Op zoek naar vervanging van een Brushless Fan (n00b)
  • KaiTak
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 11-10 07:48
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar een vervanging van een Y.S. Tech fan met type nummer FD1292225HL -N. Ik heb daar hulp bij nodig omdat ik niet eentje precies hetzelfde zelf kan vinden op internet.
Hardware is
Het is een fan van een G technology G Speed XL, die buiten de garantie is en niet meer wordt geserviced door G Technology
Ik heb gegoogeld en heb ook uitgevonden wat het type nummer betekend
FD = AXIAL DC FAN
12 = 12v
92 = 92mmx92mm
25 = dikte 25mm
H = High Speed
L = Sintetico Bearing
N = TypeN
info van deze site
http://ysfan.ystech.com.t...%20Guide_4MB_20170104.pdf
Maar ik kan dus type zelf niet meer vinden... :(
Maar ik kan dus niet precies dezelfde vinden. Wat ik dus wil vragen, wat is een alternatief volgens de kenners!?
  • Ultraman
  • Laatst online: 21-10 20:03
Ultraman
Boefje
Waarom heb je precies hetzelfde type nodig eigenlijk?
Waar is de fan voor?
Want ik vermoed dat een willekeurige andere 92mm fan ook voldoet als hij qua maten, voltage overeenkomt en qua luchtdoorvoer in de buurt zit.
Hoeveel pins connector is het 2? 3? 4?
Hier heb je een link naar de Pricewatch met filters op 92mm en max 25mm dikte: categorie: Ventilatoren
Alles is zo'n beetje 12V, dus dat zal het niet zijn. Je wilt nog even letten op de aansluiting (hoeveel pins) en voldoende luchtdoorvoer. Tenzij je naar een stiller model wilt gaan.
  • KaiTak
@ Ultraman. Hij komt uit een een 8 Bay RAID systeem van 48TB. De fan 'jankt & kreunt'
Omdat het een raid systeem is wil ik wel 'hetzelfde' vandaar dat ik in eerste instantie voor dezelfde op zoek was. Ik moet dus iets hebben wat net zo goed is qua lucht doorvoer. Vandaar de vraag.
Er zitten drie draden aan. Geel, zwart, rood.
Bedankt voor je uitgebreide antwoord!
[ Voor 6% gewijzigd door KaiTak op 14-03-2019 18:02 ]
  • job
  • Laatst online: 22:28
job
Welke waarden staan er verder nog op de fan?
Vaak is er wel een vergelijkbare te vinden (desnoods ander merk) als je iets koopt dat in de buurt komt vwb vermogen/stroomsterkte en rpm.
edit: De fan gebruikt 0.28a blijkbaar. dus iets meer dan 3 watt.
Gevonden door te zoeken op het juiste typenummer (er staat een 2 te veel).
Helaas is de luchtverplaatsing niet te vinden. Je wilt eigenlijk een fan die even "hard" blaast.
Je zou kunnen redeneren vanuit het verbruik en dan kom je terecht op de Ystek FD129225ES-N. Zelfde verbruik maar die heeft een sleeve bearing. Niet geschikt voor een server.
Een FD129225HB lijkt me dan geschikter want gaat veel langer mee.
[ Voor 61% gewijzigd door job op 15-03-2019 22:22 ]
