MSI Z390 Gaming I59600K overklok kan niet uit?
  • flopdoc
  • Laatst online: 11-09 10:43
Ik heb in de BIOS Gameboost en XMP uit gezet. In de BIOS staat dan ook als CPU frequentie 3.70 GHZ.
Echter in Windows10 blijkt met CPU-Z de snelheid toch op 4.3 GHZ te staan.
Ik had wel overgeklokt met Intel Extreme Tuning Utility maar die heb ik weer verwijderd- blijft daar iets van achter?
Ik wil voor testen de default clock settings terug ivm crashen software (Prepar3D).
RPL MLA les op EHST | Aorus Z690 Pro | i9 13900K@5.8 | RTX 5090 | Varjo Aero | 64GB DDR5@5600 | HC Alpha Bravo Virpil Stick Collective | Buttkicker Gamer 2
  • Azerox
  • Laatst online: 19-10 20:21
Hij boost toch sowieso tussen 3.7 en 4.6 ghz?
Dus dat je een getal daar tussen ziet staan is dan logisch.
In Bios laat ie volgens mij idd de basis zien.
Mocht je toch iets vreemds hebben dan eventueel bios even naar defaults.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 15:12
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
https://ark.intel.com/con...cache-up-to-4-60-ghz.html
De snelheid is dus gewoon normaal en geen overklok.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
flopdoc schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 17:06:
Nee, de meeste cpu's hebben zgn turbo/precision boost, en clocken tussen (3.4/4.2GHz)
(3,7GHz-4,6GHz bij een 9600k) single-core. of staan alle 6 de cores op 4.3GHz ?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Wat voor een fouten krijg je? Een BSOD kan vanalles zijn. Even een bios reset (optimized defaults), of een totale reset (batterij of cmos clear button). Verder is het handig om al je hardware even in de startpost neer te zetten. Welk geheugen,voeding, Precieze MSI moederbord? Koeler, temps zijn ook fijn om te weten. Kortom, meer info graag!
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • flopdoc
Bedankt voor de reacties.
Het probleem dat ik heb is de flightsimulator Prepar3D die regelmatig gewoon vast loopt, waarna in Windows niets meer gedaan kan worden.
Ik wil eerst maar kijken of het de computer zelf is en daarna of het Prepar3D is.
Ik begin maar met een cpu stress test. Als het de computer is zal ik hier verder posten, en dan ook de rest van de hardware vermelden.
De CPU cores lopen tussen de 4.3 en 4.5 GHZ (gekeken met Speccy). Vcore is 0.968 volt.
[ Voor 24% gewijzigd door flopdoc op 15-03-2019 13:03 ]
  • Hackus
Hackus
@flopdoc deinstalleer Speccy, daar heb je niets aan.
[ Voor 4% gewijzigd door Hackus op 15-03-2019 13:10 ]
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 03:59
@flopdoc Speccy is heel slecht (foutieve informatie)
Je kan beter HWinfo64 gebruiken / CPU-Z
Don't let perfect be the enemy of good.
  • flopdoc
Ow, ok, ik heb Hwinfo64 inmiddels geinstalleerd.
Ik draai nu Prime95, alle cores op 4300 MHz, allemaal 100% belast, Vcore gaat naar 1.224 volt en temp is ongeveer 65 graden.Dat moet ik maar een tijd laten lopen.
[ Voor 67% gewijzigd door flopdoc op 15-03-2019 13:20 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
flopdoc schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 13:18:
je test wel op blend neem ik aan?
cpu is het niet je moet denken aan geheugen of je gpu en gpu drivers.
gpu drivers up to date?
ander spel/gpu proberen maybe? :)
  • flopdoc
Ja ik testte met blend.
Het werkt nu perfect.
Ander spel--- dat is vloeken in de kerk ;-)
