Van mijn Asus G73sw laptop heb ik de BIOS geflasht. De reden voor het flashen van de BIOS is om de Intel AES-IN te activeren. Echter werkt na de BIOS flash mijn Realtek Lan card niet meer. Tijdens het installeren van de driver krijg ik de volgende melding 'The REALTEK LAN card can't be found'. Het vreemde hieraan is dat de USB port welke ook op onboard LAN card zit aangesloten wel werkt. Ook is de LAN functie unlocked in de BIOS. Na wat onderzoek op internet lijkt het een probleem te zijn met het MAC Adress van de LAN kaart. Deze is door de flash gereset en kan met behulp van deze handleiding (https://forums.anandtech....-for-onboard-nic.1014210/) weer hersteld worden. Om deze truc toe te passen moet ik eerst achter het MAC adress komen. Helaas, kom ik hier niet verder mee. Op de sticker van de onboard LAN kaart zie ik niet mijn MAC Adress terug. Iemand een idee hoe ik achter het MAC Adress kan komen zodat ik deze weer kan toekennen aan mijn LAN poort?
Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/19/2019-03-16-12.09.18.jpg
Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/19/2019-03-16-12.09.10.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2019 18:42 ]
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:53
tweakduke
Staat de lan kaart nog wel in apparaatbeheer?
En anders via een command prompt ipconfig /all uitvoeren.
Tweakers Discord
LAN kaart staat niet in apparaatbeheer en wordt via command prompt ook niet gevonden. Heb de LAN kaart ook al vervangen maar het probleem blijft.
