Video kaart defect of toch niet GTX1050 TI Windforce OC 4G
  • mrijckhart
  • Laatst online: 15-08-2023
Sinds een paar dagen heb ik last van dat de pc 1a2 keer per dag blokjes in het beeld met soms strepen zo dat hij vast loopt en dan opnieuw start en weer normaal is. moederbord:GA-AX370-Gaming 5. Videokaart GTX1050 TI Windforce OC 4G.
graag jullie mening hier over.
Afbeeldingslocatie: https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ2gLq7ZBcFVbA8x4tVSFJ62dWr63fFsYonk
Afbeeldingslocatie: https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZEgLq7ZIFTpbR5dmbyMhoUVocI7sX5rsjxk
  • br00ky
  • Laatst online: 02:12
br00ky
Ik mis nog een volledige lijst van je specs en je eigen troubleshooting. Tweakers is geen afhaalchinees ;).
  • mrijckhart
Pc Specs
Windows 10 Education 64-bit
CPU
AMD Ryzen 5 1600 26 °C
14nm Technology
RAM
16,0GB Dual-Channel Unknown (16-18-18-36) Corsair
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. AX370-Gaming 5 (AM4) 33 °C
Graphics
PL2888H (1920x1080@60Hz)
PLX2783H (1920x1080@60Hz)
(1024MB ATI AMD Radeon HD 6570 (Sapphire/PCPartner) 41 °C tijdelijke video kaart om te testen)
Storage
119GB M4-CT128M4SSD2 (SATA (SSD))
2794GB TOSHIBA DT01ACA300 (SATA ) 36 °C
232GB Samsung SSD 960 EVO 250GB (Unknown (SSD))
Voeding
Thermaltake Smart Pro RGB 650 W 80plus Brons
  • audioslaaf
  • Laatst online: 30-10 09:45
Wellicht ten overvloede, maar wat heb je al geprobeerd?
Het is eigenlijk een gevalletje van systematisch dingen testen om de oorzaak te achterhalen.
Zo kun je even de monitoren loshalen en weer opnieuw in de grafische kaart pluggen om een los contact uit te sluiten.
Je kunt ze in een andere display output van de kaart pluggen.
Je kunt eventueel andere display kabels voor je monitoren proberen.
Zorg dat je de nieuwste Radeon drivers geinstalleerd hebt.
Haal de grafische kaart even uit de PC en doe hem er opnieuw in (kan ooit zijn dat de PCIe connectie niet zo lekker zit)
Zorg ervoor dat eventuele power connectors goed vastzitten.
Kijk eens naar de temperatuur van je kaart in zowel idle als tijdens het gamen. Wordt de kaart abnormaal warm? Dan kan dat een oorzaak zijn.
Komt dit alleen voor tijdens het gamen of ook tijdens licht gebruik? (in windows, internet browsen, etc.)
Hoe meer info, hoe beter we je kunnen helpen :)
  • mrijckhart
zit op dit moment een ATI AMD Radeon HD 6570 in en die heeft tot nu toe geen probleem(( zal niet te hard roepen)) heb al alles na gekeken van kabels, drivers, windows herinstall, temp was via watercoolling kwam niet hoger dan 25c daar na heb ik het orginelle coolblock er opgezet en werd hij 35c maar zelfde probleem gebeld met leverancier die zei het volgende ( Na overleg met onze technische dienst zouden wij u willen adviseren om de grafische kaart naar ons te retourneren. De klacht lijkt heel erg veel op artifacts). verder heb ik een aantal keren GFXbench gedraaid en gebeurd er niks, dus ik twijfel of het nu de kaart is of niet
  • audioslaaf
Als de kaart nog geretourneerd kan worden zou ik dat gewoon doen.
Even voor de duidelijkheid: zit het waterblok op de HD6570 of op de GTX 1050 Ti?
Ook volg ik je conclusie niet. Je hebt de GTX 1050 Ti vervangen met een HD6570 en daarmee zijn de problemen niet voorgekomen. Dan lijkt het me juist aannemelijk dat de GTX 1050 Ti de oorzaak zou zijn of mis ik iets?
  • mrijckhart
ja klopt het gaat over de 1050, die is inmiddels retour nog garantie daar zat het waterblock op.
de hd6570 zit er nu in zonder waterblock en die loopt nu 1,5 dagen zonder probleem.
dus licht toch denk ik aan de 1050, nu hoppen dat hij daar ook doet zo als hier als ze hem testen.
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 02:18
Offtopic: Waterblok op een GTX 1050 ti whut
Als je de GTX 1050TI weer terug hebt is het misschien handig om de drivers te verwijderen met DDU (Download Hier)
Verschillende drivers kunnen soms ook problemen veroorzaken.
[ Voor 17% gewijzigd door iCore op 06-03-2019 13:22 ]
Don't let perfect be the enemy of good.
