Is dit geschiedenis?
  • 189 views sinds 30-01-2008
Ik heb van iemand een ""486"" gehad, maar dit bleek een of ander apparaat te zijn uit 1984 :o te zijn
Er zit een NEC V40 8-bit CPU in en het moederbord is 40cm breed en 40cm lang en er zitten een 4 sloten die 8-bit zijn.
Weet iemand wat deze zooi is en wat ik er het beste mee kan doen :?
Dit ding kan volgens mij regelrecht naar het museum :)
Pics?
nou, dan moet ie wel iets ouder zijn denk ik.
al met al wel een leuk dingetje natuurlijk.
wat voor floppy drive zit erin? 5-1/4 al wel, of nog groter??
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Ja, dit is geschiedenis.
NEC is onder andere bekend geworden met een aantal processoren die compatible waren met de vroege Intel-jongens, maar sneller liepen, iets van 20-40% bij gelijke klok-snelheid.
De V.30 was een 80286-upgrade, de V.20 en V.40 8088-upgrades.
Dat betekent dat je een processor hebt met een kloksnelheid van 4.77, 6 of 8 MHz, intern 16-bits rekenkracht, extern een 8-bits data-bus.
De slots op dit moederbord zijn de oorspronkelijke sloten van de PC-bus (later de XT-bus genoemd), die dus inderdaad het 8-bits deel van de AT-bus (later ISA-bus genoemd) vormen. Bijna alle 16-bits ISA-kaarten passen hier ook in, maar alles wat harde schijven aanstuurt niet, omdat bij de invoering van de ISA-bus ook het aantal interrupts van 8 naar 16 ging, en de interrupt van de controller voor de harde schijven naar de nieuwe reeks verschoof.
Wat kun je er dus mee ?
- weggooien;
- aan de muur spijkeren;
- aan een museum cadeau doen (zou wel eens kunnen lukken, ik draai zelf nog een V.20, maar een V.40 heb ik zelf nog nooit gezien).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Heb geen pics helaas.
Systeem specs.
2 x 5.25 diskette
mobo en cpu
klaar
Op dinsdag 24 juli 2001 21:30 schreef mvdejong het volgende:
Bedankt voor opheldering van de zaak
Ik kan hem nu even scannen >:)
  • Koelkasten
  • Laatst online: 31-08 00:05
Koelkasten
har har koelkast op je knar
vet zo een soort ding heb ik ook nog op zolder staan zoals je beschrijft hij doet het nog ook der komt iets van dos 2. nog watte tevoorschijn als je hem aanzet maar ja veder heb je der ook echt niks aan geen prog wil der op draaien ;)
Sommige mensen....
zie hier de CPU
[hoe krijg ik hier mijn scan"???]
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Haal hem uit elkaar.
Kijk wat er gebeurt als je met een soldeerbout (100 watt) bij een groot ic tje houd:7 Of de proc
He leuk, er kwam een mooie flits
Bestand uploaden op een server, dan
[ img ] http:/url.nl/image.jpg [ /img ]. (Zonder spaties)
laat maar zitten, anders moet ik dat proggie weer zitten installeren :(
  • Amd RuLuzzz
Op dinsdag 24 juli 2001 22:05 schreef Fragzone-NL het volgende:
Had je dat met een soldeerbout gedaan?
anders doen
  • Jordi
Jordi
#1#1
Op dinsdag 24 juli 2001 22:18 schreef amd_ruluzzz het inmiddels verwijderde volgende:
( >:) * 255 )
Kan je de huiskamer niet in, jongen? >:) :P
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
Hmm
ik wil em wel van je hebben hoor :) Leuk dingetje lijkt me...
Ff kijken hoe max payne daar op draait :)
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 08-09 10:27
Op woensdag 25 juli 2001 00:07 schreef G3R10 het volgende:
Hmm
Ben je toe aan een upgrade ofzo voodoo >:)
  • Wollige
  • Laatst online: 16-08 11:29
Beetje respect voor de krachtpatsers van weleer he ! :) Deze apparaten horen bij de echte verzamelaars thuis. Maar je laat het ding niet Herman achterna gaan zeg.. zonde !
Op dinsdag 24 juli 2001 21:19 schreef Fragzone-NL het volgende:
Dos erop, terminal software en aan een linux/qnx/unix bak hangen via de seriele poort.
  • mvdejong
mvdejong
Op woensdag 25 juli 2001 10:55 schreef sterretje het volgende:
Dat zal lastig worden, de meeste terminal-software vereist minstens de geheugen-ondersteuning die een 80286 biedt, en zover is dit ding helaas niet eens.
Mijn favoriet, ProComm Plus, werkt op 80286 en hoger, maar kan niet op een 8086/8088.
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Nou, het oude Procomm zal nog wel lopen (de voorganger van Procomm plus). Als ik me goed herinner zat er trouwens bij (het vrij onbekende) Concurrent DOS 386 een progje genaamd PCTerm. Dat liep onder MS-DOS op een PC/XT en daarmee kon je de PC/XT als terminal aansluiten via RS232 op een main-PC (die dan draaide onder Concurrent DOS).
Het probleem kan echter wel zijn dat de UART in de PC niet sneller kan dan 9600 baud. Hangt van de PC af, maar de alleerste IBM-PC's gingen niet sneller via de RS232.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • Amd RuLuzzz
en dit dan is dit ook een proc? gezien op ibazar
Afbeeldingslocatie: http://www.ibazar.nl/pictures/LG/24/KL720530LG245149
Nou, lijkt meer op een BIOS module hoor :+
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
Leuk, er staat zowel Intel als AMD op!!!! :)
Mijn CPU
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~duyn0055/image2.jpg
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Op woensdag 25 juli 2001 20:38 schreef amd_ruluzzz het volgende:
Uhm ja, dat is een 8088 (staat erzelfs op :D )
En hij is dus gemaakt door AMD, en intel staat erop voor de copyrights enzo :)
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Laat maar hij veranderd hem steeds
  • Gardocki
Op woensdag 25 juli 2001 21:44 schreef Pizzaman het volgende:
kzie nix :)
They made me do it.
  • BrZ
BrZ
Op woensdag 25 juli 2001 21:39 schreef Fragzone-NL het volgende:
Mijn CPU
[img]http://home01.wxs.nl/~duyn0055/shot2.jpg[img]
/img op het eind werkt beter :)
[url="http://http:/home01.wxs.nl/~duyn0055/image2.jpg"][afbeelding][/url]
http:// ;)
Ik wist niet meer hoe dat ging en ik heb te veel koffie op :Z
Gaat nog altijd niet >:)
Ja dat is een 8088 en wel een mooie want Amd en Intel erop vind ik wel :7 voor 5 cent wil ik em kopen :) hang ik em aan de muur bij m'n mislukte cd's verzameling :)
Heb zelf een Sanyo MBC-555, orgineel intel 8088, geupgrade naar een NEC V20. (orgineel 128kb ram, naar 512kb 8-))Apparaat werkt nog steeds perfect, speel er soms nog pacman op :)
Heb de orginele intel 8088(uit 1983) cpu nog liggen en een reserve V20(1984).
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Ik had ook zo'n 8088 XT met 8087 Copro (met vergulde pinnetjes). Niet alleen de processor leek op een keyboard controller, maar de copro had precies dezelfde vorm.
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Als ik het met goed kan herinneren zit het zo:
NEC V20 = 8088 (8 bit bus)
NEC V40 = 8086 (16 bit bus)
De chippies zien er ongeveer het zelfde uit. Maar bij de 16-bit bus heb je b.v. 16 geheugen chippies per bank. Hij is dus sneller als de gemiddelde XT, niet alleen wat kloksnelheid betreft.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
De V40 is dus een 80186-kloon.
2.15 NEC V30/V20 CPU
Intel i80186 CPU / Intel i80188 CPU upward instruction compatible.
Extra features: extra instructions: BCD,
Intel i8080 CPU simulation,
fewer CPI (Cycles Per Instruction).
2.15.1 NEC V30 CPU
Intel i8086 CPU pin compatible.
10 MHz: $10.
NEC V50 CPU: undefined opcode triggers INT6,
same speeds.
NEC V55 CPU: NEC V50 CPU,
speeds up to 16 MHz.
2.15.2 NEC V20 CPU
Intel i8088 CPU pin compatible.
8 MHz.
10 MHz: $10.
Also made by Sony under license from NEC.
NEC V40 CPU: undefined opcode triggers INT6,
same speeds.
NEC V45 CPU: NEC V40 CPU,
Bron: http://www.trinler.de/anleitungen/faqs/chips2.htm
Virussen? Scan ze hier!
Op woensdag 25 juli 2001 01:01 schreef Dr_Frickin_Evil het volgende:
Nah.. dat niet eens ..ik d8 wie weet kan ik er een niet nader te noemen DCM member >:) *kuche* jlp *kuche* er een plezier mee doen ..wie weet helpt het voor je skillz >:) :P
Maargoed.. ff ontopic ... zonde eigenlijk om die oude pc zooi weg te doen.. blijft echt leuk om naar te kijken...
Toch maar ff een XT'tje scoren op een rommelmarkt, of nog iets ouders.. t' heeft wel wat :)
Op woensdag 25 juli 2001 21:23 schreef x-wolf het volgende:
Jah duh .. nog nooit van licenties gehoord?
