Oplossing kabel met rj11 naar modem met rj45 aansluiting
Goededag,
Beginsituatie:
aansluiting van de isp is een rj11 -aansluiting.
Beperkingen:
geen fo mogelijk op locatie
asdl aansluiting
geen mogelijkheid om er een rj45 aansluiting van te maken omdat er dan geen signaal vanaf komt.
voorwaarden:
gebruik maken van modem met rj45 aansluiting
Ik wil graag mijn modem gebruiken alleen deze heeft als internet aansluiting een rj45. alleen wat er bij mij uit de muur komt is een rj11 aansluiting.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Beste antwoord (via rens-br op 10-03-2019 20:16)
  • jgijsen
  • Laatst online: 02-10 14:11
Niet. Je verwart een dsl modem met een router.
  • Beste antwoord ✓
  • jgijsen
  • _Dune_
  • Laatst online: 20:06
_Dune_
RAID is geen BACKUP
@jgijsen Dat vermoeden heb ik ook.
@Verwijderd Om welke verbdingin gaat het exact, ik neem aan ADSL? Kijk inderdaad of jij wel het juiste modem/router wilt gebruiken. Daarnaast waarom zou een dergelijke kabel niet vervangen kunnen worden of ligt de kabel niet door een buis heen?
Om welk modem/router gaat het exact.
[ Voor 6% gewijzigd door _Dune_ op 10-03-2019 11:57 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
ik heb inderdaad asdl. ik heb overgekeken in huis, en tot nu toe is de enige aansluiting in huis.
ik heb trouwens een tp-link ac1200.
  • True
True
Dislecticus
Verwijderd schreef op zondag 10 maart 2019 @ 12:04:
Je zult dus een ADSL/VDSL abonnement bij een ISP moeten afnemen, deze stuurt je waarschijnlijk een modem op (in bruikleen) welke wel een RJ11 aansluiting heeft als zijnde modem. Die sluit je dan op je zogenaamde ISRA aan en vanaf daar heb je internet / NAT verbinding thuis.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
De tp-link ac1200 is inderdaad een router ne niet voorzien van een ADSL modem. Zoals True aangeeft heb je op zijn minst nog een modem nodig. Wat je van de provider krijgt is vaak 2-in-1, maar als je de TP-Link wilt gebruiken dan kun je vaak de router/modem van de provider uitsluitend als moden laten functioneren en de TP-Link het routing werk laten doen.
ah kijk... dat is even balen. Ik was er eigenlijk al bang voor dat jullie dit gingen voordragen.
Mijn huidige situatie is dan ook dat ik de router achter de modem heb aangesloten.
Mijn idee om de modem te vervangen voor ac1200 router is dus niet realistisch.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Wordt er hier nu niet te moeilijk gedacht?
Ik heb hier thuis het ISRA punt ook zelf voorzien van een dubbele RJ45 Wall-Outlet waarbij de twee aderparen van KPN allebei een eigen outlet hebben gekregen (PSTN + ISDN). Origineel was dit een wandcontactdoos zoals te zien op de vierde aansluiting in het plaatje van KPN.
Rede hiervoor was bij mij het feit dat de AVM/Frtitzbox modems allemaal met een RJ45 WAN / DSL aansluiting komen en ik geen verloopkabeltjes wens te gebruiken. Als je zorgt dat de PIN-OUT overeenkomt dan maakt het niet uit of je met RJ11 / RJ12 of RJ45 verbind, de kabel ziet het verschil écht niet 8)
[ Voor 12% gewijzigd door Will_M op 10-03-2019 12:33 ]
  • Sissors
Dat veranderd niks dat die router geen ADSL modem heeft, dus hij kan dan de kabel wel erin prikken, maar het zal niet werken.
@Sissors precies.
in ieder geval:
allen bedankt voor jullie snelle en serieuze reacties op deze zondag.
Ik wens jullie allemaal nog een fijne zondag!
