Vastplakken GPU fans - problemen naast minder koeling?
  • DoinkDeClown
  • Laatst online: 19-12-2023
Ik game al heel lang niet meer, maar de fans van mijn GTX 770 gaan de laatste tijd richting 100% (herrie) afgewisseld door 40-50% tussenpozen. Ondanks dat ie < 30 graden is. Vermoedelijk omdat een v/d twee fans minder goed werkt, compenseert de andere.
Aangezien ik niet game en goede case airflow heb, heb ik de molexconnecter eruit gehaald, maar dan komt ie niet langs POST. Dus nu heb ik simpelweg met tape de fans vastgezet. Heerlijk stil, en hij blijft tegen de 70 graden onder mijn hoogste load (1080p60fps YT), <45 idle.
Kan dit op termijn echter andere problemen (b.v. de motor die doorbrandt) veroorzaken?
  • Sissors
Ik weet niet hoeveel marge er in het ontwerp zit, maar een geblokkeerde fan gebruikt meer stroom dan een draaiende. Dus zowel de fan zelf als de aansturing ervan moeten hiermee overweg kunnen, en zullen zeker heter worden dan de bedoeling is. In hoeverre dit echt kapot hierdoor zal gaan ligt aan het ontwerp verder en de beveiligingen.
  • MazeWing
  • Laatst online: 10:09
MazeWing
The plot thickens...
Kun je niet beter via MSI afterburner een fanprofile instellen dat de fan pas bij een bepaalde temperatuur aan gaat?
MacBook Pro 16” M4 Pro | PC (Ryzen 9800X3D / RTX5090 / 64GB) | PS5 Pro | Switch 2 | LG 77G2 | B&W 700 S2 | Nikon Z8 + 14-30, 24-120, 100-400 | iPhone 16 Pro Max [b]|
  • Blaat
  • Laatst online: 25-10 10:00
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Of gewoon de stekker van de fans uit de pcb van je videokaart trekken.
70 graden is een prima temperatuur en zou ik me niet druk om maken.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • White Feather
  • Laatst online: 13:21
Ik vind het niet echt een logische oplossing. Zoals al aangegeven, zet je fan profiel gewoon dusdanig dat de fans pas aangaan op 80 graden, problem solved.
Of haal de stroom van de fans af, zodat ze nooit gaan draaien (minder mooi, want als je kaart een keer te heet wordt, kan hij zichzelf niet meer koelen.
DoinkDeClown schreef op zondag 17 maart 2019 @ 09:42:
Tragisch genoeg heb ik het ook moeten doen, tot nu toe heb ik nog geen probleem ondervonden terwijl ik het al best lang heb gebruikt. Bij mij was de shroud afgebroken van de PCB dankzij een slechte lijmverbinding.
  • DoinkDeClown
Dank allen.
White Feather schreef op zondag 17 maart 2019 @ 10:39:
Helaas is het een bekend GTX 770 probleem waarbij fan profiles/instellingen in MSI afterburner compleet genegeerd worden. Zijn ellenlange threads over; niets lijkt te helpen behalve draaien in "safe mode" of de fans vervangen.
En zoals in OP gemeld, pc gaat niet langs POST als ik de stroom van de fans afhaal.
Verwijderd schreef op zondag 17 maart 2019 @ 13:47:
Goed om te weten!
Het enige waar je rekening mee moet houden:
- zien dat de tape niet de fans blokkeert
- zien dat de tape niet stroom geleidt (en als het wel het geval is dan zien dat je de tape plaatst waar geen componenten zitten, als dat mogelijk is), als het geen stroom geleid dan zou het geen kwaad moeten kunnen en moet je hooguit rekening ermee houden dat het geen warmte vasthoudt op componenten die warm worden. Ik heb geen specifieke kennis over tape (welke tape wel en niet stroom geleidt en eventueel in welke mate, hoe goed of slecht het thermisch isoleert), ik begrijp slechts de natuurkundige fenomenen die relevant zijn. Er bestaat elektrische tape die sowieso geen stroom geleidt dus dan zit je gegarandeerd goed als je het maar niet op de condensators en MOSFETS etc. stopt.
Ik kreeg de temperaturen van hoog in de 80 naar hoog in de 70 met een veel lagere RPM. Het zit niet perfect vast maar blijkbaart voldoende dichtbij dat het weer werkt. De verkoopwaarde van die kaart zal nu wel naar €0 zijn gedaald. :/
Overigens hing die shroud dus via de kabel aan de PCB op het moment dat het was afgebroken.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2019 21:15 ]
  • White Feather
DoinkDeClown schreef op zondag 17 maart 2019 @ 20:23:
Dank allen.
Dat is ruk zeg, of een stofzuiger of niets.
Je had het over molex, dus ik dacht dat je daarmee de 6/8 pins bedoelde. Als het echt de connectors van de fan zelf zijn, dan houdt het inderdaad op en wordt het plakken.
Want een andere fan er op zetten, zoals een casefan gaat ook niet werken, gezien probleem met die fan profiles. Dan heb je alsnog ergens een stofzuiger.
