CPU koeler vervangen
  • rutgergron
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 12-06 20:48
Ik heb sinds een tijdje de Cooler Master Hyper TX3. Gekocht wegens het installatie gemak.
Na een tijdje in gebruik, zowel met idle als full load, ben ik toch teleurgesteld over het geluidsproductie. Je hoort het duidelijk.
Nu ben ik opzoek naar nog een stillere koeler en kwam hier op uit, Scythe mugen 5 pcgh edition. Waar ik tegenaan hik is de installatie procedure. Klopt het om deze koeler te installeren ik de hele moederbord moet loshalen?
Dit zijn mijn specs:
Intel Core i7 CPU 920 @ 2.67GHz
16,0GB Dual-Channel DDR3 @ 534MHz (8-8-8-20)
ASUSTeK Computer INC. P6T (LGA1366)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 960 (MSI)
931GB Seagate ST1000DM003-1ER162 ATA Device (SATA)
Corsair Powersupply CMPSU-650TXEU 650W
TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q ATA Device
  • spookz0r
  • Laatst online: 24-06 15:40
Misschien een idee om stillere fans te monteren op je huidige koeler?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@rutgergron Rpm lager zetten, of andere fan plaatsen pricewatch: Coolink Swif 920 HDB Bearin 1100RPM, 92mm
  • rutgergron
spookz0r schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 12:14:
Gaat het veel verschil maken.
Waarom leveren ze bij het product niet direct een stillere fan?
  • rutgergron
Moet ik trouwens geen fan kopen die maximaal 2800rpm ondersteund?
  • Hackus
Hackus
rutgergron schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 12:50:
Nee, maar om dat je CPU 130w TDP is,kun je ook een pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B kopen. (dat is nog redelijke prijs) koelt beter en is stiller dan je TX3
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:04
Met een ander fan met lager rpm ga je een ander probleem creëren. De cpu zal veel warmer worden, wellicht gaan throttelen. De Hyper TX3 is leuk op een cpu met tdp van 65w, niet op een cpu van 130w. Combi is dus verkeerd en ga je niet oplossen met een andere fan, wel met een andere koeler. Die Hackus voorstelt is een goede optie. Bestel er meteen een ssd bij voor je OS en wat programma's.
  • rutgergron
Voor montage moet ik dus moederbord eruit halen ....
  • rutgergron
De TX3 heeft Rotatiesnelheid (max) 2.800rpm.
Kan ik die dan vervangen voor bijv. een noctua? Maakt het wat uit als de rpm lager ligt.
[ Voor 62% gewijzigd door rutgergron op 09-03-2019 15:06 ]
  • Uszka
Lagere draaisnelheid is minder koeling. En ook een Noctua is verre van stil bij 2800 rpm.
Voor montage van de Gelid Tranquillo moet idd het moederbord eruit mits er een voldoende grote opening in het moederbordtray van de behuizing zit waar doorheen je kunt monteren.
  • rutgergron
Heb nog nooit mijn moederbord er volledig uitgehaald .... Vraag mij af of het ook echt de moeite waard is.
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
rutgergron schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 16:11:
Je laat het klinken alsof het uren werk is om je moederbord eruit te halen ;) Als je nu last hebt van de fan omdat 'ie teveel geluid maakt, dan lijkt het me wel de moeite waard om even een half uurtje te kloten met moederbord eruit te halen en de fan te vervangen.
The devil is in the details.
  • rutgergron
Uren werk denk ik niet, maar meer dat ik het spannend vind. Moet ik alles demonteren met het eruit halen van de moederbord of kan ik bepaalde componenten laten zitten.
  • Hahn
Alles wat niet in de weg zit kan je laten zitten.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
Dat kunnen we nooit zeggen zonder je kast te weten, en laat dat nou net niet in de specificaties staan.
Een hoop moderne kasten hebben gewoon een opening aan de achterkant, dan kan je alles gewoon laten zitten.
Ik zou het ook een keer proberen met een andere ventilator. Wel de temperatuur in de gaten houden natuurlijk. Maar meestal maakt dat helemaal niet zo'n groot verschil. Ook zit er gewoon kwaliteitsverschil in. Stel dat 2 ventilatoren precies even veel lucht verplaatsen, kan er nog steeds 1 van de 2 veel stiller zijn natuurlijk.
Maar goed, als je 20-30 euro uit gaat geven aan een ventilator, is het waarschijnlijk wel slimmer om gewoon een betere koeler te kopen.
[ Voor 11% gewijzigd door WEBGAMING op 09-03-2019 17:10 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Waarschijnlijk kan je je probleem gewoon oplossen door je fancurve in je bios aan te passen
  • rutgergron
Ik heb een CM690, weet niet of ik met deze systeemkast bij de achterkant erbij kan.
  • WEBGAMING
Die heeft gewoon een opening aan de achterkant. Dus met een beetje geluk kan je de boel laten zitten. (bij sommige backplates heb je dan alsnog niet genoeg ruimte)
  • rutgergron
Dit is de achterkant, lijkt me niet dat ik daar zo bij kan.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ezsly0w9c9ivu.jpg
  • WEBGAMING
Heb je helemaal gelijk in. Zijn blijkbaar verschillende versies van.
  • rutgergron
Ik zit nu beetje in een dilemma.
- Nieuwe fan voor de TX3 heeft geen nut (?)
- Bios fan in 'silent mode' zetten. Volgens mij kon dit. Of dit verstandig is?
- Of nieuwe CPU koeler kopen
  • 418O2
418O2
u mad?
rutgergron schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 20:48:
Zet hem gewoon in silent mode. Als het nodig is schakelt hij wel bij
  • rutgergron
Ook als je gaat gamen?
Als ik in de toekomst ga overclocken heeft dit ook invloed als die op silent modus zit.
Ik heb trouwens een i7 980x, sinds kort geüpgraded.
[ Voor 19% gewijzigd door rutgergron op 09-03-2019 20:55 ]
  • rutgergron
Knoop is doorgehakt, Scythe Mugen gekocht, ben benieuwd of het verschil gaat maken.
Moederbord eruit gehaald, is het handig om de koeler buiten de PC te installeren op het moederbord of in de behuizing zelf?
[ Voor 43% gewijzigd door rutgergron op 10-03-2019 13:19 ]
