Aankoopadvies game pc € 1500 a € 1800
  • Slunse
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 26-10-2025
Jullie hebben mij over enkele jaren ook heel goed geholpen, vandaar dat ik nog eens advies kom vragen.
Voornamelijk gamen. De games die ik het meeste speel: Battlefield, Kerbal space program, Xplane11, GTA,...
Tussen de € 1500 tot € 1800. Indien er voor bvb. € 50 een deftige winst in performantie is, dan zal ik daar niet naar kijken.
Ik heb 3 Samsung SSD's die ik zal meenemen en 2 HDD's samen met muis en toetsenbord.
Heb al wat testen,... bekeken en deze combinatie lijkt er altijd zeer goed uit te komen.
Ik zou wel een nieuw scherm willen aankopen, vermoedelijk 24" 144hg 1080p. Hiervoor heb ik nog waardebonnen liggen van een winkel waar ik dit wel zal vinden.
Altijd al Intel gehad en altijd ook tevreden van geweest, dus voorkeur gaat naar Intel uit. Wat betreft grafische kaarten ook steeds Geforce gehad en ook steeds tevreden.
Stille PC die hopelijk een eindje mee gaat
Ga je overklokken?
Waarschijnlijk heel direct niet, maar naarmate de prestaties zakken (of games zwaarder worden :)), zou ik dit dan wel doen.
Wat verwacht je van ons?
Advies betreffende onderdelen, juiste keuze van onderdelen,... Daarnaast twijfel ik tussen waterkoeling of zo een gedrocht van een koeler :) - waterkoeling zou ik kiezen omdat dit mooier oogt, maar vergt dit onderhoud, wat naar lekken toe, is dit beter qua koeling (bvb. als ik later zou overklokken),...? Naar case toe ben ik er nog niet uit welke case, vandaar dat ik zomaar eentje heb gekozen.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-9700K Boxed€ 461,75€ 461,75
1Gigabyte Z390 Gaming X€ 139,90€ 139,90
1MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio€ 842,99€ 842,99
1Fractal Design Define S€ 68,90€ 68,90
1Scythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,99€ 49,99
1Kingston HyperX Predator HX433C16PB3K2/16€ 113,70€ 113,70
1Corsair RM750x (2018) Zwart€ 109,90€ 109,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.787,13
Dit was mijn vorige build, of zo goed als toch denk ik:
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 264,99€ 264,99
1ASRock B85M Pro4€ 0,-€ 0,-
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Silencio 452€ 62,99€ 62,99
1TP-Link TL-WDN4800€ 0,-€ 0,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 0,-€ 0,-
1Antec VPF Series 550W€ 0,-€ 0,-
1Samsung 850 EVO 250GB€ 99,-€ 99,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 426,98
Op voorhand al bedankt voor de hulp!
  • Evert134
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 26-10 15:28
Het is vaak makkelijker (en oogt wat mooier) als je jouw moederbord en videokaart van dezelfde fabrikant haalt i.v.m RGB voornamelijk.
Je zou een kleinere voeding kunnen kiezen de 650W versie bijvoorbeeld.
En een waterkoeler is wat beter kwa koeling. al kun je ook hele goede luchtkoelers krijgen. Dus dat is meer een kwestie van looks. en dan vind ik persoonlijk de NZXT Kraken mooi met de infinity mirror.
Let dan wel op dat je een behuizing koopt waar ook een 240mm (of groter) radiator inpast volgens mij past dat in deze niet.
Ook zou ik met deze setup een 1440p 144hz scherm kopen met 1080p 144hz zou je met een stuk goedkopere setup af kunnen
Steam: Evert
  • TeTeman
  • Laatst online: 03-09 09:13
550W zou ook al zat zijn: pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart
  • Slunse
Heb even het lijstje aangepast met het advies van hierboven:
1MSI Mag Z390 Tomahawk€ 141,05€ 141,05
1MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio€ 845,-€ 845,-
1NZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 146,20€ 146,20
1Corsair RM550x (2018) Zwart€ 81,-€ 81,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.857,60
Wat is in feite het grote verschil tussen al die 2080 kaarten?
Ik zie dat er bvb. al eentje is van rond de € 725 ook. Neem ik dan niet beter zo eentje.
RGB maakt mij eerlijk gezegd niet veel uit.
En betreffende het geheugen. Is er een groot verschil tussen 3333mhz of 3200 mhz.
Dit setje is iets goedkoper dan de Corsair Vengeance en betere mhz.
Of ga ik beter naar 3000 mhz?
Zou het ook mogelijk zijn 2 schermen van 24", 1080p 144hz aan te sluiten hierop?
Ik zou dan bvb. browser laten open staan op het ene scherm en dan game op het andere?
Bedankt!
  • Vidra
  • Laatst online: 24-10 09:15
Vidra
Vragen?
Die voeding heeft alleen niet voldoende aansluitingen voor de dubbele 6+2 connectoren die de RTX 2080 vraagt tezamen met de 4+4 connector van de CPU op het moederbord.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WG-Z4Ns8cNBB0SvB_M6Cxxj5or4=/i/2000761324.png
Dan kan je beter gaan voor een pricewatch: BitFenix Whisper BWG550M of de Corsair Rm(x) 650
Slunse schreef op dinsdag 19 maart 2019 @ 13:29:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.857,60
Bedankt!
Het verschil in de 2080 kaarten zit hem in de gebruikte steppings, de goedkopere chips hebben niet of nauwelijks overclock potentieel (en zijn ook locked).
De Mhz zegt op zich nog niet alles; het is de combinatie tussen de mhz en de CAS snelheid waarmee je de latency kan uitrekenen:
CAS * 2000 / mhz = true latency
15 * 2000 / 3000 = 10
16 * 2000 / 3000 = 10.66
14 * 2000 / 3200 = 8.75
15 * 2000 / 3200 = 9.3750
16 * 2000 / 3200 = 10
Hoe lager, hoe beter - maar ook doorgaans duurder
Btw, de Intel CPU ondersteunt officieel maar 2666 mhz DDR4 , maar de moederbord ondersteunen wel het gebruik van sneller geheugen,
[ Voor 74% gewijzigd door Vidra op 19-03-2019 14:13 ]
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • TeTeman
Volgens mij komt er uit 1 PCI slot/kabel 2x 6+2 pins. Wordt in ieder geval wel bevestigd door de specs.
  • Vidra
Vidra
Vragen?
TeTeman schreef op dinsdag 19 maart 2019 @ 14:00:
Als die er al bij zou zitten ... Ik zou zelf niet zo blij zijn met een verloopstekker van een 6 pins naar een 8 pins. Maar uiteraard is iedereen vrij in zijn/haar keuze.
[ Voor 4% gewijzigd door Vidra op 19-03-2019 14:16 ]
Vidra schreef op dinsdag 19 maart 2019 @ 14:14:
Er zit geen verloopstekker bij van 6 naar 8 pins.
  • Vidra
Vidra
Vragen?
Verwijderd schreef op dinsdag 19 maart 2019 @ 14:15:
Nou duidelijk - dus niet geschikt :)
Vidra schreef op dinsdag 19 maart 2019 @ 14:16:
Geen verloopstekker van 6 naar 8 pins, maar gewoon zoals door anderen al gezegd twee 8 pins PEG connectors.
