  • tweakmember
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 31-08-2023
[ Voor 99% gewijzigd door tweakmember op 17-04-2019 10:17 ]
  • Croga
  • Laatst online: 17-11 07:13
Croga
The Unreasonable Man
Dus even samengevat;
Router maakt een Wifi netwerk.
Camera en Laptop verbinden via dat Wifi netwerk met elkaar.
Haal Router er tussenuit en het werkt niet meer.....
Wat raar.. Er is dus geen Wifi netwerk meer en je kunt nu niet meer verbinden...
Je kunt de router er niet tussenuit gooien. Dan is er geen Wifi netwerk meer dus geen enkele mogelijkheid om te verbinden. Zet de router terug en het zou weer moeten werken....
  • Tazzios
  • Laatst online: 18:58
Tazzios
tweakmember schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 11:48:
Alles deed het allemaal prima
Gezien door de wifi de verbinding wel eens happerde, had ik gister besloten om de router eruit te gooien en de camera rechtstreeks te verbinden met de camera en toen ging het mis.
Hier wordt het zeer onduidelijk hoe je verwacht dat een en ander nu nog met elkaar zou kunnen verbinden.
Ik ben zonder verheldering het helemaal eens met de analyse van @Croga.
[ Voor 17% gewijzigd door Tazzios op 14-03-2019 12:03 ]
  • DukeBox
^ niet alleen daar ;)
Croga schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 11:52:
Kan uit TS niet opmaken dat de camera via WiFi zit.. kan ook bekabeld zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door DukeBox op 14-03-2019 12:01 ]
  • Tazzios
Tazzios
DukeBox schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 12:01:
Das waar!
Waarschijnlijk is het nu dan camera>utp>laptop. Rede dat het dan niet werk is omdat de laptop in een andere IPrange zal vallen van de camera. De laptopnetwerkaart een IP 192.168.1.2 geven lost waarschijnlijk het probleem op.
  • tweakmember
[ Voor 100% gewijzigd door tweakmember op 17-04-2019 10:17 ]
  • SniperGuy
  • Laatst online: 18-11 10:10
Oude situatie herstellen (tijdelijk). Vervoglens:
*ipv DHCP adres fixed IP adres op de camera instellen
*laptop fixed IP adres instellen in dezelfde IP range als de camera
*(cross)kabel gebruiken tussen laptop en camera
Moet werken
[ Voor 11% gewijzigd door SniperGuy op 14-03-2019 12:39 ]
  • tweakmember
  • SniperGuy
probeer nog eens mijn voorstel (ongeacht of de camera gereset is, dat moet niet uitmaken).
Probleem is waarschijnlijk dat door een gebrek aan een DHCP server de IPcam geen ip adres krijgt (ik betwijfel namelijk of de camera APIPA addressering doet.
doe na het verbinden met je router WEER een angryipscan, dan moet de camera gevonden worden.
Vervolgens de camera een vast IP adres geven.
tweakmember schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 22:37:
ik krijg daarmee dus geen verbinding op 192.168.1.1 (standaard ip login adres)
Heeft de laptop (nu de router weg is) überhaupt een (vast) IP? En, zo ja ook in de 192.168.1.* range?
En dit inderdaad. Grote kans dat de camera als default helemaal geen vast ip heeft.
SniperGuy schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 06:44:
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2019 08:40 ]
  • Nicklazzz
  • Laatst online: 16-11 21:24
Heb je al getracht de camera te zoeken via Foscam IP camera tool?
  • tweakmember
[ Voor 181% gewijzigd door tweakmember op 17-04-2019 10:17 ]
  • SniperGuy
Instellen op de laptop op de interface waar de kabel inzit:
Hetzelfde subnet handmatig opgeven op de windows laptop (255.255.255.0)
IP handmating instellen op de laptop in de reeks van 192.168.1.2 t/m 192.168.1.254 (met uitzondering van 192.168.1.50; daar zit de camera al op)
Camera hoeft niet aangepast te worden.
[ Voor 7% gewijzigd door SniperGuy op 16-03-2019 12:23 ]
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 01:08
Volgens mij moet je eerst even leren hoe netwerken werken, want zoals je dit nu doet kan het niet. Je hebt ergens in je netwerk een DHCP-server nodig die aan alle apparaten een IP-adres geeft. OF je moet alle apparaten handmatig een IP-adres geven, maar die moeten dan wel in hetzelfde subnet zitten, anders zien ze elkaar niet.
Windows heeft de neiging om zelf een IP-adres te verzinnen (begint waarschijnlijk met 169) maar je camera doet dit vermoedelijk niet. Probleem is, dat je, voordat je de camera kunt configureren, eerst het IP-adres moet weten :)
Ik raad je aan om er gewoon weer een router tussen te zetten. Een haperende verbinding kan door allerlei dingen worden veroorzaakt, de router lijkt mij dan niet de eerste verdachte.
  • tweakmember
  • Jimster
  • Laatst online: 23:05
tweakmember schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 12:54:
Hoe doe ik dit op windows 7 :?
Kan je eenvoudig Googlen.
Eigenschappen van je netwerkkaart (via apparaatbeheer of via netwerk) -> Internet Protocol versie 4.
  • tweakmember
[ Voor 108% gewijzigd door tweakmember op 17-04-2019 10:18 ]
