Stotteren/ vastlopen bij verschillende games
  • Rikske1987
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 22-09-2025
Mijn vraag:
Ik heb bij verschillende games problemen met het stotteren, soms vastlopen en automatisch afsluiten van de software.
De problemen vinden voornamelijk plaats wanneer ik een nieuwe map of nieuw spel start. Het lijkt er op dat mijn pc dan wat tijd nodig heeft om op snelheid te komen.
Enkele voorbeelden zijn.
- Starcraft 2: vertragingen bij het starten van een nieuwe map. Loopt soms vast ik kan op dat moment wel terug naar windows en de software afsluiten.
- Apex legends. Met name bij de start van een nieuw spel merk ik hapering. De framerate lijkt nog goed te zijn alleen reageert het spel dan slecht op de muisactie.
- Bij het opstarten van Chrome merk ik soms ook dat de muis de eerste paar seconden moeilijk reageert.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
GPU Z link hardware:
Afbeeldingslocatie: https://valid.x86.fr/cache/banner/dtg4yn-6.png
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Geforce drivers verwijderd met DDU en de laatste versie geïnstalleerd.
- Bios geupdate
- Andere muis geprobeerd.
- Met en zonder MSI afterburner getest. Dit lijkt geen verschil te maken.
- Overclock cpu op 4.2 en zonder overclock 3.5 getest. Op 4.2 heeft met name starcraft vaker last van vastlopers.
- HWinfo gekeken naar de temperaturen van de gpu en cpu.
± 55graden max @ CPU
±70 graden max @ GPU
- Bij Apex heb ik de grafische instellingen terug geschroefd. (V-sync en anti aliasing uit)
- SC2 opnieuw geïnstalleerd.
Zijn er onderdelen in mijn build (bijvoorbeeld werkgeheugen) wat deze storingen kan veroorzaken?
Zijn er nog dingen die ik kan testen/ uit moet sluiten?
Alvast bedankt
Rik
Beste antwoord (via Rikske1987 op 21-03-2019 21:15)
  • Wylana
  • Laatst online: 12-08 16:55
Ik zie dat je 2 SSD's hebt. Klopt dat?
Beide zijn zo te zien van Samsung, waarvan 1 een oudere firmware nog heeft.
Werk die bij naar de laatste versie.
Daarnaast ook Samsung Magician installeren en Rapid Mode aan zetten.
Heb je ook alle (chipset etc) drivers bijgewerkt van je moederbord?
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z170%20Extreme4/#Download
Verder zie ik dat je 1 stick van 16GB hebt in Single Channel.
Nu weet ik niet of het bij jou ook zo is, maar mijn MSI moederbord vond het niet prettig om 16GB in single channel te hebben en dan zware games/applicaties te draaien.
Dit heb ik toen omgeruild voor 2x 8GB en dat gaat tot nu toe super.
Mocht je twijfelen of dit helpt, dan kunnen andere je ook vertellen dat Dual Channel altijd sneller en beter werkt dan Single Channel.
[ Voor 0% gewijzigd door Wylana op 19-03-2019 13:22 . Reden: typo ]
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Beste antwoord
  • Wylana
  • Wylana
En is het gelukt om het op te lossen?
  • Rikske1987
Bedankt voor je reactie.
Ik heb inderdaad 2 SSD's ik zal de firmware eens updaten.
De firmware van de chipset is als het goed is up to date. maar zal dit nog even controleren.
update:
Mijn moederbord heeft de laatste firmware. 7.50
Beide SSD's hebben volgens Samsung magician de laatste firmware. Ik kan ook erg weinig info vinden over de EMT03B6Q firmware en zie ook geen download van. Dit is de laatst geïnstalleerde SSD.
Ik heb zelf het vermoeden dat het wel aan die enkele 16gb geheugen module zou kunnen liggen. Dit is niet te testen?
[ Voor 51% gewijzigd door Rikske1987 op 21-03-2019 01:16 ]
  • Stronkie
  • Laatst online: 05-08 09:34
Stronkie
Where wind is Trouble
jawel pak twee geheugen banken van 8 gig ;)
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12-08 16:36
ev.t kan je ook nog memtest draaien (wel 10+ uren, anders heeft het namelijk weinig zin) om te kijken of je geheugen misschien kapot is.
Anyway, dual channel geheugen is sowieso aan te raden.
Don't let perfect be the enemy of good.
  • Rikske1987
Met Unigine valley Benchmark kon ik gisteren in de freewalk modus het stotteren reproduceren.
Met het aanzetten van de Rapid mode op de Samsung SSD is het stotteren hierin helemaal verdwenen.
Is dit te verklaren?
Ik heb een nieuw setje werkgeheugen besteld deze zal ik van het weekend omwisselen.
Daarna weer wat tests doen met voor en na het overclocken.
Ik laat nog weten wat mijn bevindingen zijn.
Bedankt
[ Voor 17% gewijzigd door Rikske1987 op 21-03-2019 21:22 ]
  • Rikske1987
Nu ook dual channel geheugen erin gezet en de kloksnelheid op 4,2 gezet.
Getest in Starcraft en Apex en alles loopt weer als een zonnetje
  • ricardo246
  • Laatst online: 06-08 14:55
ricardo246
Life's what you make it!
Rikske1987 schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 00:10:
Fijn dat je problemen opgelost zijn.
Vraagje; waarom heb je gekozen voor 1 stick 16 GB in je configuratie?
2 sticks is altijd beter..ongeacht size, dus 2x8 is sneller dan 1x16
[ Voor 5% gewijzigd door ricardo246 op 23-03-2019 01:19 ]
I have no special talent. I am only passionately curious.
  • Rikske1987
ricardo246 schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 01:17:
Waarschijnlijk verkeerd besteld of verkeerd geleverd.
Onderstaand de oorspronkelijke wenslijst
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 205,10€ 205,10
1ASRock Z170 Extreme4€ 0,-€ 0,-
1MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G€ 470,59€ 470,59
1NZXT S340 Zwart€ 96,27€ 96,27
1Dell Ultrasharp U2515H Zwart€ 519,09€ 519,09
1Scythe Fuma€ 0,-€ 0,-
1CM Storm QuickFire TK (Brown switch)€ 0,-€ 0,-
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 0,-€ 0,-
1Corsair RM550x€ 109,95€ 109,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 122,-€ 122,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.523,-
