Fileserver: Nextcloud of toch iets anders?
  • Pazo
  • Laatst online: 10:46
Goed, ik maak nu circa 2 jaar gebruik van Nextcloud op een Raspberry Pi 3. Gisteren hield de SD kaart ermee op, corrupt / kapot. Dus ik moet de boel opnieuw gaan installeren. Maar nu zit ik toch te denken of ik niet iets anders wil.
Nextcloud werkt opzich prima, maar het is traag. De webinterface werkt gewoon langzaam, ten opzichte van bijvoorbeeld Onedrive of Dropbox. De RPi3 is daar (denk ik) de oorzaak van, die hardware is gewoon niet zo snel. Maar ik wil het in eigen beheer houden, dus de online alternatieven zoals Onedrive / Dropbox / Google Drive zijn geen optie.
Nu heb ik nog een soort van server draaien. In de zin van: een Windows machine met een core i3 (4e gen volgens mij), 12GB ram en 12TB aan opslag, die 24/7 aan staat. Deze wordt o.a. gebruikt om beelden van mijn 2 beveiligingscamera's op te slaan (er draait Blue Iris op), en verder is gewoon de plaats waar al mijn data op staat waar de rest van de computers binnen het netwerk gebruik van maken.
Zou ik de Windows machine misschien kunnen gebruiken? Nu heeft Nextcloud geen Windows ondersteuning, maar ik heb gelezen dat je wel Docker for Windows kunt installeren en dan wel Nextcloud kan installeren. Maar is iets als Docker (is toch een soort VM?) niet te belastend / te zwaar voor dit systeem? Ik heb er geen ervaring mee. En zou de webinterface dan ook sneller werken? Idle draait de CPU van deze machine op ca 45-50%, en dat komt door Blue Iris. Is een zwaar programma. Zodra er gefilmd wordt, schiet ie naar 100% load totdat de opname voorbij / opgeslagen is.
En wat zijn eventuele alternatieven? Ik kwam Seafile tegen. In eerste instantie las ik dat de server software rechtstreeks op Windows 10 kon, maar dat was een ouder bericht en die ondersteuning is momenteel gestaakt. Maar het kan wel weer via Docker zeggen ze. Dan heb je nog Owncloud, maar dat is dus het origineel van Nextcloud, dus verder geen andere opzet volgens mij.
Zou Docker op Windows en dan Nextcloud of andere fileserver software een optie zijn? Ik moet zeggen dat ik weinig verstand heb van Linux / Ubuntu etc. Nextcloud op de RP3 heb ik via veel Googlen en online stap-voor-stap tutorials geïnstalleerd, dus de kennis is beperkt. En omdat ik o.a. Blue Iris en Newsbin permanent op de Windows machine gebruik, wil ik daar liever geen ander OS op zitten (Blue Iris is Windows only). En ik wil liever ook geen nieuwe / andere hardware aanschaffen.
Het hoeft geen hogere wiskunde te zijn: ik wil gewoon online mijn eigen bestanden kunnen benaderen die ik zelf in beheer heb, en ook kunnen syncen met een mobiele app en desktop client op andere PC. Dus precies zoals o.a. Nextcloud nu doet. Dus toch maar weer gewoon op de RP3 installeren en de trage webinterface voor lief nemen? Wat zijn jullie ervaringen / tips hiervoor? Misschien wel een totaal andere richting bekijken waar ik nog niet aan gedacht heb? Hoor graag.
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
Beste antwoord (via Pazo op 06-03-2019 22:33)
  • Rukapul
  • Laatst online: 12:03
Zorg dat de load onder de 100% zakt als er opgenomen wordt (dat is sowieso aan te raden). Configureer BlueIris zodanig dat dat gebeurt (ken de software niet maar denk aan: minder transcoding, lagere resolutie/fps, zorg dat het 1 core niet kan/mag gebruiken, etc) of upgrade de i3.
Installeer vervolgens HyperV indien mogelijk, installeer een VM met Linux distro met NextCloud. Vergeleken met een RPI moet dat als een zonnetje draaien.
Wat je ook nog kunt doen is BlueIris net als de NextCloud VM ook in een (Windows) VM onder HyperV draaien. Je kunt dan forceren dat er minder systeemresources worden gebruikt.
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Ik gebruik bij klanten een HP Microserver met Nextcloud. En dit is rete snel tot 25 gebruikers.
En Basic Linux is geen rocket science.
Begin gewoon stap voor stap met Linux (gebruik zelf CentOs).
PSN: plexforce (ps4)
  • Beste antwoord ✓
  • Rukapul
  • Pazo
@Rukapul HyperV ga ik naar kijken, dat klinkt goed. Heb er geen ervaring mee, maar net even snel gegoogeld en makkelijk aan te zetten / te installeren op Win10 Pro (en dat heb ik erop draaien). Zal even kijken naar de CPU, misschien inderdaad een upgrade doen, zal eens kijken naar een tweede hands in de V&A, aangezien het al een oudere generatie is en ik geen zin heb om ook het mobo te vervangen.
Tip om Blue Iris opnieuw te configureren mbt CPU load is ook een goede, ga ik ook eens induiken. Het is fijn programma maar wel rete-zwaar naar mijn inziens.
Kijk, zo krijg je toch andere inzichten :)
[ Voor 4% gewijzigd door Pazo op 06-03-2019 10:51 ]
  • Gimmick
  • Laatst online: 16-06-2024
Bij ubuntu 18.04 server krijg je direct bij de install al de optie om NC mee te installeren ( als snap-in )
Vanaf dat moment is het ook wel wat google-fu om de machine dicht te krijgen voor ander ongewenst materiaal / bezoek, maar dat is niet het lastigste.
Ik zou zoals @WeHoDo voor een dedicated machine gaan, werkt perfect
  • Pazo
Gimmick schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 11:06:
Dat gaat niet helemaal op voor alsnog. Ik wil geen nieuwe hardware kopen (enkele misschien een CPU upgrade) en wil het óf op de Windows machine draaien, naast de andere software (dus danwel via Docker of HyperV) óf het gaat weer op de RPi3. Maar ik denk dat ik dus eerst naar HyperV ga kijken.
  • Rukapul
Waarom zou je voor zo'n optie gaan als virtualisatie tegenwoordig zonder noemenswaardige overhead mogelijk is en je in staat stelt om veel resources te delen.
Ik draai thuis alles op een oude i3 + 32GB onder KVM. Met HyperV is e.e.a. nog eenvoudiger.
Zeker als je van een RPI afkomt dan is alles sneller.
  • Pazo
Goed, ik heb besloten om een CPU upgrade te doen, van een i3-4160 naar een i5-4690. Vandaag gekocht van een medetweaker via de V&A die m gelijk opgestuurd heeft waardoor ie morgen al binnenkomt :-) Zojuist een BIOS-update gedaan zodat die CPU er morgen in kan. Dit geeft hopelijk ook wat meer lucht voor HyperV en BlueIris.
Ook heb ik HyperV aan de praat en Ubuntu 18.04 geïnstalleerd. Daar gaan we van de week dan maar eens mee verder om daar Nextcloud op te installeren. Voor nu bedankt iedereen! d:)b
[ Voor 6% gewijzigd door Pazo op 06-03-2019 22:34 ]
  • Pazo
Even een update:
Ik heb 2x een HyperV-installatie gemaakt. 1x met Windows en daar BlueIris op en 1x met Ubuntu 18.04 en daar Nextcloud server op geïnstalleerd (met nginx, mariadb en php 7.2). Dat laatste draait nu echt als een trein. De webinterface is retesnel, werkt / reageert sneller dan bijvoorbeeld Onedrive of Dropbox. Was even een paar avonden stoeien en puzzelen (mijn kennis van ubuntu / linux taal is erg beperkt, dus Google was my big friend al die avonden) maar het is allemaal gelukt. Ben er best blij mee :) Bedankt voor je tips @Rukapul
