Beste cooling 2700x
  • koelebobes
  • Laatst online: 05-10 17:39
koelebobes
Wen BTC €100K
Goedemorgen Tweakers,
Voor mijn AMD 2700x ben ik opzoek naar een nieuwe cooler, op dit moment heb ik een H115i AIO maar mijn temps met Prime95 of Gamen gaan richting de 85-95 graden en daardoor gaat mijn CPU throttelen, nu twijfel ik tussen een AIO en een luchtcooler.
Ik twijfel tussen de H150i van Corsair maar mij gaat het nu puur om de beste cooling om dit beest te temmen. Nou hoor ik ook goede verhalen over de NH-D15 van Noctua. Wat zou de beste cooler zijn om deze processor te koelen. Het moet in een Corsair Carbide Air 740 passen. AIO of Lucht ik wil gewoon goede presaties.
-KB
BTC €94.837,08
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@koelebobes OC ?
Heb je alles goed staan qua instellingen ?
normaal is de Prism prima, voor normaal gebruik. OC heb je weinig aan, je kunt beter de precision-boost gebruiken. OC geeft amper prestatie verbetering. Wat is je hele systeem ?
  • ECP0WERS
H115i moet meer dan voldoende zijn. Ik zou hem eerst eens opnieuw monteren met verse koelpasta en goed aandraaien. Klinkt meer alsof er iets niet goed zit.
  • koelebobes
koelebobes
Wen BTC €100K
Hackus schreef op maandag 11 maart 2019 @ 12:02:
@koelebobes OC ?
Absoluut geen OC, ik zal de profielen die jij opnoemt is bekijken.
"The Rhodonite V2"
Gigabyte X470 AORUS Gaming 7
AMD Ryzen 7 2700X
Corsair Dominator Platinum 16GB 3200MHz
EVGA GTX 1080 FTW Hybrid
Samsung SM951 NVMe 256gb
Crucial MX300 M.2 1TB
Asus PG279Q 144Hz
2x HP Z22n IPS 60Hz
Logitech Brio 4K streaming + Logitech C920
Blue Yeti Pro
Audio Technica ATH-M50x
Logitech G900
Ducky Shine 5 (Cherry MX Brown)
De 2700x word gewoon ontzettend warm tijdens het streamen en begon gisteren zelfs te haperen terwijl hij dat op deze settings niet zou mogen doen. De H115i is al wel 2 jaar oud misschien dat hij op zijn einde begint te komen ? De pomp werkt wel gewoon
BTC €94.837,08
  • Hackus
Hackus
@koelebobes Kijk eens of je RAM niet op 2133 draait, zet dat naar 2933 of 3200. (RAM in bankje 2en4 vanaf cpu)
  • koelebobes
koelebobes
Wen BTC €100K
Hackus schreef op maandag 11 maart 2019 @ 12:22:
Leuk dat je dat ook meteen doorhebt, ik krijg hem niet hoger dan 2666mhz
BTC €94.837,08
  • Hackus
Hackus
koelebobes schreef op maandag 11 maart 2019 @ 12:28:
(2x8GB staat ook niet in QVL van de moederbord, 4x4 modules wel.)
2x8: pricewatch: Corsair Dominator Platinum CMD16GX4M2B3200C16
4x4: pricewatch: Corsair Dominator Platinum CMD16GX4M4B3200C16
Verder ff op de site van je MB lezen https://www.gigabyte.com/...S-GAMING-7-WIFI-rev-10#kf
Kun je zelf QVL vinden en je manual. Bios updates etc
  • waseland
  • Laatst online: 09-09 12:47
waseland
War... war never changes
Ik heb een NZXT Kraken x62 op mijn Ryzen 7 2700x (Overclocked op 4.5Ghz) en die komt nooit echt boven de 60 graden uit.
  • koelebobes
koelebobes
Wen BTC €100K
Hackus schreef op maandag 11 maart 2019 @ 12:32:
Ik heb de laatste firmwares al geïnstalleerd toen omdat ik hier heel vroeg al tegen aanliep maar ik krijg het zelf echt niet hoger.
waseland schreef op maandag 11 maart 2019 @ 15:03:
Gek dat is ook een dualrad cooler. Ik ga hem gewoon opnieuw op de CPU plaatsen met nieuwe pasta. Hoe hard heb jij je fans staan ?
( zou het aan mijn noctua fans kunnen liggen ? pricewatch: Noctua NF-A14 PWM, 140mm )
BTC €94.837,08
  • waseland
waseland
koelebobes schreef op maandag 11 maart 2019 @ 16:04:
Mijn fans staan op silent, maar worden bestuurd door de nxzt fan controller (via CAM), heb er niks aan veranderd.
Hoe heb je je rads ingebouwd? Direct of indirect (Airflow naar binnen of naar buiten).
  • koelebobes
koelebobes
Wen BTC €100K
waseland schreef op maandag 11 maart 2019 @ 17:16:
Fans moeten de lucht naar bovenblazen , warmte uit de case.
https://www.instagram.com...m_source=ig_web_copy_link
BTC €94.837,08
  • 418O2
418O2
u mad?
Blaast die gpu radiator nou warme lucht op je gpu? Doe die eens naar de voorkant en die fan van de voorkant daar.
  • Hackus
Hackus
voor intake en achter ook uit. komt er wel voldoende intake ?
temps van gpu goed?
[ Voor 3% gewijzigd door Hackus op 11-03-2019 19:54 ]
  • koelebobes
koelebobes
Wen BTC €100K
Hackus schreef op maandag 11 maart 2019 @ 19:53:
temps van gpu goed?
Intake voor, komt veel lucht binnen
Achter staat zacht
CPU staat balanced / GPU vol
BTC €94.837,08
  • koelebobes
koelebobes
Wen BTC €100K
418O2 schreef op maandag 11 maart 2019 @ 19:53:
Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/12/there.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door koelebobes op 12-03-2019 11:12 ]
BTC €94.837,08
  • ECP0WERS
Ik zou je bovenste intake fan iets lager doen en de onderste iets hoger, maar dit gaat geen 30c graden verschil maken. Volgens mij is er echt iets met de mount. Hoeveel RPM draait de pomp onder load?
[ Voor 3% gewijzigd door ECP0WERS op 12-03-2019 11:28 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Draai hier een 2700X, met en NH-D15 van Noctua, PBO aan en kom nooit boven de 70°C tijdens gamen. Prime95 (en dan waarschijnlijk small FFT's) is onrealistisch qua temperatuur en totaal niet zinnig om te gebruiken als je toch geen OC hebt.
Ik sluit me dan ook aan bij een verkeerde montage of brakke pomp.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
