144hz monitor op een laptop aansluiten??
  • Mitchell1304
  • Laatst online: 13-12-2021
Een hele goeie morgen/middag/avond! :P
Ik heb een laptop met een build-in 60hz scherm.
hij draait Fortnite rond de 130fps. tis niet de beste laptop maar hij kan wat aan.
ik zit te denken om voor mijn verjaardag een 144hz scherm te vragen, alleen heb ik me een beetje verdiept en het bijkt dat je een bepaalde dual link kabel nodig hebt. ik heb daar geen aansluiting voor in me Laptop. :?
Ik wil eigenlijk me laptop gewoon dichtklappen en ergens opbergen zodat het een soort desktop idee word.
Ik heb een:
HDMI port,
USB C port,
3x USB ports en dat was het zo'n beetje...
Kunnen jullie me vertellen wat de mogelijkheden zijn?
model: Acer Aspire VN7-792G
Groetjes en alvast bedankt voor je reply,
Mitchell
Beste antwoord (via Mitchell1304 op 15-03-2019 09:26)
  • HStyles
  • Laatst online: 27-10 14:25
jeppekroezen schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 11:53:
en toch loopt het beeld niet soepel als je geen sync gebruikt.
ik merk ook degelijk verschil tussen 130 fps met en zonder Gsync.
maargoed ik zeg alleen dat hij beter het geld er voor kan vragen, en door kan sparen voor een beter investering. tis een advies.
plus dat hij zonder een DP poort niet eens de 144 haalt. HDMI naar DP werkt ook niet want HDMI heeft minder doorvoersnelheid.
De informatie die je geeft is onjuist.
Zelfs zonder Gsync/freesync heb je veel profijt van meer Hz.
Verder heeft de TS zijn notebook een usb C poort met thunderbolt 3 ondersteuning. Hij zou dus prima een 144hz scherm hierop kunnen aansluiten
  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 15:56
zo`n scherm halen voor alleen fortnite zou ik niet doen.
koop dan een laptop war het inzit met freesync/Gsync of een deskopt met goeie hardware die het aankan.
als je een scherm koopt van 144hz zonder gsync/freesync kan het beeld nog steeds niet lekker overkomen. dus in mijn ogen is dit nutteloos. Plus volgens mij ondersteund de 950M niet eens gsync.
ik zou het niet doen
  • Pykow
  • Laatst online: 15:34
Pykow
Angelo OTR
Je hebt een displayport kabel nodig. Hdmi blijft steken op 60hz.
Angelo NL / Global Cargo VTC
  • Mitchell1304
@Pykow is het mogelijk om dan een HDMI naar Displayport kabel te gebruiken of blijft hij dan nogsteeds steken op 60 fps?
En HDMI 2.0?
wat is dat?
[ Voor 10% gewijzigd door Mitchell1304 op 10-03-2019 10:06 ]
  • Mitchell1304
iemand die het weet??
  • HStyles
Van de Acer website:
https://acer-my--tst.cust...re-vn7-792g-black-edition
What features does my USB-C port support?
USB 3.1 Generation 2 with data transfer speeds up to 10 Gbps
Thunderbolt 3 with data transfer speeds up to 40 Gbps
Charging external devices via USB-C (5 V ; 3 A)
DisplayPort over USB-C
  • Mitchell1304
DAT IS TOP! Travelt hij dan ook 144fps naar een 144hz monitor?
@HStyles
  • jeppekroezen
@Mitchell1304
Zonder Gsync/Vsync is het een beetje nutteloos.
Ook al is het mogelijk. is het zonde van het geld. + je GPU moet het ook kunnen leveren.
als je 100 fps haalt betekend niet dat je scherm zich aanpast op 100 fps. dit werkt alleen met G-sync/Vsync.
verdiep je er eerst in voordat je geld uitgeeft aan een monitor.
  • Bobmeister
jeppekroezen schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 07:54:
@Mitchell1304
Wat is nutteloos? Zijn gpu levert 130fps volgens de startpost, dat is prima en dat verschil ga je wel merken.
  • jeppekroezen
[ Voor 23% gewijzigd door jeppekroezen op 13-03-2019 11:54 ]
  • Beste antwoord ✓
  • HStyles
  • Mitchell1304
Dus als jullie een monitor mogen adviseren, welke zal dat dan zijn?💪🏼
[ Voor 5% gewijzigd door Mitchell1304 op 14-03-2019 07:39 ]
  • jeppekroezen
wil je 1080P of 1440P?
  • kleijn1985
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 27-10 09:17
als je usb-c naar displayport laat verlopen:
categorie: Monitoren
  • Mitchell1304
1440p graag! Thankss
  • Mitchell1304
Nog mensen die wat adviseren? Graag onder de 350,-
  • mitsumark
  • Laatst online: 12:39
Als je op de link klikt van @kleijn1985 en filtert voor 1440p en max 360 euro blijven er 3 over, zou ik persoonlijk de Samsung nemen ivm VA paneel en het formaat (even reviews van opzoeken?).
PS: grote kans dat je fps drastisch inzakt als je van 1080p naar 1440p gaat, het is maar een GTX 950M.
  • jeppekroezen
hoeveel inch?
  • OMD
  • Laatst online: 15:46
OMD
Ik zou wel bij 1080p blijven als ik jou was. 144hz scherm met 1440p en een gtx950m is geen goed huwelijk en zonde van het geld van de monitor imho. Je hebt veel meer profijt van een 1080p scherm. Je komt dan ongeveer 30 - 40% lager uit qua fps. De 130fps wordt dan dus nog maar tussen de 65 en 90. ( het is moeilijk uitgaan van je info van 130fps, is dat constant, avergae, laagst, hoogst etc)
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
Als je een 144Hz scherm hebt, dan wil je dat ook voluit benutten toch? Dus zul je ingame 144fps moeten halen.
Maar je zegt zelf al dat je niet veel verder komt dan 130fps. En dit is op een 1080p resolutie.
Met je nieuwe scherm wil je ook nog een hogere resolutie, dus dan ga je die 130fps al niet eens meer halen.
Oftewel, het is zonde van je geld.
Probeer een 120Hz scherm met 1080p resolutie te vinden, dat past beter bij je huidige hardware.
  • Sissors
Dat je niet de volledige 144Hz haalt maakt het niet ineens nutteloos, ook 130fps op een 144Hz scherm is een stuk mooier dan op een 60Hz scherm. En wat betreft 120Hz: er zijn 140+ schermen van 144Hz in de Pricewatch. Er zijn 11 schermen voor 120Hz, dat zou al voldoende reden moeten zijn om gewoon 144Hz te kiezen. Van die 11 schermen, hebben er 10 een resolutie van 3440x1440 of hoger. Eentje is Full HD. En 75".
Oftewel, een 144Hz monitor is toch een stukje logischere keuze ;).
  • mitsumark
Mee eens, daarnaast gaat het scherm langer mee dan de laptop, dus die 144Hz (en evt 1440p) komt nog wel van pas.
  • OMD
OMD
Sissors schreef op zondag 17 maart 2019 @ 12:52:
Probleem is alleen dat je het hele topic niet leest (zoals velen). Hij wil naar een 1440p scherm. Dan is 144hz met een gtx950m en zn beperkte geheugen compleet nutteloos.
De vraag is of hij er in zn huidige situatie op vooruit gaat. Niet in de toekomst maar nu. Dat is het geval wanneer hij kiest voor een 1080p 120+hz scherm maar dat is niet het geval wanneer hij kiest voor een 1440p 144hz scherm qua snelheid.
[ Voor 13% gewijzigd door OMD op 17-03-2019 13:56 ]
  • Sissors
Het probleem is dat jij (zoals velen) niet de post leest waar je op reageert. Ik ben het er best mee eens dat hij waarschijnlijk beter af is bij 1080p te blijven met die setup. Ik heb nooit wat anders geschreven. Ik reageerde op iemand die een 144Hz scherm afraadt, en zegt dat je beter een 120Hz scherm kan kopen. En dat is gewoon onjuist.
  • OMD
OMD
Sissors schreef op zondag 17 maart 2019 @ 14:00:
Duidelijk. I stand corrected. Gebruik voortaan gewoon de quote knop, daar is die voor :)
