Waar kan ik 4GB DDR3 798MHz kopen?
  • luc456
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 21-11 11:10
Op dit moment heb 4GB DDR3 @ 798MHz in mijn pc zitten. Dat is wat aan de krappe kant dus ik zou het willen upgraden dus ik van van plan om nog een nieuwe 4GB DDR3 @ 798MHz er naast te prikken maar die kan ik dus niet vinden. Als ik kijk op DDR3 is het hoger dan de 798MHz en als ik kijk naar 798MHz/800MHz staat er dat het DDR2 is.
of is het beter om helemaal nieuwe ram te kopen.
Wat moet ik doen?
Beste antwoord (via luc456 op 06-03-2019 09:35)
  • Xudonax
  • Laatst online: 20-11 17:37
DDR3 is, net als alle DDR varianten double data rate. Dus hoewel het geheugen daadwerkelijk op (grofweg) 800MHz loopt wordt het verkocht als zijnde 1600MHz. Daarnaast zal het geheugen automatisch terugklokken naar de snelheid van het traagste RAM. Je kunt dus eigenlijk alles van 1600MHz of sneller gewoon ernaast prikken. Voor de zekerheid zou je de Qualified Memory List van je moederbord op kunnen zoeken, maar waarschijnlijk werkt al het standaard DDR3 geheugen gewoon.
  • mhoogendam
  • Laatst online: 14:59
Welk moederbord heb je nu?
Wat is het type nummer op de huidige modules?
  • DukeBox
Je hebt nu dus DDR3 1600MHz (DDR staat voor Double Data Rate). Veel sneller heeft weinig nut (als het al gebruikt kan worden)
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:12
798 is effectief, dus het is eigenlijk 1600MT/s. bijv. 3200MT/s is 1600Mhz effectief.
Dus je ram is eigenlijk DDR3 1600MT/s. dus je moet zoeken op 1600''Mhz''
(sorry voor de super slechte uitleg)
@Xudonax heeft een betere uitleg :)
[ Voor 10% gewijzigd door iCore op 06-03-2019 09:29 ]
Don't let perfect be the enemy of good.
  • Beste antwoord ✓
  • Xudonax
  • luc456
oke, ik snap het bedankt
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Xudonax schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 09:27:
Dat gaat niet altijd op. Het mixen van RAM kan allerlei ellende veroorzaken, van crashes in spellen en programma's tot BSOD's. Dus als je dat krijgt na het bijprikken van andere DIMM's, weet je waaraan het kan liggen.
Als je al RAM gaat mixen, zorg in ieder geval dat de latency ook overeen komt. Dus niet CAS 10 met CAS 9 mixen, want dat is vragen om problemen.
[ Voor 15% gewijzigd door DaLoona op 06-03-2019 13:00 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 01:22
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
DaLoona schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 12:58:
Verschillende CAS is volgensmij geen echt probleem.
Ik heb zelf C13 en C15 en ervaar nooit rare dingen, geen crashes.
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • DaLoona
DaLoona
d22wth schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 19:27:
Dat het bij jou wel werkt, wil niet zeggen dat het altijd werkt. Ik heb er zat problemen mee gehad, met het mixen van RAM met verschillende timings, bij mijn oude setup met een 2500K (spreek dus uit ervaring in dit geval ;) )
