• _Vincent
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 28-06-2024
Ik heb deze producten laatst gekocht, met het idee dat ik de rgb kon gebruiken.
Op de site van coolermaster stond dat het compatible was met de msi mystic lightning, nu zit dat ook op mijn moederbord alleen zijn dat allemaal 4 pin en degene die aan de fans zitten zijn 3 pins (XX0X)? enig idee
Ik heb ook de aparte controller maar met die is het hetzelfde verhaal, twee met 3 pins eentje met drie naast elkaar met een dikke behuizing eromheen zodat ik hem niet op de 4 pins kan dien en de andere 3 pins (XX0X) dit dan niet past op een 4 pins!
Ik zou graag willen dat de rgb gebruikt kan worden, ze krijgen al wel stroom.
Hopelijk is er iemand die er verstand van heeft, alvast bedankt (y)
Ik heb dit ook in de topic cooling gezet maar misschien dat er hier iemand is die het weet
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 15:35
Ik snap je niet zo goed.
Je fans en pomp draaien? Dus je fan connectors zitten goed op je mobo gemonteerd.
Houdt je nog 3 RGB stekkers over (gegoten met pinnetjes en 2x met nette ronde gaatjes op de aansluiting), deze steek je in de meegeleverde kabelboom (met de male-male adapter er tussen bij de fans). Redelijk straight forward.
Als je via mystic light je RGB wil aansturen steek je de aansluiting van je kabelboom op de RGB header van je moederbord en niet in de controller. Dus die controller laat je er compleet tussen uit. Dan zou het gewoon moeten werken.
  • _Vincent
Ik zal het even iets uitgebreider uitleggen.
Er zijn in totaal 4 fans in mijn systeem.
1 zit bevestigd op mijn cpu cooler aangesloten op sys_fan1.
De andere 3 zitten voorin mijn systeem bevestigd, deze drie heb ik op deze kabelboom gedaan en daardoor zijn deze 3 bevestigd op sys_fan3.
https://imgur.com/vuXUb6U
Dan houd ik van alle 4 de fans de rgb kabel over, deze bestaat uit een 3 pin female connector met een dichte ertussen (dus X0XX met 0 die dicht zit) deze kan ik niet direct op mijn moederbord aansluiten omdat deze jrgb1&2 4 pins zijn.
Nu heb ik de controller erbij en die kabels die erbij horen, als ik dan de guide volg die in het boekje staat dan plug ik de rgb kabels in de rgb-kabelboom en dan zou deze naar de controller moeten, dan het verleng stuk moet dan naar het moederbord maar geen van die verleng stukken kunnen erop want de een is precies hetzelfde als die van de fans en de ander is 3 pins.
Wat houd ik dan nog over, de male-male adapter (ik snap niet wat je bedoeld waar deze moet) en de andere aansluitingen voor de controller als ik deze zou gebruiken.
  • CMos
  • Laatst online: 27-11 12:55
Dit zijn A-RGB fans (adressable fans) deze werken op 5V waar normale RGB fans op 12V werken, Die kun je alleen aansluiten als je moederbord ook A-RGB ondersteund. Anders zul je een aparte controller moeten gebruiken.
Mystic Light is de naam van de software. Deze software ondersteund RGB en ARGB maar alleen als je moederbord ook de juiste connector heeft.
