2133 vs 2400 In mijn Lenovo ideapad 510s-14isk
Hallo!
Kort vraagje, ik heb een "Lenovo IdeaPad 510S-14ISK 80TK" met daarin 8GB aan 2133MHz geheugen
Ik ben aan het kijken of ik het ram geheugen kan upgraden naar 16gb. Dit kon volgens de support service van Lenovo. Ze rade me deze reepjes aan: https://www.lenovo.com/us...3-ECC-SoDIMM/p/4X70J67438
Auw! Die prijs.....
Na wat googlen kwam ik deze twee tegen:
- https://www.crucial.com/u...-510s-(14-inch)/CT8904761
- https://www.amazon.com/dp...r_tw_dp_U_x_MT0FCb2FET3JK
Een betere prijs! Dat heb ik er wel voor over. Het enigste verschil is de kloksnelheid. Deze bovenstaande links zijn 2400MHz maar mijn laptop heeft van 2133MHz van de fabriek mee gekregen.
Kan mijn laptop die 2400MHz geheugen ook draaien? (De lenovo meneer zei: absoluut niet! Hij wil natuurlijk dat ik bestel via de lenovo winkel.)
Alvast bedankt voor de hulp!
Owen
Update:
Een update!
Na wat telefoontjes & chats met de support blijkt het toch dat mijn model laptop tot maar 8GB ondersteunt. Helaas dus, maar:
De achterliggende rede waarom ik mijn Ram geheugen wil vervangen is de problemen die ik heb met deze laptop. Ik krijg elke 20/30 minuten een BSOD, met telkens verschillende fout meldingen... (De laptop is buiten de garantie)
Ik heb 3x opnieuw een verse windows 10 installatie gedaan, en al mijn drivers zijn zeker up-to-date. MemTest86 draait 3 uur zonder problemen. Ik denk dus dat dit een hardware fout is. Vandaar mijn vraag naar Ram geheugen hier.
Nu verdacht ik het werkgeheugen als eerst, vandaar dat ik vroeg naar vervangende opties betreft Ram geheugen hier. Nu vertelde ik het zelfde verhaal tegen de verschillende Lenovo medewerkers. Een medewerker was er heilig van overtuigd dat het mijn SSD is die het probleem veroorzaakt!
Wat denken jullie? SSD of mijn Ram Geheugen?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2019 18:14 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 06:00
Microkid
Smile
Sneller geheugen kan prima in een langzamere computer, andersom niet. Dit zal dus prima werken. Maar je computer zal dus op 2133 blijven als hij geen 2400 aan kan. Geheugen zal dan ook op 2133 draaien.
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
After instant saving $ 254,99.
Daar moest ik toch echt even grienen.....
  • WrR0n
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 16-10 02:12
Ik heb zelf een Lenovo IdeaPad 510-15ISK. Bij mijn laptop zit 4GB van 8 vast gemaakt in het moederbord. En heb mijn laptop van 8GB naar 12GB upgrade laatst. Er is een kast dat je dan 20GB hebt.
Microkid schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 05:42:
Als er 4GB vast zit en deze draait 2133 en prikt 1 ram stick van 2400 dan zal die op 2133 draaien als het moederbord wel aan kan.
Maar prijs van crucial is veel beter dan die bij lenovo. Ik had die crucial gedaan. Zelf heb bij mijn upgrade 8GB stick van crucial er in gepikt. (y)
Super bedankt voor de reacties!!
Ik heb nog nooit eerder een laptop open geschroefd. Zijn er speciale dingen waarbij ik moet opletten?
Ik zag dit filmpje op youtube over mijn exacte laptop. YouTube: How to upgrade RAM memory in Lenovo 510s laptop
Het lijk niet heel erg complex om zelf te doen. Trouwens, moet ik na een Ram upgrade mijn besturingssysteem opnieuw installeren?
  • smekkos
  • Laatst online: 13-10 10:27
Verwijderd schreef op woensdag 6 maart 2019 @ 16:16:
Gebruik een pasje/plectrum om de achterklep los te maken. Het plastic beschadigd snel.
Nee
Die Lenovo stick heeft ECC geheugen. Jouw dimm's niet. Je zou even moeten kijken op je laptop of deze ook ECC geheugen gebruikt. Anders grote kans dat het niet werkt.
Een update!
  • World Citizen
  • Laatst online: 25-10 10:39
De leverancier die aangeeft hoeveel geheugen er maximaal in kan... is uit 20 jaar onderzoek nou niet de meest betrouwbare bron gebleken.
Volgens mij draaide ik indertijd vaker mobo's met op papier "te veel" geheugen... dan dat ik me er netjes aan hield.
Eigenlijk kun je dit beter testen. Probleem is... dat sommige reepjes niet perse hoeven te werken en andere weer wel. Een hele grote bak met allemaal verschillende soorten geheugen voor je neus hebben staan is dan wel ideaal.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd Welke CPU zit er in ?
(systeeminfo)
  • 5erveD
Hoort de SSD die erin zit bij de laptop of heb je die er zelf later in gezet.
Kan je die wisselen voor een andere die je hebt liggen om te testen ?
Wanneer is de laatste keer dat je hem hebt schoon gemaakt ?
[ Voor 17% gewijzigd door 5erveD op 08-03-2019 21:13 ]
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/qmxlk5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/11hq91k.jpg
Tijdens het typen van deze reactie kreeg ik weer twee BSOD.....
Het gaat om een Lenovo 510s 14ISK laptop met een 256 GB SSD (Van de fabriek, ik heb de laptop nog nooit open gehaald) 8GB Geheugen van het merk SK Hynix.
De SSD is een aantal dagen geleden geformatteerd tijdens de nieuwe windows 10 installatie.
De processor is een: Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz
Ik heb al een aantal Minidump DMP. logs op deze verse windows 10 installatie, is hier iemand die mij kan helpen analyseren van deze foutmelding log?
Alvast super bedankt!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2019 23:35 ]
  • 5erveD
Je kunt de codes uitlezen met bluescreenviewer.
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Super bedankt! de boosdoener lijkt "ntoskrnl.exe"
"APC_INDEX_MISMATCH ntoskrnl.exe"
Iemand enig idee?
  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:48
je kan zelf ook googelen.
na een snelle google word driver probleem meerderen malen genoemd.
probeer eens je drivers van je pc te updaten. GPU, CPU zoveel mogelijk :P
edit--
ze wijzen vaak naar kapotte RAM of driver issue
edit2
Waar naar gewezen word met drivers:
Nvidea/AMD
Realtek
probeer niet nodige programma`s te laten opstarten zoals realtek zet deze uit in taakbeheer.
Gewoon veel googlen en dingen proberen
succes
[ Voor 46% gewijzigd door jeppekroezen op 09-03-2019 01:16 ]
  • 5erveD
Je hebt natuurlijk ook even gelezen hoe het programma werkt ;-)
  • Hackus
Hackus
@Verwijderd qua RAM hoort dit bij je CPU. DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Advies van ECC DDR4-2400 vat ik ff niet, maar met 8GB heb je genoeg. Je mist driver-updates waarschijnlijk na nieuwe W10 installatie.
Bedankt voor de reacties allemaal!
Tevens heb ik er gratis wat opstart problemen bij gekregen nu. Soms komt de laptop niet verder dan dit zwarte scherm:
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/bi3wj6.jpg
Ik sta op het punt om nieuw ram geheugen te proberen. Jullie raden aan geen 2400MHz te doen, dit is het enigste op 2133MHz wat ik kon vinden: https://www.amazon.com/dp...r_tw_dp_U_x_1KeHCb6TXH1CD
  • Hackus
Hackus
@Verwijderd Ik begrijp er werkelijk niets van. 8GB is genoeg, en wil je uitbreiden moet je weten wat er nu in zit. nu kom je met een module van $99,- ?. kijk gewoon wat er nu inzit en haal dezelfde. hier kun je makkelijk kijken voor RAM modules categorie: Geheugen intern
pricewatch: Crucial CT8G4SFD824A deze komt er uit via Crucial tool. die zal als er nu 2133 in zit ook op 2133 draaien, dan heb je 4GB (vast) en 8GB wisselbaar. (als je de losse 4GB omruilt voor 8GB)
[ Voor 28% gewijzigd door Hackus op 10-03-2019 10:12 ]
  • 5erveD
Ik denk dat er meer aan de hand is.
Je beeldscherm valt niet zomaar uit.
Maar als je er zo graag ram bij wilt steken moet je dat doen.
  • World Citizen
Zoals ik het begrijp kan dat niet gezien er maar 1 slot in zit.
En vaak werkte iets erbij steken prima, maar van 8 naar 16GB in 1 slot.... hmmm lastig.
"Memory 8192 MB , DDR4, 1866 MHz, Single-Channel, occupies 1 of 1 banks"
Ouderwetse fijne uitgebreide Review: https://www.notebookcheck...book-Review.175710.0.html
Afbeeldingslocatie: https://www.notebookcheck.net/fileadmin/_processed_/csm_open_case_106a797933.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door World Citizen op 11-03-2019 19:44 ]
Bedankt voor de hulp iedereen.
Ik stond op het punt om nieuw werkgeheugen van Crucial te bestellen toen ik een nieuwe ontdekking deed.
Ik heb een proces gevonden waarbij ik mijn laptop een BSOD kan geven. Als ik een grote power-point presentatie naar een video bestand wil exporteren valt na ongeveer 5 minuten de computer in een BSOD.
Is het converteren van een powerpoint een proces wat veel werkgeheugen vraagt? Dit zou een hoop verklaren wat betreft mogelijk defect werkgeheugen.
Trouwens, is er een tool/test die ik kan runnen om mijn SSD te checken. Lenovo medewerkers wezen alles naar een defect in de SSD. Ik wil dit graag nader onderzoeken.,
Bedankt voor jullie reacties!
Ik kreeg de tip om HD Tune te runnen. Gedurende de tweede run van deze test crashte de laptop. En het resultaat was dit:
Irritante brom totdat de 100% van de BSOD voltooid was. Hier een linkje naar dat dump file.
https://bit.ly/2HfX5Bf
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2019 21:46 ]
  • World Citizen
Verwijderd schreef op maandag 11 maart 2019 @ 20:45:
[YouTube: Lenovo 510s ISK]
Wouw, in die video lijkt het wel heel hard.
Maar, dit kan normaal zijn. Net als bij je CPU kan je SSD een C-state hebben die hem onder light use een beetje down tweaked. Als dat gebeurd hoor je wel vaker een high pitch geluid. Maar zoals je video ken ik het niet.
Is de laptop open geweest?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dit heeft niets met Overclocking & Tweaking te maken. Schopje naar Processors, Moederborden & Geheugen.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
