Videokaart, behoeft deze ook een nieuwe psu?2070, 450watt
  • SpecTBD
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 06-03-2024
Hey,
Ik wil een RTX2070 GPU aanschaffen omdat ik met een 2060 net niet genoeg fps haal in het spel dat ik wil spelen.
Ik Draai met
MSI B250 PC mate
I7-7700K
2 x 16 Gb DDR4 3000 MHZ(op 2400 mhz Dual channel)
Cooler Master GM 450 watt voeding met 34 Ampere op de single 12V rail.
6x 120 mm fans inclusief cpufan.
2 HDD 7200 RPM
1 M2 SSD
1 Sata SSD
Nu vragen ze voor de RTX 2070 een 550watt voeding minimaal.
Als ik 12v * 34 A doe kom ik op 408 watt vermogen beschikbaar.
Mijn cpu tdp = 91 watt.
De kaart heeft een vermeld verbruik van 175 watt.
Ik doe niet aan overclocken.
Zodoende kom ik op 175 watt+ 91 watt = 266 watt.
408 - 266 = 142 watt speelruimte voor mobo en overige componenten.
Gaat dit lukken of moet ik toch echt een nieuwe voeding aanschaffen?
Beste antwoord (via SpecTBD op 15-03-2019 09:17)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:58
Systeemverbruik zal nauwelijks over de 300w gaan, het vermogen van de voeding is dus voldoende. De Cooler Master GM G450M kan je nog een paar jaar blijven gebruiken echter niet langer dan 5 jaar want daar is de kwaliteit niet naar. Ik kom er teveel tegen die na 4 jaar al het loodje leggen. De voeding heeft gescheiden spanningsregeling en ondersteunt daarmee de C6/C7 powerstates.
  • Blaat
  • Laatst online: 30-09 10:27
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
B250 bord? Wat voor CPU draai je daar op? Wie weet is het wel je CPU die je terug houdt.
Tevens, hoe oud is je voeding?
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 23:11
Inderdaad, wat voor CPU is het. Ik gok een 7700k / 7600k? Dan de vraag, waarom in godsnaam een B250 bord..
Welke resolutie? Welk spel? Heb je met afterburner uberhaupt al gekeken of het je CPU / GPU is?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Postman
  • Laatst online: 00:04
Volgens zijn wenslijst is het waarschijnlijk een i7-7700(k).
Zoals al gezegd zou ik MSI Afterburner eens draaien en kijken wat er precies op 100% loopt.
  • SpecTBD
Hey,
I7-7700K.
Setje zo overgenomen. Daarnaast wilde ik de K versie voor net even die extra snelheid zonder overclocken.
Het gehele systeem is 2 jaar oud.
Gaat om Call of Duty Black Ops 4. Multiplayer makkelijk tegen de 100 fps op 1440P.
Echter in blackout is dit meer 60-90 en heb ik drops tot 50.
Gezien je maar één leven hebt en dit spel enigszins matig geoptimaliseerd lijkt te zijn wil ik wel graag de 60 FPS behalen.
Afterburner draait eigenlijk altijd.
Gpu 100 % belast. Cpu nooit 100% .
Volgens de ingame frametimes van cod ligt het aan de gpu.
Battlefield 5 speelt bijv op 4k en medium prima met 60 fps multiplayer.
Echter wil ik toch graag black out fatsoenlijk kunnen spelen.
Vandaar de vraag.
Kan deze kaart draaien op de PSU?
De voeding is eveneens maximaal 1,5/2 jaar oud.
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 05-10 14:15
Normaal zou 450W wel voldoen, maar de voeding is gewoon heel matig, levert maar 408W op de +12V Rail (die rail word het meest gebruikt door moderne componenten)
Ook is het design van de voeding al wat ouder en mist het wat nieuwe(re) beveiligingen en C6/C7 powerstates. En gezien de prijs was het toen een hele goedkope budget voeding, dus dat betekent dat er (heel waarschijnlijk) goedkope onderdelen zijn gebruikt, die kunnen leiden door instabiliteit onder hoge load. of hoge ripple wat kan zorgen dat je componenten sneller stuk kunnen gaan.
Ik zou de voeding vervangen voor een BitFenix Formula Gold 450W
Don't let perfect be the enemy of good.
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
RicardoDruten schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 09:56:
Hey,
Ik Draai met
MSI B250 PC mate
I7-7700K
2 HDD 7200 RPM
1 M2 SSD
1 Sata SSD
welke RTX2070 ?
gem. zal een RTX2070 200-225w verbruiken. i7-7700k heeft een TDP van 91w, en komt zonder OC niet over de 100w. koop wel ff een goede cpu koeler.
  • SpecTBD
https://www.coolblue.nl/p...tx-2070-windforce-8g.html
Ik heb een Arctic I32 cpukoeler met dubbele fan.
  • PEBKAC
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 16-09 13:54
Mijn CM GM 650W (650W model, zelfde serie) had het na 3 jaar begeven. Die van mij viel constant uit onder hoge load met I7 7700K en een GTX 1080. Als je op het internet zoekt zijn er veel mensen bij wie deze voeding het spontaan begeeft. Zoals hierboven al genoemd werd zijn bij deze voeding budget onderdelen gebruikt en staan ze niet bekend om hun lange levensduur
Daarna vervangen voor Bitfenix Formula Gold 550, sindsdien nergens meer last van gehad :)
