MSN file ontvangen kan, verzenden niet (IUTFS)
  • 129 views sinds 30-01-2008
eerst en vooral IUTFS.
ok, ik zit met Winroute Pro. Server en client. Ik kan msn files ontvangen, maar verzenden lukt niet.
ik heb vanalles in de poortmapping geprobeerd, alle packet filters staan uit, maar ik krijg het niet aan de praat.
ik weet dat ik 1863 en 6901 moet openzetten voor uitgaande connecties en 6891 tot 6900 voor zowel inkomend als uitgaand.
maar hoe moet ik winroute duidelijk maken wat inkomen en uitgaand is :?
kan iemand aub die instellingen even overlopen in de poortmapping?
thx a lot
Thomas
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Op woensdag 25 juli 2001 01:36 schreef Jppr het volgende:
I Used The Fucking Search? :)
Lastig, al die afkortingen :)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
ja, leuk he, moet je zelfs Engelse werkwoorden kunnen verbuigen om het te lezen. is goed voor het pedagogische aspect van deze topic :P
het is trouwens I Used the FINE search >:)
niemand?
  • pj
  • Registratie: Augustus 1999
pj
Ja, heb het zelfde probleem ....
  • Karimben
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 14-11-2025
heb et zelf ook weleens...waarschijnlijk komt et door de proxy (bij mij dan :) )
/edit
ik heb et hier over een standalone pc, kmoet beter lezen |:( . het gaat bij jou om Winroute, sorry
  • luckyme_
FF poort 6891 open zetten.....
[OEPS] Ik zie nu opeens dat je de poort al wist, my bad, niet goed en te snel gelezen :Z [/OEPS]
nee lekker vertel ff hoe...
Ik heb het zelfde probleem. Ook kan ik geen ftp (poort 21) en webserver (poort 80) op zetten omdat winroute die porten dichtgooit.
<font color="FF0000" size="1">=[modbreak]=</font><font size="1">
Gezien het feit dat die suggestie niets toevoegd aan de draad is dit crossposten en dat is niet netjes. Link verwijderd dus.</font>
  • Roelant
Op woensdag 25 juli 2001 19:21 schreef luckyme_ het volgende:
en:
Juist. Zeg dan niets.
Jppr: Gebruik je winroute met NAT of met een proxy server? En wat heb je ingesteld bij het tabblad verbinding van MSN?
hier is het tabblad van port mapping:
Afbeeldingslocatie: http://www.pixelcoders.f2s.com/portmapping.gif
edit: sorry voor de kleuren
die 192.168.1.2 is dus mijn pc. de server is weliswaar 192.168.1.1. die poorten 2120-2121 is iets van ftp server. niks van aantrekken.
Winroute wordt sowieso met NAT gebruikt, maar proxy staat ook enabled.
bij MSN staat geen proxyserver ingesteld. alles is dus blank bij Verbinding
plzzzzzzzzz
sorry dat ik dit blijf proberen, maar is er nu niemand die kan helpen :?
Je heb waarschijnlijk @home als provider of niet? Deze laat geen verbinding tussen 2 de zelfde netwerk comps je kan dus niks verzenden via msn en wel ontvangen.
  • Roelant
Probeer eens gewoon in "unspecified" je externe IP in te vullen. Het mag eigenlijk niet uitmaken maar met windows weet je het maar nooit ;)
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 22:27
ShadowBumble
Professioneel Prutser
probeer je proxy instellingen eens in MSN te veranderen in het adress van je server waardoor ie wel naar buiten kan had ik eerst ook ;)
  • luckyme_
Nog maar een keer onderaan: sorry :)
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
En ik geef dit topic een gigantische schop omhoog :)
ik heb ook hetzelfde probleem.. zou het verschil maken als ik wingate ga gebruiken ipv winroute?
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
  • LeonT
Ook ik heb dit probleem, en ik gebruik nieteens winroute of wingate, provider: Sonera.
