[Windows10] Per ongeluk dir in zelfde dir gekopieerd
  • Mastakilla
  • Laatst online: 01:13
Ik heb denk ik ooit per ongeluk een directory in eenzelfde directory gekopieerd (recursive), waardoor er nu van iedere file een "filename(1).extensie" kopie is.
Hoe kan ik dit veilig opruimen? Dus misschien nog met een chksum zodat niet per ongeluk files die echt eindigen op "(1)" verwijderd worden.
Liefst niet manueel, aangezien het gaat over 10GB, 87000 files, in 6500 folders ;)
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via Mastakilla op 08-03-2019 12:05)
  • kraats
  • Laatst online: 17:33
kraats
Ik rol
Mastakilla schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 11:47:
Ze hebben zelfde datum / tijd als het origineel :(
in de verkenner de kolom "date created" toevoegen en daarop sorteren?
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • Lejavh
  • Laatst online: 14:50
Kan TotalCommander zoiets niet (eenvoudig) oplossen? Toch al best vaak een erg krachtig tooltje gebleken.
  • Tens
  • Laatst online: 14:58
Tens
Evil must be punished
hebben alle (1)'s niet toevallig dezelfde datum?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.590]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\RaZ>del /?
Deletes one or more files.
DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names
  names         Specifies a list of one or more files or directories.
                Wildcards may be used to delete multiple files. If a
                directory is specified, all files within the directory
                will be deleted.
  /P            Prompts for confirmation before deleting each file.
  /F            Force deleting of read-only files.
  /S            Delete specified files from all subdirectories.
  /Q            Quiet mode, do not ask if ok to delete on global wildcard
  /A            Selects files to delete based on attributes
  attributes    R  Read-only files            S  System files
                H  Hidden files               A  Files ready for archiving
                I  Not content indexed Files  L  Reparse Points
                -  Prefix meaning not
If Command Extensions are enabled DEL and ERASE change as follows:
The display semantics of the /S switch are reversed in that it shows
you only the files that are deleted, not the ones it could not find.
DEL *(1)* /s
Should do the trick.. Al zou ik zelf eerst "dir *(1)* /s" doen om te zorgen dat je geen juiste files weggooid ;)
Ey!! Macarena \o/
  • Tens
Tens
RaZ schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 11:41:
C:\Users\RaZ>del /?
                will be deleted.
DEL *(1)* /s
off topic:
:*) Ken sent me.....
  • Mastakilla
Lejavh schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 11:37:
Ik zal eens kijken of het me daarmee lukt... Thx...
Tens schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 11:37:
En hoe kan ik dat hiermee nakijken?
fyi: Heb trouwens Ubuntu / bash draaien op Windows 10... Misschien dat het daar eenvoudiger mee kan?
  • Beste antwoord ✓
  • kraats
kraats
Ik rol
  • Mastakilla
kraats schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 11:49:
Dat is wel een goed idee ja! Ga ik eens mee experimenteren :)
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Even q&d in command line:
mkdir foute_meuk
move *(1)* foute_meuk
del foute_meuk /s
Oftewel: verhuizen van het spul naar een subdir en dan die wegknikkeren.
  • Mastakilla
The Eagle schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 11:54:
mkdir foute_meuk
del foute_meuk /s
In 87000 files kan het wel eens voorkomen dat een file echt (1) in de filename heeft...
  • Mastakilla
Met "date created" lukt het en heb ik voldoende vertrouwen dat ik het ook 100% juist doe... Blijkbaar heb ik een goeie 10 minuten na de originele reeds de kopie gemaakt. Maar er zit dus voldoende tijd tussen om duidelijk het onderscheid te maken...
Thanks!
  • M2M
  • Laatst online: 01:05
M2M
medicijnman
Naast alle mooie commandline tools zou je natuurlijk ook de zoekfunctie van de explorer kunnen gebruiken. Dat balkje rechtsboven (1) invullen zou voldoende moeten zijn om een gefilterde filelist te krijgen
-_-
  • mvds
  • Laatst online: 22-10 02:21
mvds
Totally awesome!
Binnen Windows 10 werkt toch ook voor kopieeracties gewoon de undo? (oftewel de CTRL+Z)
  • Mastakilla
M2M schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 12:12:
Nogmaals... Dan delete je misschien files die geen kopie zijn en toevallig (1) in hun naam hebben...
mvds schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 12:12:
Het is al van 2017 geleden ;) Heb intussen al wel gereboot vrees ik :p
  • Mastakilla
Ok, net halverwege toch ontdekt dat er enkele directories waren zonder kopies van alle files waar de files dezelfde "Date Created" hadden als kopies... :(
Het zou maw kunnen dat ik toch reeds wat teveel heb gedelete :/
Ik heb resterende folders dan maar opgekuist dmv zowel een search op
ipv
En dan nog checken met "Date Created"...
Wel vreemd... Geen flauw idee wat ik toen in 2017 heb uitgestoken...
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Mastakilla schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 12:22:
Voor de volgende keer dan ;)
  • MsG
  • Laatst online: 27-10 08:26
MsG
Forumzwerver
Mastakilla schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 12:32:
ipv
Heb je het nog in de prullenbak?
Voor dit soort specifieke taken gebruik ik altijd tools als Duplicate Cleaner, die kijkt gewoon op checksum-niveau of bestanden hetzelfde zijn, en dan kan je pad-technisch kiezen wat er mee moet gebeuren, kan met een hele batch in 1 keer.
https://www.duplicatecleaner.com/
  • Mastakilla
Ik heb de briljante gewoonte om te deleten met shift-delete ;)
Ivm Duplicate Cleaner: ik ben er vrij zeker van dat er duplicate files bij waren in verschillende folders die echt wel moesten blijven bestaan. Was het hier mee mogelijk om enkel duplicates te cleanen met (1) in de naam?
