  • glimmer1980
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 30-01-2024
Wij hebben een chromecast en willen deze aansluiten via de cisco WLC 2504. Nu heb ik allerlei handleidingen gevonden op internet, maar geen van alle werken.
Ik kan via de google home APP de chromecast benaderen, maar zodra deze dan verbinding wil maken met het draadloos netwerk krijg ik de onderstaande melding
chromecastxxxx kan geen verbinden maken met (SSID naam). controleer de ingang.
Het lijkt ergens een instelling binnen de cisco WLC 2504. Ik heb al van alles geprobeerd, maar geen succes.
Heeft iemand misschien de oplossing
  • HKLM_
  • Laatst online: 18:11
Je telefoon met de home app en de chromecast zitten wel op hetzelfde netwerk?
Cloud ☁️
  • rens-br
  • Laatst online: 16:09
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@glimmer1980 welkom op Tweakers.
Welke Chromecast is het precies? Daarnaast hebben sommige chromecasts moeite met een wifi netwerk wat dezelfde SSID heeft voor 2,4 en 5Ghz, is dit bij jou het geval?
Dat gezegd hebbende. Om je verder goed te kunnen helpen is het wel zo handig om ook aan te geven wat je allemaal al geprobeerd hebt, we komen dan niet met dezelfde oplossingen aan. Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart.
  • glimmer1980
Mijn telefoon kan de chromecast wel vinden. Ik kan de code op de tv invullen, maar zodra de vraag komt "welk wifi netwerk" en ik ga verbinden dan duurd het lang en gaat het mis.
Het gaat om de laatste versie chromecast. Ik heb binnen de cisco WLC een apart SSID aangemaakt (dit ook volgens de handleiding op internet).
Security policy staat op "WPA2 / auth PSK
Radio policy staat op "all", ook al zet ik deze specifiek op 802.11 b/g maakt dit niets uit.
  • Dicratium
  • Laatst online: 17-11 07:53
Heb je zaken als Aironet IE, Load Balancing, en Band Steering uit staan? Ook veel Dot1(...) functies (o.a. roaming functies) die op de advanced tab van het SSID staan kunnen roet in het eten gooien. Chromecasts vinden veel enterprise features niet tof. Naar mijn ervaring is de beste manier om chromecasts werkende te krijgen op een Cisco Enterprise netwerk het uitzetten van zoveel mogelijk features, maak WiFi netwerk zo simpel mogelijk. Daarnaast is goed werkende multicast belangrijk.
Het kan ook handig zijn om een ssh sessie met de WLC te openen en het commando 'debug client [MAC address]' uit te voeren. Hierdoor kan je precies zien wat er gebeurt wanneer de chromecast verbinding maakt.
  • josvane
  • Laatst online: 15:03
Met dezelfde opstellingen was met een simpele google opdracht, deze link mijn oplossing.
https://community.cisco.c...troller-2504/td-p/2315726
  • glimmer1980
MdR15, je geeft aan een goed werkende Multicast voor de chromecast. Volgens de handleidingen die ik vond stond het multicast adres 224.0.0.251 in. Is dit een juist adres?
  • glimmer1980
Ik heb bij controller --> general bij AP multicast mode het 224.0.0.251 adres ingevuld
Bij controller --> multicast heb ik de onderstaande optie aangevinkt.
1. enable global multicast mode
2. enable IGMP snooping
IGMP timeout staat op 60
IGMP Query Interval staat op 20
(Enable MLD snooping staat uit)
  • glimmer1980
De optie opties Aironet IE, Load Balancing, en Band Steering staan allemaal uit.
  • glimmer1980
Ik heb even een debug client uitgevoerd. Zie je misschien al iets geks?
29
30
31
32
33
34
35
36
(Cisco Controller) >*osapiBsnTimer: Mar 18 15:46:47.277: (mac adres chromecast) 802.1x 'timeoutEvt' Timer expired for station (mac adres chromecast) and for message = M2
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:47.277: (mac adres chromecast) Retransmit 1 of EAPOL-Key M1 (length 121) for mobile (mac adres chromecast)
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:47.279: (mac adres chromecast) Received EAPOL-Key from mobile (mac adres chromecast)
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:47.279: (mac adres chromecast) Ignoring invalid EAPOL version (1) in EAPOL-key message from mobile (mac adres chromecast)
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:47.279: (mac adres chromecast) Received EAPOL-key in PTK_START state (message 2) from mobile (mac adres chromecast)
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:47.279: (mac adres chromecast) Received EAPOL-key M2 with invalid MIC from mobile (mac adres chromecast)version 2
*osapiBsnTimer: Mar 18 15:46:48.277: (mac adres chromecast)802.1x 'timeoutEvt' Timer expired for station (mac adres chromecast)and for message = M2
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:48.277: (mac adres chromecast)Retransmit 2 of EAPOL-Key M1 (length 121) for mobile (mac adres chromecast)
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:48.279: (mac adres chromecast)Received EAPOL-Key from mobile (mac adres chromecast)
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:48.279: (mac adres chromecast)Ignoring invalid EAPOL version (1) in EAPOL-key message from mobile (mac adres chromecast)
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:48.279: (mac adres chromecast)Received EAPOL-key in PTK_START state (message 2) from mobile (mac adres chromecast)
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:48.279: (mac adres chromecast)Received EAPOL-key M2 with invalid MIC from mobile (mac adres chromecast)version 2
*osapiBsnTimer: Mar 18 15:46:49.277: (mac adres chromecast)802.1x 'timeoutEvt' Timer expired for station (mac adres chromecast)and for message = M2
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:49.277: (mac adres chromecast)Retransmit failure for EAPOL-Key M1 to mobile (mac adres chromecast),retransmit count 3, mscb deauth count 0
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:49.277: (mac adres chromecast)Resetting MSCB PMK Cache Entry 0 for station (mac adres chromecast)
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:49.277: (mac adres chromecast)Removing BSSID (mac adres)from PMKID cache of station (mac adres chromecast)
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:49.277: (mac adres chromecast)Setting active key cache index 0 ---> 8
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:49.277: (mac adres chromecast)Sent Deauthenticate to mobile on BSSID (mac adres)slot 1(caller 1x_ptsm.c:598)
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:49.277: (mac adres chromecast)Setting active key cache index 8 ---> 8
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:49.277: (mac adres chromecast)Deleting the PMK cache when de-authenticating the client.
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:49.277: (mac adres chromecast)Global PMK Cache deletion failed.
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:49.277: (mac adres chromecast)Scheduling deletion of Mobile Station:  (callerId: 57) in 10 seconds
*Dot1x_NW_MsgTask_7: Mar 18 15:46:49.277: (mac adres chromecast)Freeing EAP Retransmit Bufer for mobile (mac adres chromecast)
*osapiBsnTimer: Mar 18 15:46:59.277: (mac adres chromecast)apfMsExpireCallback (apf_ms.c:634) Expiring Mobile!
*apfReceiveTask: Mar 18 15:46:59.277: (mac adres chromecast)apfMsExpireMobileStation (apf_ms.c:7100) Changing state for mobile (mac adres chromecast)on AP (mac adres)from Associated to Disassociated
*apfReceiveTask: Mar 18 15:46:59.277: (mac adres chromecast)Scheduling deletion of Mobile Station:  (callerId: 45) in 10 seconds
*osapiBsnTimer: Mar 18 15:47:09.277: (mac adres chromecast)apfMsExpireCallback (apf_ms.c:634) Expiring Mobile!
*apfReceiveTask: Mar 18 15:47:09.277: (mac adres chromecast)apfMsAssoStateDec
*apfReceiveTask: Mar 18 15:47:09.277: (mac adres chromecast)apfMsWepPskStateDec
*apfReceiveTask: Mar 18 15:47:09.277: (mac adres chromecast)apfMsExpireMobileStation (apf_ms.c:7234) Changing state for mobile (mac adres chromecast)on AP (mac adres) from Disassociated to Idle
*apfReceiveTask: Mar 18 15:47:09.277: (mac adres chromecast)pemApfDeleteMobileStation2: APF_MS_PEM_WAIT_L2_AUTH_COMPLETE = 0.
*apfReceiveTask: Mar 18 15:47:09.277: (mac adres chromecast)0.0.0.0 START (0) Deleted mobile LWAPP rule on AP (mac adres)
*apfReceiveTask: Mar 18 15:47:09.278: (mac adres chromecast)Deleting mobile on AP (mac adres)(1)
*Apf Guest: Mar 18 15:48:13.677: Wired client head is NULL, no clients in the list. Number of clients = 0
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken om iets toe te voegen? Meerdere posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 1% gewijzigd door rens-br op 18-03-2019 16:09 ]
  • Dicratium
Ik krijg de indruk dat de Chromecast verbinding probeert te maken met een WPA2 Enterprise netwerk met dot1x, dit ondersteund de Chromecast helaas niet.
Over multicast; je detecteert een Chromecast op je netwerk via mDNS (Multicast DNS), daarom is het belangrijk dat dit werkt. Dit kan problemen geven wanneer je bijvoorbeeld de Chromecasts op een ander vlan hebt zitten dan je castende clients (zonder hier de instellingen voor aan te passen).
  • glimmer1980
Waar zou ik de dot1x moeten uitzetten. Kan dit op het SSID die ik heb aangemaakt? Naar mijn weten heb ik die uitstaan. Of moet er ook nog een instelling aan - uitstaan binnen een AP?
Even een update.
Ik heb net de chromecast gekoppeld aan een PC monitor met HDMI. Daar kom ik al een stukje verder in die zin dat ik wel verbinding kan maken met het wifi netwerk. Nu kan ik alleen nog niet streamen. Als ik youtube open dan kan ik de chromecast niet vinden.
Update 2
Zojuist is het gelukt om te streamen....pfff....eindelijk. Nu heb ik nog één ding. Ik kan via mijn samsung youtube kunnen streamen, alleen via mijn Iphone 7 lukt dit niet. Heb je misschien enig idee hoe dit kan?
[ Voor 62% gewijzigd door glimmer1980 op 19-03-2019 15:57 ]
