• B152
  • Laatst online: 22-08 14:50
Wie kan mij voorzien van wat advies?
Graag wil ik in ons nieuwbouwhuis 12 extra panelen bij leggen. Momenteel liggen er al 12 panelen op het dak die zijn aangesloten op een 1-fase omvormer. De kabel naar de omvormer is 5 aderig (mm2 mij nog onbekend).
Kan ik voor die extra 12 panelen een extra omvormer bij plaatsen en deze aansluiten middels de vrije aders van de reeds aanwezige kabel of is zoiets niet toegestaan en dient er perse een 3-fase omvormer te komen...? via google kwam ik slecht beperkte info tegen.
Ik weet nog niet hoe de panelen afgezekerd worden maar ik vermoed beneden in de meterkast en niet op zolder met een aparte pv kast. Op mijn manier zouden er dan dus 2 groepen door 1 kabel gaan voor pv, ik geloof dat dit niet is toegestaan, geld dit ook voor pv?
Kan ik dit oplossen door een aparte PV groepenkast op zolder te plaatsen? Ik dacht dan aan de fase direct door naar boven en daar afzekeren. Of middels een krachtgroep naar boven en daar nogmaals afzekeren...
Tips zijn welkom :)
p.s. om de kosten laag te houden wil ik geen 3 fase, die zijn nogal prijzig en een 1 fase voor 12 panelen is goed te doen. Of de verkoopwaarde van mijn eigen 1-fase omvormer moet heel goed zijn, dan is een 3-fase nog te overwegen.
[ Voor 10% gewijzigd door B152 op 06-03-2019 10:05 ]
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:00
B152 schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 10:03:
Welke omvormer en hoeveel MPPT heeft die?
Vanaf de meterkast neem ik aan? Zo ja, dan zal de mm2 2.5mm zijn.
Dit kan wel, zolang je gecombineerde belasting maar onder de 3600W blijft.
Maar eerst maar eens kijken of je huidige omvormer het niet gewoon kan hebben.
  • reneeke1970
  • Laatst online: 22:15
Tips zijn welkom :)
Misschien Klets ik onzin maar volgens mij mag je wel die vrije aders gebruiken, mits er in de meterkast een automaat voor zit, en hoofd schakelaar, die de volledig kabel af schakelt. Met andere worden behandelen als drie fase kabel met drie fase automaat.
1 PVoutput . Dongen NB
  • B152
CurlyMo schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 10:14:
- nog onbekend maar zal niet meer dan 3500 a 4000 watt zijn. Daar kunnen geen 12 meer bij.
- klopt, vanaf de meterkast.
- Bedoel je per fase? ik dacht 3600 per fase...
[ Voor 19% gewijzigd door B152 op 06-03-2019 10:27 ]
  • CurlyMo
reneeke1970 schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 10:23:
Creëer je daarmee niet in essentie 2 groepen?
@B152 dat hangt van meer aspecten af dan simpelweg 12 extra panelen. Zoals windrichting waarin de panelen komen te liggen.
  • B152
@CurlyMo alles exact op zuidwest
  • exroosje
  • Laatst online: 19-08 18:15
Ik dacht dat je niet 2 groepen door dezelfde buis mag laten lopen.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
exroosje schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 10:29:
2 losse groepen niet; Uitzondering is een kookgroep (2 fase die aan een gekoppelde automaat hangen)
ik vermoed dat je wél 1 3-fase groep in een buis mag leggen, dan kun je op zolder een 2e verdeler hangen die ze aftakt naar 3 losse 1-fase groepen... Dat kan overigens wél alleen maar als je een 3 fase meterkast hebt. Uiteindelijk leg je dan een soort krachtgroep boven neer
[ Voor 7% gewijzigd door _-= Erikje =-_ op 06-03-2019 10:37 ]
  • exroosje
Interessante vraag die dan bij me opkomt of je 2 omvormers aan een dubbele kookgroep zou mogen hangen.
Want deze heet dan wel zo, maar is het gebruik hiervan ook voorbehouden aan exclusief dit gebruik? Of gaat het erom dat het een gekoppelde groep is, die daarmee het gevaar wegneemt van 2 groepen door 1 buis en daarmee ook perfect bruikbaar voor deze use case.
  • _-= Erikje =-_
exroosje schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 10:42:
Wat je daarbij vergeet is dat bij een kookgroep beide groepen 1 apparaat in gaan
  • CurlyMo
Wat ik begreep is dat je wel meerdere stroom opwekkende apparaten op 1 groep mag hebben, maar je geen opwekkers en verbruikers meer mag combineren.
  • CurlyMo
@B152 Met 24 panelen op een kant zou ik toch naar 3-fase gaan. Anders gewoon de andere 12 op noord-oost.
  • B152
CurlyMo schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 11:39:
Ja misschien wel het beste inderdaad. Bedankt voor het meedenken :)
