Verduisteren slaapkamer
  • ChromeFR
  • Laatst online: 01:35
15 april a.s. teken ik de leveringsakte van mijn woning en ontvang ik eindelijk de sleutel. Op dit moment druk bezig met het uitzoeken van een vloer, keuken enz. maar ook aan het nadenken over de raambekleding.
Ik ben echt (overdreven 8)7) gevoelig voor daglicht in de slaapkamer dus wil de kamer volledig verduisteren. Er zijn veel systemen op de markt maar ben er nog niet helemaal uit welke het meest geschikt is. Ik mag in ieder geval niet in het plafond boren, dus een rails voor verduisterende gordijnen gaat al niet. Daarnaast zit de verwarming ook een beetje in de weg. Het zijn balkondeuren die naar binnen opengaan.
Ik zat te denken aan Luxaflex Duette verduisterend. Maar ik weet niet of die echt volledig het licht buiten houden.
In mijn huidige zolderwoning heb ik alleen maar dakramen met VELUX zonwering, dat is echt ideaal. Daar komt geen licht doorheen. Bestaat zo'n systeem ook voor rechte samen?
Iemand goede tips hoe dit aan te pakken en/of ervaring met Luxeflex Duette? (dicht timmeren is geen optie :+)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nvJOfgW.jpg
Waarom mag je niet in het plafond boren?
  • Vorkie
Verwijderd schreef op zondag 10 maart 2019 @ 12:41:
Vaak vanwege vloerverwarming van je bovenburen.
Ook al boor je niet naar je buren toe :+
[ Voor 10% gewijzigd door Vorkie op 10-03-2019 12:43 ]
  • ChromeFR
Volgens de verkoopinformatie:
"Het plafond in de woning betreft een brandwerend plafond en is direct ook het esthetisch plafond.
Dit plafond mag niet worden opengehaald of in gezaagd of geboord worden.
Als je bijvoorbeeld inbouwverlichtingsspotjes wilt bevestigen dan moet dit bevestigd worden in een
plafond dat onder dit bestaande plafond aangebracht wordt. "
[ Voor 46% gewijzigd door ChromeFR op 10-03-2019 12:56 . Reden: Ik had het verkeerde stuk over de vloeren erin gezet. ]
  • Napo
RutgerFR schreef op zondag 10 maart 2019 @ 12:39:
Dan is zoiets toch een oplossing?
Afbeeldingslocatie: https://static.gamma.nl/medias/sys_master/root/h7d/h1a/8796315222046.jpg
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
RutgerFR schreef op zondag 10 maart 2019 @ 12:43:
"In de woning zijn Estrich-vloeren aangebracht. Estrich-vloeren zijn vloeren die geluidsoverlast
verminderen. Deze vloeren zijn aangebracht op de bestaande balken en vloerdelen. In de vloeren zijn
leidingen opgenomen. Omdat er een risico is op beschadiging van de leidingen mag er niet in de
vloeren geschroefd, gespijkerd of geboord worden. Bovendien tast dit de geluidsisolatie van de vloer
aan. "
Staat nergens dat je niet in je plafond mag boren..
Ey!! Macarena \o/
  • Room42
aan. "
Volgens mij houd je je huis op z'n kop. Of loop jij tegen het plafond? :+
Koop al mijn ads!
aan. "
Een vloer bestaat tegenwoordig eerst uit een kanaalplaat. Daar bovenop worden de leidingen gelegd. Dan wordt dat dichtgestort. Daarover gaat de vloerverwarming. en weer gestort. Dus een gaatje in het plafond boren van 4/5cm kan echt geen kwaad.
  • MAZZA
  • Laatst online: 17-08 14:00
MAZZA
Barbie is er weer!
Napo schreef op zondag 10 maart 2019 @ 12:44:
Niet als je wilt verduisteren ;)
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Haal bij de Kwantum of leenbakker op maat gemaakte verduisterende gordijnen en dan met zo'n rail als men al liet zien tegen de muur / plafond. Werkt prima.
  • Sissors
Nu heb ik zelf nog nooit een verlaagd plafond gemaakt, maar de eerste stap wat je toch doet hierbij zijn balken aan je huidige plafond vast boren? Daarnaast kan je met deze eisen dus al slechts een fractie van de plafondlampen gebruiken, gezien veruit de meeste ook vastgemaakt aan het plafond moeten worden.
Om het dus nog niet over de onmogelijkheid van gordijnen te hebben, ik ben benieuwd hoe je toekomstige buren hiermee omgaan.
  • BB-One
  • Laatst online: 19:53
rolluik aan de buitenkant?
  • Room42
Nope, zo te zien niet.
Koop al mijn ads!
  • BB-One
iets langere zin van mijn kant: Misschien een idee om een rolluik aan de buitenkant te plaatsen? ;)
  • Annuk
  • Laatst online: 07:09
BB-One schreef op zondag 10 maart 2019 @ 13:12:
Wel een duurdere optie maar wel 1 v/d beteren, houd je gelijk warmte/koude goed buiten en het is pikke donker :)
  • Johnny
  • Laatst online: 18-08 15:32
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
MAZZA schreef op zondag 10 maart 2019 @ 12:58:
Dan bouw je een koof er omheen. Die kan je ook aan de muur vastmaken en dan kit je hem tegen het plafond aan zodat er daar ook geen licht langs lekt.
Afbeeldingslocatie: https://i.pinimg.com/564x/ae/ce/0e/aece0e2423f248c9a674f839a72a8184.jpg
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
Ik heb dezelfde probleem gehad. Sinds ik rolluiken heb laten zetten heb ik er geen last meer van. Ook is het fijn in de warmere dagen om ze dicht te laten zodat de warmte buiten blijft :)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@RutgerFR verduisterend rolgordijn van oa Jysk. dat schroef je op de 'plank' van afwerking. daar 'overheen'
gordijnrail tegen de muur bevestigd om de 'kieren' af te sluiten.
https://jysk.nl/raam/rolgordijnen/verduisterend
https://jysk.nl/raam/kant-klaar-gordijn/verduisterend
[ Voor 23% gewijzigd door Hackus op 10-03-2019 13:28 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 06:23
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Sissors schreef op zondag 10 maart 2019 @ 13:08:
Je kunt het raggelwerk ook lijmen met high tack.
Niet bepaald sneller, gezien de droogtijd, maar het kan wel...
  • D.deJong
  • Laatst online: 21:07
In dit plafond kan je gewoon boren, de leidingen liggen op de vloerplaten. Gewoon vastzetten met een plug 6mm en een 4x40 schroef. Gewoon lekker dikke gordijnen bij Kwantum uit zoeken, voor warmte is een rolluik ideaal en pas echt goed donker.
  • Hsb-3
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 10-03-2023
Ik zou raambekleding kiezen die je recht voor het glas kunt zetten, met zijrail. Dan komt er via de zijkant ook geen licht door.
Bijv rolgordijn of ander verduisterend systeem.
Zo iets:
https://www.google.com/se...=564#imgrc=lxvPmL5cfQCa3M
[ Voor 40% gewijzigd door Hsb-3 op 10-03-2019 15:11 ]
  • ChromeFR
Bedankt @Hsb-3 ! Het probleem met dat type rolgordijn dat het, zo ver ik kon nagaan, maximaal 2m (lengte kan zijn. Dat is alleen bij kunststof kozijnen zo, met een kozijn van hout kan je tot 4m monteren. Helaas, want dit leek mij echt hét systeem dat ik zocht.
[ Voor 3% gewijzigd door ChromeFR op 10-03-2019 16:34 ]
  • anboni
  • Laatst online: 00:07
Wij krijgen in ons nieuwe huis straks Verosol Plisse frames. Deze worden op het raam geplakt, en zijn voor zover ik heb gezien ook in verduisterende uitvoering leverbaar.
  • MaD_co
  • Laatst online: 21:01
Annuk schreef op zondag 10 maart 2019 @ 13:13:
Verkijk je anders niet op de prijs van (goede) gordijnen.
Simpel rolluik, met gewoon een trektouwtje, i.p.v. electrisch hoeft niet zo gek duur te zijn
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • Annuk
MaD_co schreef op zondag 10 maart 2019 @ 20:20:
Eenss :) Goede dikke gordijnen met alles erop en eraan kunnen goed aan de prijs zijn.
Ik ging even uit van een goed (Heroal bv) rolluik met somfy motor en dito bediening erbij :)
  • Jeebeekje
  • Laatst online: 18-08 16:33
Nadeel van een rolluik is dat het ook vrijwel luchtdicht is als je deze helemaal dicht doet. Wij hebben rolluiken, voornamelijk tegen de hitte, maar ook voor de verduisterende werking. Wij doen het rolluik vrijwel nooit helemaal dicht vanwege het feit dat je dan 's morgens in van die muffe lucht ligt.
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 17-08 19:53
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Toevalligerwijs zijn wij hier laatst ook mee bezig geweest. Wat wij hebben gedaan is een zonwerend rolgordijn in het kozijn gehangen, vervolgens daaaroverheen een constructie zoals onderstaande met verduisteringsgordijnen, met om de gordijnrails een koof/bak, die alle het eventueel resterend licht afvangt. Dit hebben we over de gehele bovenverdieping gedaan.
Daarnaast komen er in de loop van dit jaar ook nog rolluiken aan de buitenkant.
Dit met name omdat mijn vrouw nachtdiensten heeft, en het dus ook overdag absoluut verduisterd moet zijn. Op deze manier is het nu overdag al behoorlijk donker, maar 's avonds is het echt inktzwart.
HENG HENG
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Lijkt mij gewoon een veel te veralgemenend statement. Een 6mm gaatje voor een plug is wel wat anders dan een gat voor een inbouwspot... Of misschien hebben ze je opgezadeld met een asbestplafond :+
  • ASW1
  • Laatst online: 22:38
Verwijderd schreef op zondag 10 maart 2019 @ 12:49:
D.deJong schreef op zondag 10 maart 2019 @ 14:25:
Jullie zitten er allebei naast.
Als je naar de vloer kijkt zie je dat dat estrich plaatjes zijn, dit is een houten balken vloer en het plafond zal dubbel gipsplaat zijn.
Overigens kun je in die nis van het kozijn wel een rolgordijn kwijt met zijgeleiders, al is het wel erg breed.
Rolluik aan de buitenkant is ideaal maar wel lelijk om tegenaan te kijken voor je buren, je zou moeten zien of de VVE dat toestaat.
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Je kunt ook met een masker op slapen. Het komt een paar keer per jaar voor dat ik na een nacht doorhalen op mijn werk overdag moet slapen. In dat geval gebruik ik altijd een masker van Tempur, zit uitstekend en laat geen enkel licht door.
Natuurlijk kun je wel boren in het plafond. Maar omdat er altijd mensen zijn die overdrijven is het veel makkelijker om er in te zetten dat het niet mag.
FirePuma142 schreef op zondag 10 maart 2019 @ 21:57:
Heb ik ook eens geprobeerd. Zonde van het geld. Verduisterende gordijnen + klimaatbeheersing slaapt veel beter.
Als je toch nog gaat boren; pak meteen de stopcontacten aan en maak er mooie inbouw exemplaren van. Dit ziet er niet uit. Het spul wat je overhoudt kun je weer in een oudere woning gebruiken waar soortgelijk zonder RA zit.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2019 23:57 ]
  • BadpunK
  • Laatst online: 16-08 22:14
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
Er zijn wel type verduisterende gordijnen te krijgen à la luxa flex met geleiders ernaast. Je zult alleen naar een zonweringspecialist moeten. Heb ze in het verleden namelijk ook gehad. (Zoek maar op bijvoorbeeld rolgordijn met zijgeleiding).
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
  • JvS
  • Laatst online: 07:21
JvS
Ik heb hem zelf ook
Hier hebben we:
- Verduisterende rolgordijnen (Bevestigd "in de dag", dus niet aan plafond, maar aan de zijbalken) met geleiderails van https://www.rolgordijnenexpert.nl/verduisterend (tot 4 meter)
- Verduisterende gordijnen van kwantum
Resultaat: Pikdonker
Zwarte folie?
Als het op het zuiden is zou ik, zeker als je geen airco hebt, er in ieder geval zonwerende folie op plakken. Deze; https://www.webshop-raamf...ilver-80x-hc-zonwering-82
Ik heb dat hier ook geplakt op een paar ramen; beste €50-aankoop in lange tijd.
Gordijnen helpen nauwelijks tegen de hitte met HR++.
  • Harmsen
  • Laatst online: 07:19
Hsb-3 schreef op zondag 10 maart 2019 @ 15:09:
Zo iets:
Wij hebben verduisterende duo-plisse gordijnen met een frame zoals in je plaatje maar er lekt nog heul veel licht tussen het frame gordijn door. Daarom hebben we ook nog verduisterende overgordijnen. Deze combinatie zorgt ervoor dat het lekker donker blijft.
What a fine day for Science! | Specs
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Verwijderd schreef op zondag 10 maart 2019 @ 23:56:
De vraag van TS gaat over licht, niet over klimaat. Een masker blokkeert al het licht, dus waarom dat zonde van het geld is is mij een raadsel.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 18-08 16:45
Vraag eens na hoe het zit met een gaatje van 6 mm om een lampje oid op te hangen. ;) Ik lees dit meer als grote gaten voor o.a. spotjes die de brandwerendheid van de constructie aantasten.
  • Nieknikey
  • Laatst online: 17-08 09:28
*bullshit alarm*
Ik krijg echt jeuk van dit soort posts. Er bestaan veel meer manieren om een vloer op te bouwen, zo kan bijvoorbeeld ook breedplaat of een houten vloer gebruikt worden.
Dat bij de bouw die jij kent toevallig kanaalplaten gebruikt zijn betekent niet dat dat overal zo is. Wellicht wat hard op de man, maar doordat jij deze "wijsneus"-post plaatst kan OP zijn boor in het plafond zetten en door een waterleiding/stroomleiding heen gaan (oid).
  • Artifax
  • Laatst online: 16-07 20:50
Ik zou een verduisterend vouwgordijn op maat kopen die in volledige breedte ophangen in het houten frame. Zie voorbeeld: https://blinddesign.nl/verduisterende-vouwgordijnen/
  • Boermansjo
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 18-08 12:11
Zo iets:
Ziet er wel een eenvoudig systeem uit. Maar ik zie dat die plaatjes tussen het glas en de rubber zitten.
Iemand ervaring met zo'n ding ? Als ik later het systeem van het raam haal is er dan schade aan de rubber ?
  • Harrie_
Harrie_
Wat @Señor Sjon zegt hierboven.
Lijkt me nogal een vreemde bouw als je een gat in het plafond boort voor een 6mm plug dat je dan al door allerlei leidingen heenzit. Verder is het natuurlijk niet vreemd dat je als bewoner gordijnen op wil hangen, lijkt me vallen onder normaal gebruik van een woning en vraag me daarom ook af in hoeverre verhuurder dit mag weigeren :?
Ik zou zelf in deze situatie wel voor normale overgordijnen gaan, dan vallen die lelijke leidingen links van de muur mooi weg omdat ze achter het gordijn zitten. Ik denk dat de post van @Napo al dan niet in combinatie met de post van @Johnny daar de beste mogelijkheid voor is als je echt niet in het plafond wilt boren.
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • ASW1
Nog éénmaal omdat het het de meeste mensen niet duidelijk is hoe de vloer is opgebouwd:
Het betreft hier een renovatieproject van oudbouw. De vloeren bestaan uit houten balken met plaatmateriaal en daarop een zwevende estrichvloer. De plafonds zijn van dubbel gipsplaat, waarschijnlijk zwevend opgehangen, en zijn zowel brandwerend als geluidsisolerend. Gaten maken tast zowel de brandwerendheid aan als geluiddichtheid aan, al zal een schroefgaatje met een plug erin weinig effect hebben.
  • Barrycade
  • Laatst online: 11-08 15:03
Barrycade
Through the...
En rolluik in een appartementencomplex zal meestal niet mogen van architect / VvE.
Dus zoek naar verduisterende plisé gordijnen in een frame en dan heb je hetzelfde effect als bij je kantelraam nu.
[ Voor 3% gewijzigd door Barrycade op 11-03-2019 11:32 ]
  • Harmsen
Boermansjo schreef op maandag 11 maart 2019 @ 10:40:
Wij hebben ze ook en ze zitten iedereen tussen de rubbers en glas geklemd. Het is heel dun en het doet verder geen schade. Je hebt ook een variant waarbij een magneetstrip geplakt wordt op het kozijn en waar het frame dan weer aan blijft plakken.
FirePuma142 schreef op maandag 11 maart 2019 @ 08:49:
Ik heb die twee bij elkaar gegooid ja, want het speelt meestal in dezelfde tijd van het jaar en het stapelt ook. Als in; lekker koel + licht of snikheet + donker; allebei net zo rot.
Geen verse lucht op een deel van m'n gezicht vond ik gewoon niet fijn.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2019 18:39 ]
  • ChromeFR
JvS schreef op maandag 11 maart 2019 @ 07:36:
Hier hebben we:
Ja, dankjewel! Maar deze kunnen niet op kunststof kozijnen volgens mij :-(
  • Vloris
  • Laatst online: 07:23
RutgerFR schreef op maandag 11 maart 2019 @ 22:22:
Waarom denk je dat dat niet kan? Ik heb de link ook eens bekeken en ik zie daar niets wat specifiek voor een bepaald type kozijn zou zijn...
Zo'n verduisterend rolgordijn met zijgeleiding monteer je niet aan het (kunststof of houten) kozijn, maar er voor, in dezelfde uitsparing in de muur waar het kozijn in zit.
  • frmbos
  • Laatst online: 09-08 16:56
Aangezien de balkondeuren naar binnen openen kun je in de dag/in het kozijn al niks kwijt.
De balkondeuren kunnen dan niet meer open.
Een optie is om bijvoorbeeld een verduisterend rolgordijn op zogenaamde klemsteunen te plaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://www.hornbach.nl/data/shop/D04/001/780/491/148/300/DV_8_8510044_03_4c_DE_20170424143435.jpg
Deze klemmen om de bovenrand van je raam/deurvleugel.
Helaas is deze optie niet 100% verduisterend.
  • Vitruvius
  • Laatst online: 18-08 17:21
Mocht de levertijd te lang worden, dit is echt top voor die paar weken: https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/90369507/
Wat een onzin, je lees toch dat de vloer bestaat uit balken en vloerdelen, daarop een estrichvloer. Onderzijde is dus een gipsplafond. En tegenwoordig bestaat een vloer niet alleen maar uit kanaalplaatvloeren (aan de onderkant naden om de 120cm), net zo vaak of al dan niet vaker bestaan deze uit breedplaatvloeren(naden onderzijde om de 300cm),of soms in het werk gestorte vloeren. En voor beganegrond vloeren ribcassete, geïsoleerde kanaalplaat en of combinatie vloer.
Maar on topic, ik heb hier verduisterende duette plissé gordijnen met zijgeleiding. Deze zet je vast in de zijkant van je raamaftimmering of aan het kozijn of raam vast. Door de zijgeleiding is het echt helemaal stuk donder in de kamer. Hiervoor had ik de enkele plissé gordijnen maar daar zie je het ophaal draad nog zitten en komt door al die gaatjes nog licht.
Dus de duette/dubbele/honingraat plissé gordijnen.
  • weertenaar
  • Laatst online: 18-08 12:54
Ik las even dat iemand je slaapkamer gestolen had, maar dat lag aan mij...
  • Jozz
  • Laatst online: 18-08 11:12
frmbos schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 18:17:
Een dergelijk systeem gebruik ik nu ook. Het werkt op zich prima met kunststof kozijnen. Het is inderdaad niet helemaal verduisterend. Verder moet je er rekening mee houden dat de steunen bij het volledig openen van het raam tegen de muur kunnen komen. Het zou dus kunnend dat het raam niet helemaal volledig open kan.
Beproeft alle dingen; behoudt het goede. (1 Thessalonicensen 5: 21)
