Onbekende douche mengkraan aansluinting
  • Siyara
  • Laatst online: 19-07-2025
Beste tweakers,
Hoop dat iemand mij hier kan helpen.
Mijn douchemengkraan lekt, dus ik wil deze graag vervangen. Echter na het verwijderen kwam ik (en de lokale bouwmarkten) dat deze aansluiting compleet onbekend is. Ik kan hem online ook niet vinden. Kraan heeft geen typenummer of merknaam, dus googlen is lastig.
Mijn vraag, is kent iemand dit type kraan en weet die waar deze te krijgen zijn?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/TM8HjZy/20190317-122848.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/6RnF82z/20190317-122853.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/8cxwZxd/20190317-122900.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/G2fG4RD/20190317-122901.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/zR2MF1j/20190317-122905.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/31kPpK4/20190317-123032.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ZSsn8LC/20190317-123040.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/z8CPgjP/20190317-123234.jpg
Alvast hartelijk dank!
Beste antwoord (via Siyara op 17-03-2019 13:50)
  • RocketKoen
  • Laatst online: 11-08 11:45
Siyara schreef op zondag 17 maart 2019 @ 13:43:
Dank! Moet dus als ik het goed begrijp 2 nieuwe S koppelingen halen voor een "normale" kraan?
Ja,
Denk er aan dat je voordat je naar de bouwmarkt gaat, opmeet hoever je aansluitingen uit elkaar staan (hartafstand). En wat de diameter is van je aansluiting (eventueel een oude S koppeling meenemen).
Dat is belangrijke informatie om de juiste S koppeling bij je nieuwe kraan te zoeken.
TheS4ndm4n#1919
  • BCC
  • Laatst online: 18-08 21:20
BCC
Zijn het niet gewoon twee gekke S koppelingen die er nog even af moeten? Want ik neem aan dat je geen twee duims waterleidingen in huis hebt lopen 😀
[ Voor 34% gewijzigd door BCC op 17-03-2019 13:44 ]
  • Siyara
Dank voor je antwoord!
Ik heb er niet superveel verstand van, maar de kerel die ik erbij had durfde ze er niet af te halen. Hij gaf aan dat ik op zoek moest naar een douchekraan met die aansluiting, dus dat doe ik nu maar braaf :)
  • Mr. Blonde
  • Laatst online: 15-08 08:55
Dit is een s koppeling die je er gewoon moet uitdraaien. Lijkt veel op deze: https://www.vepasanitair....koppeling-chroom-12088000
  • BCC
BCC
En verkopen. Wat een prijs 😄
  • Siyara
Dit type kraan moet toch ook gewoon te krijgen zijn, dat ik die S koppelingen niet hoef te vervangen?
[ Voor 35% gewijzigd door Siyara op 17-03-2019 13:44 ]
  • BCC
BCC
Draai hem er eerst maar eens voorzichtig uit om te kijken. Gok dat je een inbus erin moet stoppen en moet draaien? Hij zit aardig dichtgevoegd dus misschien eerst ff rondom bevrijden met een schroevendraaier
  • Beste antwoord
  • RocketKoen
Ja,
TheS4ndm4n#1919
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 18-08 13:44
En als de afstand tussen de 2 aansluitingen niet 12 of 15cm is gaat het erg lastig worden om een vervangende kraan te vinden.
15cm hoh is tegenwoordig de standaard, 12 is een oude maat en er zijn nog wel kranen/thermostaten te vinden, maar het aanbod is minimaal.
Dit lijken me speciale koppelingen voor deze kraan, om deze mooi strak tegen de muur te kunnen monteren, lijkt me dat je deze er gewoon af kan draaien.
Bij veel nieuwe kranen zitten gewoon ook al S-koppelingen, dubbel kopen is ook zonde van het geld.
  • Siyara
Gisteravond begon de oude kraan te spuiten, niet goed terug gemonteerd, kreeg hem er ook niet meer op.
Heb daarna die oude koppelingen verwijderd, bleek gewoon 15cm te zijn en vanochtend een nieuwe kraan gekocht. S koppelingen bevestigd, nieuwe kraan er op gezet en alles is weer prima.
Dank allen. Had geen idee dat die oude koppelingen los gehaald konden worden. Was overigens wel een flinke klus om die los te krijgen, maar gelukkig gelukt zonder beschadigingen aan de tegels.
