Berichtenbalk blijft achter het toetsenbord zitten.
Bij de meeste apps schruift deze automatisch omhoog zodat je kan zien wat je typt. Bij instagram zit deze onderin het scherm en als je iets wilt typen zit deze dus achter het toetsenbord. Weet iemand een oplossing zodat dit gedeelte wel naar boven schruift?
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 15-11 16:36
g0tanks
Moderator CSA
Welk toestel en welke versie van Android? Gebruik je het standaard toetsenbord?
  • rens-br
  • Laatst online: 07:32
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd je openingspost voldoet momenteel niet helemaal aan de eisen/wensen die we er aan stellen. Zo is het belangrijk om aan te geven wat je zelf al gevonden, geprobeerd en gedaan hebt.
Daarnaast werkt het het beste als je ons zoveel mogelijk informatie geeft over je probleem; Welk toestel gebruik je? Welke SW versie draait erop? etc.
Zou je dus je openingspost willen aanpassen?
