Maximale lengte coax kabel
Mijn vraag
Mijn coax komt i.p.v. de meterkast via de muur binnen (appartement) zie afbeelding:
https://imgur.com/a/3YNmJcP
Wat is de maximale lengte van een coax kabel vanaf dit doosje?
Ik lees dat de maximale lengte doorgaans 10 meter is? Ik weet alleen niet of dit doosje invloed op de signaalsterkte.....
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2019 15:01 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 18-03-2019 15:05)
  • richardboer
  • Laatst online: 20-11 12:41
Dit is het antwoord volgens kabelkeur:
Wat is de maximale lengte voor een coax televisiekabel?
Sluit u een apparaat (een TV, radio of settopbox) rechtstreeks aan op de aansluitdoos, dan mag de afstand tussen het apparaat en de aansluitdoos maximaal 10 meter zijn. De maximale lengte van de coax kabel is dus 10 meter. Is de afstand groter, dan heeft u een versterker nodig.
Heeft u een splitter (=verdeler) gebruikt om het signaal te verdelen, dan is de maximale lengte van een coax kabel 5 meter. Gebruik in alle gevallen goed gekeurde coaxkabels.
Het doosje op de muur lijkt je standaard AoP te zijn, vanaf daar over het algemeen gemeten.
Langere afstanden kan trouwens wel hoor maar dan moet je wel met bijv. versterkers gaan werken en goede kwaliteit kabel. (Let wel! Je hebt dan nog steeds wel signaal verlies, maar met beetje geluk is het wel sterk genoeg voor je doel)
Richard
  • Beste antwoord ✓
  • richardboer
Richard
richardboer schreef op maandag 18 maart 2019 @ 15:04:
Top dankjewel :)
  • dion_b
  • Laatst online: 14:28
dion_b
say Baah
Nog extra toelichting: de uitdaging bij coax is dat het signaal breedbandig is, dus een heel breed frequentiespectrum van ~24MHz tot >860MHz beslaat. Dat is breed genoeg dat demping heel anders verloopt. Hoge frequenties dempen sneller dan lage frequenties. Je kabelaar heeft als het goed is op het eerste aansluitpunt ervoor gezorgd dat alles op ongeveer gelijke niveau binnen komt. Als je behoorlijk lange kabels gaat gebruiken moet je niet alleen letten op signaalsterkte op één frequentie, maar op alle frequenties.
Dat goed krijgen vergt:
1) kennis van de dempingseigenschappen van de kabel die je gebruikt (als je goede kabel gebruikt kun je dat ergens vinden)
2) rekensommetje op in ieder geval de hoogste en laagste frequenties. Het signaal moet idealiter tussen de -6dBmV en +6dBmV zitten, maar in ieder geval tussen de -12dBmV en +10dBmV (als je dBuV meet moet je daar 60 bij optellen, dus tussen de 54dBuV en 66dBuV resp tussen de 48dBuV en 70dBuV). Teveel is ook slecht!
3) als versterkers nodig zijn, wil je het liefst een versterker die 'scheef' uitzendt, dus de hoge frequenties meer versterkt dan de lage frequenties.
Omdat je ruim 20dB marge hebt tussen minimum en maximum loop je hier in een reguliere huis met goede (kabelkeur-geschikte) materialen niet snel tegenaan, maar als je significant langere afstanden gaat overbruggen ontkom je er niet aan.
Overigens, dit alles geldt voor TV-signaal. Voor de kabelmodem is het simpel: met max 1m coax direct op meegeleverde splitter op de AOP. UTP (netwerkkabel) mag tot 100m lang zijn, dus daarmee kun je veel makkelijker overbruggen.
Oslik, blyat! Oslik!
