  • Jan_V
Ik wil m'n nieuwe desktop een upgrade geven qua geluid.
Momenteel maak ik gebruik van m'n Hercules XPS 2.0 60DJ SET en als koptelefoon een Sennheiser MM-450-X. Deze koptelefoon heb ik voornamelijk aangeschaft om ook op kantoor bij Schiphol te kunnen gebruiken, omdat het vliegtuig geluid goed wordt weggefilterd.
Ook gebruik ik hem thuis om monotoon achtergrond geluid weg te filteren, maar is niet direct noodzakelijk.
Nu heb ik de gedachte gehad om m'n thuiskantoor te upgraden voor wat betreft geluid.
Ik zoek een?
Een goede koptelefoon en upgrade qua speaker set.
Wat is je budget?
Staat niet direct vast, maar na research denk ik in totaal ergens tussen de 400 en 600 euro kwijt te zijn.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Vooral het luisteren van muziek. M'n smaak is redelijk breed, ook afhankelijk van m'n stemming. Zo luister ik veel naar jazz, rock, hardstyle, trance en de laatste tijd veel naar 'Code Radio 🎧 + 💻 24/7 concentration music for programmers 🔥 jazzy beats from freeCodeCamp.org'
Wat heb je zelf al gevonden?
Bij het zoeken naar een goede koptelefoon werd ik al snel gewezen op Beyerdynamic DT series. Qua comfort lees ik goede verhalen over de 990, maar het geluid van de 880 is klaarblijkelijk 'beter'. Naar wat ik lees is de treble op de 990 te flets en de bas ook minder indrukwekkend vergeleken met de 880, waardoor het overall geluid nogal flets klinkt. Helaas kan ik dit niet in de buurt zelf ervaren, dus moet het maar geloven van de reviewers.
De koptelefoon gaat potentieel tussen de 5 en 10 uren per dag worden gedragen, dus comfort is belangrijk, maar goed geluid ook.
Ik neig een beetje naar de 880.
Dan zijn daar natuurlijk nog 3 versies van, de 32, 250 en 600 Ohm. Omdat ik deze toch op m'n thuiskantoor ga gebruiken is het niet erg om nog een DAC/Amp neer te zetten. Portabiliteit is niet van direct belang, dus neig naar de 600 Ohm variant.
Hierdoor heb ik dus een DAC/Amp nodig die een 600 Ohm koptelefoon goed kan aansturen. Uiteindelijk ben ik uit gekomen op de Schiit Magni 3 en de Schiit Modi 3. Deze combinatie is volgens mij meer dan toereikend.
Dan wil ik m'n speakers ook nog wel vervangen. Ik ben wel fan van het geluid dat Kef speakers produceren. Nu zag ik dat de Q150 en Q350 redelijk betaalbaar zijn. Echter hebben deze een banaan aansluiting. De speakers vervangen is trouwens geen must
Welke vragen heb je hier nog over?
Volgens mij is de koptelefoon <-> DAC/Amp wel ok. Zo niet, dan hoor ik het graag.
Wel vraag ik me nog af hoe ik een Kef Q150/350 set (of vergelijkbaar) kan aansluiten op dit geheel. Ik zie dat er wel RCA -> Banaan stekkers zijn, maar dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.
Op de Schiit site kan ik niet echt een product vinden dat hiervoor nodig zou zijn, maar misschien zoek ik niet goed.
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
  • Jorgen
  • Laatst online: 22:23
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Omdat je ook luidsprekers wilt aansluiten, is een receiver/versterker dan niet gewoon handiger? Daar zit ook gewoon een DAC in en de meeste hebben gewoon een hoofdtelefoonaansluiting. Dan zijn je mogelijkheden groter en de kosten lager.
Tea. Earl Grey. Hot.
  • Jan_V
Ik heb wel zijdelings zitten kijken naar een versterker/receiver. Echter zijn deze redelijk groot (breed) om op een bureau te zetten. Natuurlijk zou ik iets kunnen verzinnen dat deze onder het bureau wordt gemonteerd, maar dat heeft ook weer nadelen. Dat is de voornaamste reden dat ik er geen verder onderzoek naar heb gedaan.
Maar misschien alsnog het overwegen waard.
Kunnen alle, reguliere, versterkers/receivers goed een 600Ohm koptelefoon aansturen? Ik vermoed van wel, aangezien het echt dedicated hardware is.
  • PageFault
  • Laatst online: 13:56
Je geeft niet aan welke devices er naast je desktop op aangesloten moeten kunnen worden. Omdat je het woord compact in de mond neemt, denk ik meteen aan deze serie:
https://nadelectronics.co...hybrid-digital-amplifier/
Voor iets meer power, maar geen analoge input (deze heb ik, via de coax out van mijn desktop):
https://nadelectronics.co...igital-network-amplifier/
Inclusief platenspeler input:
https://nadelectronics.co...id-digital-dac-amplifier/
Neem je koptelefoon mee en ga deze eens luisteren in winkels in de buurt.
  • Jan_V
Bedankt voor de suggestie van de NAD 3020, die ziet er ook bijzonder geschikt uit.
Uiteindelijk heb ik toch de Beyerdynamic DT 880 Edition (600 Ohm) gekocht en de Schiit Magni + Modi combinatie. Deze gebruik ik nu enkele weken en voldoet prima.
De speakers heb ik nog geen upgrade gegeven, maar ik merk ook dat ik die nagenoeg niet meer gebruik. Door het comfort van de koptelefoon heb ik die eigenlijk altijd op en het geluid hiervan is ook nog eens goed.
Overigens kwam ik er ook achter dat we normaliter op pc's geen speakers aansluiten, maar monitors. Wanneer je zoekt naar een monitor speaker krijg je ineens veel meer relevante resultaten qua aansluitingen.
  • PageFault
Jan_V schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 14:14:
Let op dat de vintage NAD 3020 echt een ander product is dan de NAD D-3020 :+
