Router/access point op zolder gezocht
  • Bart ®
  • Laatst online: 20:57
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Ik zoek een?
Router of access point voor op zolder.
Wat is je budget?
Ik zit te denken aan 100 euro. Dat hoeft niet op natuurlijk, als er een goed product voor 70 euro te koop is, helemaal prima. Als een product van 120 euro echt helemaal fantastisch is, is dat ook geen probleem.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik heb momenteel een KPN Experiabox v10a modem in de meterkast. Via een UTP hangt daaraan een pricewatch: D-Link DIR-868L (in de DMZ van de Experiabox, want die is niet in bridgemode te zetten :') ), met daarachter een Dell PowerConnect 2616 switch om alle apparaten van bedraad netwerk te voorzien. Vanuit die switch gaat ook een CAT-6 UTP-kabel naar zolder.
De kabel naar zolder gaat nu rechtstreeks naar een wall socket, waaraan weer een pc hangt. Ik wil echter een tweede pc op zolder aansluiten, dus er moet op zolder iets komen met een UTP-ingang en meerdere UTP-uitgangen. Nu is op de 1e etage het wifi-bereik al niet supergoed, en op zolder al helemaal niet, dus daar wil ik ook gelijk wat aan doen. Tussen de begane grond en de 1e etage heb ik beton, maar tussen de 1e etage en de zolder zit een houten vloer, dus dat gaat goedkomen. Tevens heb ik een flinke lus in de netwerkkabel naar zolder, dus daar is probleemloos een knip in te maken.
Het gaat dus enkel om de vraag 'welk apparaat hang ik ertussen'. Mijn idee was om hetzelfde SSID te gebruiken als ik beneden heb, maar dan op een andere frequentie. Nu had ik dat in het verleden opgelost door een oude router te pakken, daar DHCP van uit te schakelen, en de netwerkkabel in een LAN-poort te stoppen. Dus dat zou een optie zijn. Een access point kan natuurlijk ook, is denk ik wat makkelijker in te stellen, want geen routerfuncties. Maar ik heb nog nooit een access point gehad, dus ik heb er geen ervaring mee. Daarnaast is instellen ook eenmalig, en daarna nooit meer. Maar ik denk dan wel weer aan de mogelijkheden van een router, daar kan je eventueel meer mee in de toekomst? Als het een access point wordt, dan moeten er minimaal 4 UTP-poorten op zitten (1 upstream en 3 downstream). Ik kan daar in de pricewatch helaas niet goed op filteren. 802.11ac is ook erg fijn qua snelheid.
Overwegingen overwegingen :P.
Qua router zie ik deze opties als aantrekkelijk, meer op gevoel dan wijsheid:
pricewatch: TP-Link AC1750 Draadloze dual-band gigabit router Archer C7
pricewatch: Asus RT-AC66U B1 Zwart
pricewatch: Linksys EA7500
Qua access points:
pricewatch: Netgear EX7000 - WiFI Range Extender AC1900
pricewatch: TP-Link EAP245 AC1750 v3 (2 UTP-poorten, maar is eventueel met een switch uit te breiden, vind ik alleen wel een houtje touwtje oplossing dus heeft niet de voorkeur)
pricewatch: Asus EA-AC87
Looks zijn overigens niet belangrijk, het apparaat komt in een (houten) cv-kast te hangen.
Ik hoor graag jullie adviezen en overwegingen!
Cunning linguist.
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
Nog adviezen? :)
Cunning linguist.
  • Postman
  • Laatst online: 00:04
De router of AP in een kast hangen is natuurlijk niet bevorderlijk voor het bereik, dat ten eerste.
Daarnaast geef je eigenlijk al je eigen antwoord: je wilt WiFi in combinatie met een switch, dus zul je een router moeten kopen.
Ga je voor een AP, dan zul je een extra switch moeten aanschaffen.
Nu zou je een PoE switch i.c.m. een AP kunnen overwegen, bijvoorbeeld de TP-Link EAP245v3 (en ook 225v3) ondersteunen dit allebei. Heb je ook geen extra stroomkabel nodig voor het AP.
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
Postman schreef op maandag 18 maart 2019 @ 13:29:
Thnx voor je reactie. Ik zie dus wel dat er AP's zijn met meerdere ethernetpoorten, oftewel met een ingebouwde switch. Zitten daar dan nog nadelen aan, waardoor ik toch beter voor een router kan gaan? Stroom is overigens geen probleem, heb gewoon een wcd waar de router/AP komt te hangen. De kast is echt niet meer dan een houten plank, dat zal weinig tot geen demping geven van het wifi-signaal :).
Cunning linguist.
  • Postman
Als er AP zijn met ingebouwde switch dan kan dat ook. Ik heb er persoonlijk alleen geen ervaring mee, vandaar mijn (misschien onterechte) opmerking over de router. Kijk wel of het ook echt een switch functie heeft en niet alleen door lussen (hub functie) is van ethernet.
Een plank zal inderdaad geen probleem zijn voor het bereik.
