• davey.e
  • Laatst online: 10-11-2025
Ik wil een eigen Game PC bouwen waarop ik vooral fortnite en apex kan spelen. Ik heb nu ook een game pc waar ik deze spellen ook op speel maar op lage settings, zeer weinig fps en dit kan nog wel eens flink haperen. Nu wil ik alle games op een normale (1080p) resolutie spelen.
Mijn budget ligt ongeveer rond de 700 met een absolute maximum van 800 (waar ik al overheen zit).
De GTX 1060 6GB zou ik er liever inhouden maar natuurlijk sta ik altijd open voor andere suggesties.
Verder heb ik liever een wat stillere PC omdat ik in de woonkamer game en hierdoor andere last kunnen hebben van langdurige irriterende geluiden.
Ik ben overigens niet van plan om te gaan overklokken
Ik vroeg mij nu af of er nog verbeterpunten worden gezien, of ik dingen mis of dat er andere aandachtspunten zijn?
De lijst die ik tot nu toe heb gemaakt:
Onderdeel Type Prijs
GPU MSI GEFORCE GTX 1060 GAMING 6GB Videokaart € 225,05
CPU AMD Ryzen 7 1700X Boxed zonder koeler € 192,05
CPU cooler MSI CPU Cooler Core Frozr L € 52,95
voeding be quiet! System Power 9 700W PSU / PC voeding € 66,00
SSD Kingston A400 240GB SSD € 32,95
HDD Seagate HDD 3.5" 1TB ST1000DM010 BarraCuda € 39,40
moederbord ASRock B450M Pro4 € 77,00
RAM Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 2400 C16 € 96,00
behuizing Cooler Master MasterBox Lite 5 € 63,04
totaal: € 844,44
  • DanDGT
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 00:43
Ik zou het als volgt doen:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 159,32€ 159,32
1ASRock B450M Pro4€ 75,99€ 75,99
1ASRock Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC€ 181,-€ 181,-
1Seagate Barracuda, 1TB€ 39,90€ 39,90
1Fractal Design Define Mini C€ 69,90€ 69,90
1G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 111,20€ 111,20
1BitFenix Formula Gold 450W€ 62,50€ 62,50
1Kingston A400 2,5" 240GB€ 30,99€ 30,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 730,80
- cpu naar huidige generatie. Komt ook met nette koeler dus die msi van €50,- is niet nodig (zeker niet zonder overklok)
- rx 580 ipv gtx 1060, goedkoper model voor ongeveer zelfde prestaties.
- geheugen naar 3200 mhz (minimaal 3000 pakken met ryzen)
- voeding naar een fatsoenlijk gold model. 450 watt is voldoende.
- case naar m-atx formaat zodat het past bij het moederbord. Case is ook stiller. Kan evt met raam, maar dat zal iets luider zijn.
Deze build valt goedkoper uit, dus eventueel heb je nog ruimte om toch een gtx 1060 te nemen, of een grotere / betere kwaliteit ssd.
  • Philip Ross
  • Laatst online: 12:06
DanDGT schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 13:31:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 730,80
Goed lijstje maar ik ben het wel oneens met de RAM keuze. het verschil tussen 2666MHz en 3000MHz is al op zijn best in specifieke situaties 1% of 2%. Van 3000MHz naar 3200MHz is zelfs nog minder. Dus je geeft ~2.5% meer uit voor ~1% meer performance (als je geluk hebt).
  • davey.e
@DanDGT
Ziet er heel goed uit!
Ik vraag me alleen af waarom ik niet voor 4 euro meer een 700 watt voeding zou kopen. Dit lijkt mij een betere deal en het geeft meer mogelijkheden voor in de toekomst als ik eventueel nog zou willen uitbreiden of upgraden. Verder vind ik het er erg netjes uitzien en heb ik er echt wat aan!
  • Grijs
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 07-10 15:37
Philip Ross schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 13:34:
Het goedkoopste 2x8GB 2666MHz (met 19 Cas latency) setje is 5 euro goedkoper dan de goedkoopste 2x8GB 3000MHz (met 16 cas latency), ik denk dat die 5 euros het dan wel waard zijn.
davey.e schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 13:58:
@DanDGT
De voeding die is aangeraden door @DanDGT heeft een hogere kwaliteit, wat belangrijker is dan het wattage. Je kan een 1000W voeding voor 40 euro kopen, maar wat heb je eraan als hij geen veilige spanning kan leveren.
  • Philip Ross
Grijs schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 14:00:
Dat zeker wel ja. Maar €20 om van 3000MHz naar 3200MHz te gaan lijkt me minder nuttig.
  • davey.e
Ik zie dat er bij de lijst staat Fractal Design Define Mini C. Ik heb er niet zo heel veel verstand van maar past dit gewoon? Want ik heb gelezen dat je ATX nodig hebt en hier staat mini/micro-ATX.
  • DanDGT
Ik vond dit setje wel net geprijsd voor 3200 MHz. Maar je hebt gelijk 3000 is inderdaad ook prima. Ik zou alleen niet lager gaan, wat ik uit benchmarks begrijp is dat het verschil tussen 2666 en 3000 wel aardig kan zijn.
@DanDGT
Zoals @Grijs inderdaad aangeeft is de kwaliteit ook van belang. De formula gold is zuiniger, stiller en zal ook langer meegaan (komt ook met 5 jaar garantie tegenover 3 van de system power 9). En anders liever de pricewatch: Gigabyte G750H ipv die system power 9 als je het toch ruim wilt nemen.
davey.e schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 14:21:
Je hebt atx kast nodig als je een atx moederbord hebt. Jouw gekozen moederbord is micro-atx, dus past in die micro-atx case. Micro-atx moederborden passen ook in atx cases (andersom niet), maar het staat wat beter indien je een kast neemt met zijraam.
  • davey.e
Verder had ik nog een klein vraagje, zou ik verder nog kabels bij moet bestellen of zitten alle kabels om alles aan te sluiten er al bij?
  • Angelol
  • Laatst online: 12:15
Je kan meestal op de productpagina van de fabrikant zien wat voor kabels er bij zitten. Of snel even een unboxing filmpje van een mobo of voeding kijken hoeveel en welke kabeltjes er bij zitten.
De laatste keer dat ik me kan herinneren dat ik een kabel tekort kwam was 10 jaar geleden toen ik twee hard schijven had bij een nieuwe build en een goedkopere mobo, toen miste ik volgens mij een sata kabeltje. Maar op de pagina van asrock mobo staat dat er 2 x SATA Data Cables bij zitten en je hebt 1 ssd en 1 hdd dus dat moet goed zijn.
  • Engineer Stewie
  • Laatst online: 25-11 21:47
Als je bovenstaande build neemt zou ik de ssd en hdd vervangen voor een 1Tb intel 660p. Zit je netjes aan 800€ en heb je geen sata kabeltje nodig daar die in het m2 slot vanhet mobo past.
  • Baloes
  • Laatst online: 26-11 13:11
En ik zou de asrock gpu vervangen door een stillere versie. Deze kaart is verre van stil.
  • davey.e
@Baloes suggesties??
  • Baloes
Die is idd alweer een stukkie stiller.
Je zou eventueel ook ff kunnen kijken wat de prijzen van de net door tweakers gereviewde gtx 1660 gaan doen.
Die levert behoorlijke prestaties voor z'n prijs (mits ze niet te ver boven de adviesprijs gaan zitten), is erg zuinig (is minder warmteafgifte en dus makkelijker te koelen is meestal stiller) en je kunt hem, van wat ik zo links en rechts voor de verschillende modellen gezien heb, ook nog behoorlijk goed overklokken.
Bij de RX kaarten krijg je dan weer wel (wanneer je ze bij azerty of megekko koopt) 2 gratis games.
  • bart0099
  • Laatst online: 30-09-2024
Je zou ook nog kunnen kijken bij 2de hands producten, mijn ervaring hiermee is goed zolang je maar een betrouwbare koper heb.
Mijn halve PC bestaat uit 2de hands producten. (CPU, RAM, Voeding, DDR4, GPU 1060 3gb) en nergens problemen mee.
Op tweakers zijn er een aantal die prima kunnen helpen.
Mijn PC was oorspronkelijk dik 900 a 1000 euro en voor 600 a 700 was ik klaar. duurt wel wat langer maar was voor mij geen probleem
