  • burnedhardware
  • Laatst online: 09:21
Ik heb een vraag over onderdimensionering van omvormers.
Ik wil aan de voorzijde (west) van ons huis 9 panelen 2*1 meter, 350 WP = 3150 WP
En aan de achterkant (oost) 14 panelen * 350 WP = 4900 WP
De helling van het dak is ongeveer 60 graden, regio breda (omrekenfactor 1)
De hoofdzekering is enkelfase 35 A, dus max 5750W
Welke omvormer raden jullie aan?
Voorgevel
Achtergevel
Beste antwoord (via burnedhardware op 09-03-2019 12:32)
  • AUijtdehaag
burnedhardware schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 12:29:
Dank voor de supersnelle reactie! is 5000W niet te laag? Of moet ik de energieboer laten komen om er een 3 fasen aansluiting van te maken?
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/
Kies nieuw project.
Gezien de helling (en richting) lijkt me 5000 watt genoeg.
(maar als je 3-fase wilt kan dat ook)
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-03-2019 12:35 ]
  • AUijtdehaag
Ik zou een oude SMA 5000 TL-21 op de kop tikken.
Die gaan tot 750 Voc
14x 38,6 ?Vmpp = 540 Vmpp
Terwijl de Vmpp voltage tot 500 Vmpp gaat.
Misschien dan toch maar een "normale" SMA 5.0 en de 14 opsplitsen in 2x 7
Er is ook 370 Wp he?
Een fronius primo kan wel met 14 in 1 string overweg.
Maar duur...
[ Voor 50% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-03-2019 12:33 ]
  • burnedhardware
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Oost 2*6 landschap 1,65 bij 1 jinko Maxim 290watt (3480watt)
West 2* 2*3 + 2*2 landschap=16 ( 4640 watt)
Op alle plekken waar je ze nu portret hebt hangen past dat precies.
Vervolgens pak je een SolaX boost 4.2
Deze kan tot 600 volt zonder gedonder en jinko Maxim heeft 35 volt open klem begrenzer. Loopt als een tierelier en je hebt niet die super hoge spanning van die 2 bij 1 meters
Je hebt een hoge dakhoek dus je kunt bruut hard over dimensioneren. Eventueel een SolaX boost 5.0 maar die moet zwaarder dan 20 ampère afgezekerd. Ga voor een 4200 watt, piekverlies is relatief laag en maak de omvormer op 4 kwadraat kabel.
Succes!
[ Voor 24% gewijzigd door Lardman op 09-03-2019 12:33 ]
  • Beste antwoord
  • AUijtdehaag
Kies nieuw project.
  • busscherski
  • Laatst online: 16:14
Ja klopt
Burnedhardware
  • Lardman
Schiet me nog te binnen, mocht je bij de panelen die je wilt blijven
Fronius Primo serie kan prima overweg met deze panelen en volts, niet goedkoop maar erg fijne omvormers
En je hoeft niet naar 3 fasen
[ Voor 8% gewijzigd door Lardman op 09-03-2019 12:38 ]
  • busscherski
Hierbij nog een voorbeeld met een enkele enkelfase omvormer met 2 strings parallel op 1 tracker.
Die levert per jaar dus 20 kWh minder op dan een driefase alternatief.
burnedhardware2
Let er wel op dat niet elk merk omvormer zoveel vermogen per tracker aan kan.
  • burnedhardware
Dank voor de link naar de rekenhulp (en het rekenen)
