kapot en het systeem instabiel.
  • Pim0377
Pim0377
nou, die andere PSU is net zo oud als die GameXtreme. en als ik er aan terug denk, dan is ie ook wel heel erg oud.
dat ie het al die tijd netjes heft gedaan, helemaal perfect....en ik heb 8 dagen omruil tijd, dus als het toch niet de PSU blijkt te zijn, breng ik em terug.
ik heb de set nu al uitgebouwd en oude set weer terug geplaatst, wil niet het risico lopen dat de nieuwe setup kapot gaat door oude voeding.
komend salaris nieuwe voeding halen, ik laat zeker weten of het geholpen heft. ik heb naar de links gekeken en heb besloten voor de Be Quiet Straight Power 11 550W te gaan.
  • d22wth
d22wth
Pim0377 schreef op dinsdag 19 maart 2019 @ 21:00:
Goede keuze! In Nederland heb je trouwens 14 dagen (na ontvangst) de tijd om het terug te sturen.
  • Uszka
Waarom zou je dat doen. Een nieuwe voeding heb je toch nodig omdat die oude versleten en onbetrouwbaar zijn.
Zeer goede voeding. pricewatch: Corsair HX1000 V2 heeft zo goed als dezelfde prijs en is nog beter. 1000w is overkill maar de HX1000 heeft de kabels zo goed verdeeld over de rails dat overkill niet uit maakt.
  • Pim0377
Pim0377
d22wth schreef op dinsdag 19 maart 2019 @ 21:16:
ok, dat wist ik niet...thanks :)
Uszka schreef op dinsdag 19 maart 2019 @ 22:04:
ja daar heb je ook wel weer gelijk in he?! :) thanks voor de link, die corsair ziet er ook nice uit…..zwaar overkill voor wat ik nu heb, maar beter overkill dan later weer een andere moeten halen omdat je dan net tekort komt :)
[ Voor 14% gewijzigd door Pim0377 op 20-03-2019 21:49 ]
  • Pim0377
Pim0377
ik had vandaag eindelijk de Corsair HX1000-V2 binnen, mooie prijs, net over de 100 euro.
ik heb hem ingebouwd, behoorlijk solide voeding moet ik zeggen, weegt nogal wat :)
windows 10 Pro geinstalleerd, updates gedraaid, Elite Dangerous geinstalleerd en whatta ya know?! het draait als een zonnetje en nog geen enkele issue gehad.
dus thanks allen voor het meedenken, ik ben een happy camper met mijn nieuwe setup.
**EDIT**
ik zie net dat ik blijkbaar stinkmazzel heb gehad, als ik nou naar update.nl kijk, kost ie 148 euro, terwijl ik em bij hun heb gekocht voor net over de 100
[ Voor 8% gewijzigd door Pim0377 op 28-03-2019 21:26 . Reden: update prijs webshop ]
  • Pim0377
Pim0377
helaas heb ik iets te vroeg gejuigd, de problemen zijn toch weer terug gekomen.
na het nodige testen en uitsluiten, blijkt dat 1 van de ramsloten de problemen veroorzaakt.
als ik die niet gebruik is het system superstabiel, kan uren spelen zonder issues, maar in gebruik is het 3 x niks.
ik heb serviceaanvraag gedaan bij Azerty, duidelijk uitgelegd hoe en wat, ik voorzie geen problemen hiermee, Azerty is erg fijne webshop maar wel balen dat ie defect is :(
